Dupa ce iese din stand-by pierde route default .asta e problema stand-byului.
O sa studiez si eu faza cu reteaua.
Eu am pus ventilator in 900 pentru ca facea macroblocuri apoi se bloca.
Am deschis carcasa si a mers OK , apoi am pusventilator cam de 5 cm alimentat la 5v.
Cred ca trebuie un ventilator mai mare si tot asa subalimentat ca sa mearga la turatie micam sa nu il aud !
Mi-a aparut problema la un restart pe instalarea care mergea. Am rezolvat redenumind fisierul in cam.cfg si modificind coresunzator emu.cfg.Quote:
Originally Posted by livs [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pentru emu info se editeaza oscaminfo.sh (.../Fantastic) si se pune portul corect in prima linie:
127.0.0.1:xx - portul din oscam.conf.
Daca ati umblat la config !!!
oscam.conf de la panel e setat special sa mearga cu oscam info.
Cand am timp ii fac autodetect la port si la enable webif.
