La mine am pe dist 1 Sky it shi nu merge? Probabail ca nu a schimbat Caidul????
Am vazut la unul dintre peers ca are majoritatea cardurilor fara nici un nume. Ceilalti au si ei un card sau cateva, dar restul au un nume.
Pot sa fie carduri fake cele fara nume?
Cauta fisiere: ident.info si ignore.list cat mai actuale!
Unde sa caut sa remediez eroarea asta?
Cand comut pe unele canale codate, de exemplu, cele de la AB Sat, imi apare eroarea asta, apoi trebuie sa dau click pe program de mai multe ori pana sa-l decodeze. Se intampla pe mai multe programe, nu numai pe AB.
Pe gboxcontrol:
ReRead pmt.tmp
ERROR: 00A1 !
ERROR: 00A1 !
<-Hello froError in bind indpid socket
Ce pot sa fie aceste erori si la ce se refera?
Salutari....Quote:
Originally Posted by ucenicul [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
am si eu acelasi modem pe usb...
am dat ping si obtin raspuns bun..zic eu..... time<1ms TTL=128
dar cand testez portul 5566 primesc eroare... Am facut setari pt ICS....
am sanse sa mearga share cu modemul asta sau trebuie sa ma orientez dupa un router...???
acuma studiez cum se impaca sharing-ul cu placa skystar2hd...si cu ce programe se mananca....
dar, intai, ramane sa vedem daca e bun modemul...
Mersi mult pt eventualele raspunsuri....
retrag necazul de mai sus...cu un alt program (PFPortChecker) am reusit sa vad portul 5566 deschis....deci pot deschide oricare altul voi avea nevoie....
acum instalez gbox in sistem si pluginul pt progdvb la locul lui...
mai urmeaza sa astept un om cu inima miloasa care ma va ajuta cu o linie sa pot proba ce am facut pana acum....
Ps; as prefera o linie de pe 1v pt ca momentan stau si eu si parintii pe o singura antena (eu cu vplug si ei cu un strong 6125:))...dar este mobila si la nevoie pot proba cu orice liniuta aveti bunavointa sa ma onorati...:cheers:
Salutari...
am primit pana la urma, prin bunavointa unor useri( ii salut si pe aceasta cale), 2 liniute D...am umblat cu cerutul prin sat si am imprumutat un modem in care sa pot deschide porturi...Gbox 2.25 a pornit fara probleme si arata intre 47 de carduri ziua si coboara pana la 5-6 noaptea...:cheers:
am pus gboxplugin(3 variante am probat) in cele 3 playere care stiu sa le folosesc;Progdvb, Altdvb si dvbviewer...am facut toate setarile necesare in fisierele *.ini referitoare la calea de pornire a gboxplugin si a gbox...
dar.....lumina tot nu s-a facut....:agresiv:
am observat ca gboxplugin 1.1 nu are nici o interfata de monitor pt a putea vedea ce se intampla cu el...dar gboxplugin 0.0.6 are chiar mai mult...poti sa ii dai conect la liniile off si poti vedea statusul liniilor online(chiar fiecare card in parte)...ei..la mine le arata pe toate online, enable si alte cuvinte echivalente cu DA!...dar lumina nu vrea sa se faca !:comp:
sa ne intelegem...inainte de a proba am pus antena pe satelitul necesar...si am pus in player un program pt care aveam card online !:)
astept orice parere si varianta neprobata de mine...partea nasoala e ca maine trebuie a dau inapoi modemul...si daca nu voi vedea ceva imagine...nu o sa am tragere de inima sa investesc intr-un "router adevarat"
Regula 12
Eu folosesc DVB Viewer cu gbox 2.25, gbox control center v1.9j si gboxplugin 1.1. Fisierul gbox cu tot ce este in el l-am pus in C:. Gboxplugin-ul l-am pus in folderul MDPlugins pe care l-am creat in root-ul lui DVB Viewer, dupa ce in prealabil am pus plugin-ul softcsa in folderul Plugins. Nu este nevoie de nici un fisier .ini sa-l configurezi, deoarece fisierul .ini apare dupa prima pornire a gbox+DVB Viewer si se autoconfigureaza.
Folosesc Windows 7 x64.
Atentie ca trebuie pornit mai intai Gbox, apoi DVB Viewer.
Am testat si ProgDVB Pro in trial si functioneaza la fel de bine, doar ca folderul Gbox se pune in radacina lui ProgDVB, iar gboxplugin se pune in folderul Plugins (nu in PIP-uri).
Happy share!
trebuie sa ai si lista de Ident-uri ale providerilor ( CAID-urile) si ignor liste pt CAIDUri vechi ( schimbate intre timp)
poate fi o cauza a faptului ca nu iti deschide , desi poate ai doar carduri fake si de asta nu deschide
aici poti verifica daca un port este sau nu deschis
nu uita sa faci update la ip-ul hostului in dyndns sau no-ip daca aici ai facut hostul pentru linia D
vezi sa nu ai parole identice in liniile care le ai
man linia merge foarte bine si nu sant carduri fake,acuma poate or mai fi ceva ca nu l am mai actualizat demult,precum am zis gbox ruleaza pe pc deci nu e nonstop eu il tin doar de dragul primei iubiri si de respectul celor cu care am facut schimb,binenteles care acum e in numar mai mic:)
deci totu tine de ce faci tu pe acolo:)
Salutari...
stati linistiti ca nu dau vina pe linii...sant constient ca sant bune...si dovada este ca gboxul arata carduri online....problema este din felul in care asez eu pluginul si de playerele folosite...adevarul ca par mai incurcate itzele decat la plugin-urile de pana acum...dar si satisfactia...va fi pe masura...sa vad cum dau la pace cu prietenul sa i-mi mai lase modemul...
poate e si din faptul ca am descarcat o arhiva de vreo 70mb cu gbox...si mai vechi si mai noi...si poate ca e o nepotrivire intre ele...dar e normal sa nu am nici un monitor de control la gboxplugin 1.1 ???
Salutari...
dupa lupte seculare(de aproape 4 zile:))....am reusit sa vad imagine...tind sa cred ca a fost o nimereala...pt ca eram din intamplare pe un canal fo_cus care teoretic nu aparea printre cardurile online...intai trebuia sa opresc progdvb ca sa decodeze si alt canal decat cel pe care il porneam... apoi am gasit un gboxplugin 0.0.6 complet...de 160kb nu cel de 32kb, care era la download peste tot...cu versiunea 1.1, tot nici un rezultat...si la ala banuiesc ca nu e varianta completa...
am reusit sa descopar si de ce unele pachete nu merg deloc chiar daca pleaca ecm inspre server si eu vad card online cu respectivul pachet...toate cardurile mele sant la distanta 3 si 4...pachetele stabile sant doar f-cus, jsc sport si free-xxx, dar a mai deschis cateva din canal digitaal si sky german, dar nu e o problema...conteaza ca merge si ca am inceput sa inteleg principiul de functionare...:band:
mentionez ca doar o data a reusit sa se conecteze gboxplugin(prin care faceam de fapt decodarea)cu gbox deschis...daca deschid gbox inainte...nu se mai conecteaza pluginul deci..nu mai vad nimic...asa ca deocamdata doar client....:sorry:
dar acum am alta tragere de inima...cand vad ca merge...:cheers:
va mai tin la curent cu ce reusesc....salutari...
Salutari...
abia azi pot spune ca merge gbox asa cum trebuie...!!! am reusit cu gbox 2.1b, gboxControl 1.9j, gboxplugin 1.1....:band:....m-a ajutat mult si acel howto in engleza postat in acest topic la pagina 2...
acum merge stabil in cele 3 playere pe care le folosesc uzual...:clap:
ieri a trebuit sa dau modemul inapoi, dar am observat ca fiind doar client ma pot bucura inca de linie...oricum saptamana asta ma voi duce la romtelecom sa i-mi dea unul cu iesire ethernet...si atunci sper ca voi putea face si schimburi de linie...
sanatate !!!
nu cred ca merita sa iei de la romtelecom
mai bine cumpara un router care te ajuta la orice tip de net ai , deci nu te lega de romtelecom inca 2-3 ani , ca numai asa iti dau aia un modem cu 4 iesiri sau pe bani multi si la bani multi cumperi un router si face acelasi lucru
Salutari...
la romtelecom, ma duceam doar sa i-mi dea altul in loc de asta...eventual cu o mica diferenta...contract cu ei...deja am...dar am fost pretentios la semnare..si am facut doar pe un an...:clap:
si e pe numele lui tata...si ma bate un gand, la expirare...sa fac un contract nou...cu cele 3 servicii..deci...un card local...
in plan asa am, un router bun...daca tot dau banii...faza frumoasa e ca acum de cand am invatat sa i-mi verific porturile cu odc( ca e in si out)...am observat ca am porturile libere...(comparativ cu cel pe ethernet, care nu lasa liber traficul pe odc)
restul de opriri venind din firewall, si pot fi usor configurate...
