Acest generator este util pentru primul soft care face jtag.
Al doilea soft postat de mario08 in postul #55 este mult mai bun si mult mai usor de lucrat cu el. In acesta mac-ul se editeaza in notepad.
dupa 3 ore de stat in fata calculatorului am reusit sa fac jtag-ul si sa schimb macu..... cu programul de la greci a pornit dupa cateva incercari bune..acum am mac de dream original:clap:
poate sa confirme cineva daca a mai avut probleme cu gb 440 dupa ce a schimbat macu...?
Eu am 440 si nu am avut nici o problema de cand Zmeura a schimbat adresa de MAC de clona cu una originala,este o luna de zile de atunci si merge perfect!Quote:
Originally Posted by everst [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
thanks....o sa incerc mai tarziu geminiQuote:
cum pot sa verific macul din telnet?
Tastezi ifconfig si dai enter.
Saluatre
O intrebare pt cei care au rescris boot-ul
Dupa ce sa alimentat rec. sa aprin un led rosu pe DM?
La mine sa aprins si l-am scos din priza si cand l-am alimentat iara nu sa mai aprins ...
Am incercat sa rescriu boot-ul si zice sa verific cablu
Interfata eset facuta ca in poza verificata de 2 ori inainte sa incep operatiunea
:sorry: daca am deranjat pe cineva
@georde
Fii mai clar, tu vrei sa schimbi MAC-ul la DM sau bomba ti-a sters flash-ul ?
Daca vrei doar sa schimbi MAC-ul si receptorul functioneaza ai 2 metode :
1. JTAG-ul si asta inseamna sa citesti cu mare atentie ce s-a scris in acest thread incepand cu prima pagina pentru ca vei gasi toate informatiile necesare.
2. Brainwave_MAC_CHANGER_toolkit __ imaginea "minune" care prin intermediul fisierului "patchME" iti schimba MAC-ul existent pe clona cu cel dorit de tine.
In cazul in care bomba deja ti-a sters flash-ul singura posibilitate de aducere la viata a receptorului este JTAG-ul. Oricare ar fi motivul si orice varianta ai alege iti doresc sa-ti reuseasca din prima :) si multa atentie la folosirea JTAG-ului.
Regula 12.
Salutare
Am un dm 500s mai vechi are circa un an de cand nu mai funtioneaza am tot cautat si intrebat si nimeni nu ma putut ajuta la vremea aia...
Defectiunea consta in :
A functionat cu gemeni 3.40 si ma mancat in ..... sa bag 3.50 dupa ce l-am restartat nu am mai putut configura sateliti (am disq cu 4 sat.) orice am facut :schimbat imagine(nabilo, originala, gemeni 3.4 care a mers) nu se mai putea configura sateliti l-am desfacut si am constatat ca tuneru' se incalzea foarte tare chiar daca nu era bagat firul de la lnb...
L-am dus la peruvision si nici ei nu iau dat de cap asa ca m-am lasat pagubas si am cumparat altu(la peruvision au schimbat flashu se vede ca sa umblat acolo)(cand l-am dus la reparat puteai sa bagi imagini cand a venit nu mai facea nimic nici macar un led nu se aprindea) ..
Acum cateva zile am descoperit chestia cu jtagu am citit si iar citit... am facut interfata am legat.o la pc si cand am alimentat receptorul sa aprins ledu rosu si nu stiu daca este normal... l-am scos din priza si de adunci nu
mai se apride nimic ... el se alimenteaza de ce spun asta ca daca bag reteau se aprind ledurile de pe mb si se incalzeste tuneru si procu.
Poate cineva sa-mi spuna daca se poate scrie bootloader-ul la dm 500, sters de time bomb, numai cu cas 3.Si daca da un link cu HowTo's daca se poate.Am incercat varianta de la drembox.it dar nu se conecteaza drem-ul la cas
( [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ).
Sa auzim numai de bine.
Pe DM500 nu ai ce face cu CAS3...
Foloseste metodele descrise anterior
Am confectionat jtagul, lam conectat la pc, am reusit sa ii rescriu bootloaderul, dar tot nu mie se conecteaza pe serial. se aprinde ledul verde si atat. cu dreamup nu detecteaza box-ul.
Ce pot sa ii mai fac?
Am observat ca pinul numarul 1 de la mufa seriala de pa pcb nu este la fel de lunga ca celelalte ( numarate de la stanga la dreapta numarul 1 sus). sa fie asta problema?
Multumesc
Mai scrie odata.
subscriu si eu la cele spuse de zmeura:)
Am scris deja bootloaderul de vreo 10 ori...si cu _jtagdm500 si cu _dreamflash for win.
Am observat ca, pinul numarul1 de pe pcb de la mufa seriala este mai mic decat ceilalti ( pinul 1 numarat de la stanga la dreapta incepand de sus)...sa fie retezat sau asa tresa fie?
Multumesc
