Re: Instalarea unei monturi H-H
Atunci cum se explica faptul ca ar merge cu h-h Strong DM-2100? Asta e mai puternic? cate kg suporta?
Am gasit si ce spune serigraf:
salut !
am cumparat 2 monturi , un stab HH 120 si un OPTICUM 2800 , am pus 2 saptamani STAB-ul iar apoi am schimbat OPTICUM .
diferenta este ca OPTICUM se misca foarte bine cu o antena de aproape 19 Kg ,
de la 4 grade vest , pana la 33 grade est .
cand ajunge la aceste capete din cauza greutatii se blocheaza motorul , si trebuie ajutata sa isi revina la normal ! in rest are stabilitate si probabil cu o antena mai usoara face treaba buna ! ca design si utilitati OPTICUM 2800 , castiga detasat in fata STAB-ului 120 !
numai bine !
Sunt cam aceleasi probleme pe care le-am semnalat si eu.
Tu ori nu intelegi ori te faci ca nu intelegi;
ce afirmi tu;
Merge bine intre 15W si 42E. Daca ma apropii de 62E, adio, acolo incremeneste si trebuie ajutata cu mana sa revina pe pozitie
ce afirma;serigraf;
Greutatea prea mare a antenei blocheaza montura la extremitati,motorul merge fortat!!
Acum ai inteles?
Merge bine intre 15W si 42E pai si ce mai vrei in afara de pozitiile astea? restul satelitilor sunt ori pocnitori in E ori in sharing in W,multumeste-te cu ce iti merge iar daca nu esti multumit cumpara o antena USOARA!! pana in 10Kg!! si te vei plimba cu ea de la 30W la 75E
Pai sa-l intrebam aici ptr. ca la search da Invalid User specified.
Are h-h Dm2800 Opticum in combinatie cu Triax TD110 Fe sau Al? Cu ce receptor il comanda? Merg limitele extreme?
Tips & Tricks?
Multumesc.
eu am un DM2800 , pus pe o antena de 1.2 AL , si merge exact cum ai spus mai jos 15 west - 42 est , in conditii absolut normale , comandat de un DM7020 ! insa antena mea are peste 19 kg si de accea am zis ca nu se poate mai mult ! la west nu am cum sa prind mai mult , ptr ca am un acoperis , iar la est imi ajunge 42 est ! in schimb motorul se comporta foarte bine de 5 luni . pozitiile raman exact cum au fost setate , si nu este nici o problema !
in postul anterior in care spuneam ca merge numai pana de la 4 west la 33 est , aveam niste probleme legate de stalp , care nu era perfect drept !
numai bine !
numai bine !
19kg oala de Al? cum naiba ca triax 110 de otel are doar 11kg...
asta este greutatea antenei !
si eu mi-as fi dorit sa fie mai usoara ! :)
se poate vedea aici : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
numai bine !
eu detin un opticum de 120 o oala al de 1,25 si nu am amavut probleme cu ea de la 43w pana la 80e si are 3 ani de cand functioneaza ok
@spaniolul
Nu ma pot abtine. Cred ca tu esti ala care nu intelege.
Am schimbat motorul cu un altul tot Opticum 2800 nou, al unui prieten. Si surpriza ... merge perfect pe toata cursa fara blocaje, asa cum de altfel afirmau si altii, cu aceeasi antena Triax pe care tu ma puneai sa o schimb cu alta mai mica, acelasi LNB, acelasi cablu, acelasi receptor. Tu crezi ca eu nu stiu ce inseamna un Triax? Ma crezi tampit? Sa renunt la antena asta?
Pastreaza sfaturile astea habarniste pentru tine.
Motorul suporta bine mersi greutatea la TD110, daca nimeresti unul bun; eu nu am avut norocul asta. Este cum spunea cineva. Uzura prematura de nou. Inapoi cu el la vanzator Elstar; este in garantie.
:cheers:
Da triaxul e bun, nu se poate compara cu una noname insa si cele noname merg fara probleme. Cazul meu, am una turceasca de 90cm si prind toata plaja de sateliti care se pot prinde in timisoara (de la 80E pana la 45W). Programle arabe de pe nilesat nu ma intereseaza asa ca din cauza asta nu am luat antena mare, pentru zona asta de 90cm e destul de buna.
salutare baieti, de unde trag si eu polar turnul ala din prima pagina ca nu imi merge sa il deschid ...help me please ...:oops:
De aici...:drinks:
@spaniolul
:cheers:
Ma lasi cu texte din astea rasuflate de 2 lei? pai cum crezi tu ca poti trimite inapoi la garantie un produs pe care tu il exploatezi incalcand recomandarile producatorilor? chiar ca esti batut in tasta,au mai venit 2 papagali cu 2 monturi facute varza din cauza greutatii antenei si vroiau sa le dau altul in schimb ca de....sunt in garantie!! sau dus si la OPC mau dat in judecata,sti ce se intampla acum? se judeca la recurs [primul proces lam castigat eu ca firma] si cu voia celui de sus il voi castiga si pe acesta iar papagalii vor suporta cheltuielile de judecata si imi vor plati daune morale si materiale pentru timpul pierdut prin instante de 10mii Euro/de fiecare,si acum iti mai repet inca o data poate iti intra in encefal informatia;
Momturile;
DM2100 au rulmenti de plastic nu suporta o greutate mai mare de 7kg pe cand DM 2800 au rulmentii din metal dar....la fel nu suporta greutati mai mari de ;8-11 kg,cum ai pus tu antena de 16-19 kg pe ea vei face montura varza in timp si nici un magazin[retailer] nu iti va acorda garantie deoarece nu ai respectat indicatiile producatorului!!!
Mai sunteti multi...din astia...habarnisti? va-ti nascut cu antena in brate si cu lnb-ul pe post de suzeta...pfuiiii.,...
Oala ta are 6,5 kg,e normal sa mearga bine,la monturi H_H cat si la actuatoare conteaza ff mult greutatea antenei!!!! nu marimea.
salut, eu posed :) , o antena de greutate 16,5 kg , pe un motor STAB 120 , montata , acum un an si jumate si nu am , nici un fel de problema cu ea . e un fenomen ''paranormal '' , motorul meu , daca merge pe o antena asa de grea . postul #63 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ps:
( sic ) : urmati sfaturile lui @ spaniolul si nu va luati , dupa mine .
