Pentru resetarea telecomenzii, in manual de utilizator scrie asa :
Press Sequence: <<1 + 6>>, <9>, <9>, <6>
1. Press 1and 6 for three seconds until LED is on.
2. Press <9>, <9>, <6>.
3. This will reverse the RCU into no configuration state.
<< >> inseamna apasare lunga
< > inseamna apasare scurta
Gata, asta e.
Merci
PS D'aia imi place mie forumu' asta! Tac Pac!!
Buna!
Pote sa-mi spuna cineva ce trebuie setat ca sa porneasca cu acelasi emulator toate programele, ca acuma trebuie la fiecare canal dat start la emulatorul cu care sa porneasca. Mentionez ca este vorba despre un image Black Holle intr-un vu+ Uno
Multumesc!
( tot la un prieten ajut ,la cine am cerut azi si srvid in alt topic)
Si eu tot Uno + BH am si nu trebuie setat nimic ca sa porneasca mereu acelasi emu, nici macar dupa un reboot.
Ceva nu s-a instalat cum trebuie. Ce fel de emu e vorba si din ce sursa il are ? La instalat din T.S. Panel cumva ?
Da, si de acolo , si, si de la /ts panel/softvam//
Ultima data eu am pus un oscam manual care este special pentru black holle
Eu tocmai azi am citit aci release-uri la black holle si am observat ca este scris clar cum trebuie dat jos si de unde! Asta e..
Da am mai auzit ca se mai intampla asa si la alte boxuri,(mai nou) Si undeva am citit o explicatie si zicea ceva trebuie bifat , da nu tin minte unde si ce ca eu nu am image asa cu black holle , eu cu Open PLI sunt.
Intra la blue panel ( tasta albastra ) si apoi autocam manager ( tasta verde ).
Acolo ar trebui sa ai cam-ul respectiv, daca nu e adauga-l manual apasand tasta rosie.
Am pus-o mai inainte din nou imaginea fara ts panel, da nu am gasit addons, si am pus manual oscamul de ieri, asa e ok! Deci inca o intrebare , cum se face un download/install la aceasta image? Fara ts panel. Black holle asta ultima .
La serverul de download ajungi cu tastele verde + galben, dar nu vei gasi cam-uri.
La mine se intampla urmatorul lucru: receptorul Vu+ Uno este legat la o statie HI-FI prin mufele rca din spate,in momentul in care pun tv-ul standby sau il pornesc se intrerupe semnalul audio spre statie,iar daca ascult webradio sau shoutcast imi agata melodia ca la un CD defect si uneori mi se blocheaza postul ascultat.Am pus toate imaginile posibile si se comporta identic.Acum am imaginea VTI si parca nu mai "agata" chiar asa melodiile,dar acea intrerupere la standby-ul televizorului tot o face.Mentionez ca la Dm 800hd nu face asa ceva.Va rog mult pe cei care aveti posibilitatea sa incercati cu o statie hi-fi oricare ar fi ea daca va face si voua la fel. Vu+ul il am de vreo 2 saptamani de nou, si ma framanta tare problema aceasta.Va multumesc mult!
