2.92 + alta versiune superioara(3.33)Quote:
Originally Posted by cris [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
asta stiam ,dar am crezut ca poate merge cu vreun soft ,aes key in softcam multumesc oricum HORATYUQuote:
Originally Posted by felix73 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
pai cu gbox sharing iara poti vedea TP$
Pe 1w- nu se mai vede nimic... E doar la mine,sau e o schimbare de key sau de sistem?
pina la urmatorul sistem ....:tv:Quote:
Originally Posted by joliyy [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
eu am 3.33 si nici nu am stiut ca s-a schimbat ceva
succes si voua
felicitari Magic
eu de cind am echo.{1 luna}acum am prins si eu pentru prima data AU la 1w ,si s-a intimplat ca la pols@t ;in 2 minute lumina;{am 3.33}.dar probabil ca user-ul de mai jos foloseste 3.35.
Eu am 3.35 si a fost ok , nu au fost probleme a facut AU si cu acest soft.
daca merge si cu 3.35 ...probabil merge si cu mai multe variante de soft ,:D eu am 3.33 ,altceva nu a-m pus {in afara de 3.36 citeva ore}...dar la user-ul de mai jos daca nu s-a facut lumina in citeva min.inseamna ca nu era activat 3452..open:tv:Quote:
Originally Posted by dic_star79 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Daca nu era activat 3452 atunci nu avea cum sa ii mearga nici inainte de schimbarea key-lor..asa ca mai documenteazate..poate vroiai sa zici menu+9231Quote:
si ce sa faci la 9231???Quote:
Originally Posted by eagle [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
menu+9231..standby emm pe enable(pornit)Quote:
sau intreabal pe horatyu,ca iti explica el ..dar ce scri tu ca 3452 nu era pe open e gresit...te cred ca le ai cu gasitul de servere de sharing,dar la faza asta ai cam gresit
numai bine si vizionare placuta:tv:
trebuie combinate amandoua
menu+9231 enable (stand by ) si menu+8888+3452 openspecyal key
n-am stiut:sorry: ....:cheers:Quote:
n-am stiut:sorry:....:cheers:Quote:
:)Salut la toata lume a,se poate face ceva cu receiverul de,la Boom? Salut Baieti.cine poate sa ma ajute si pe mine?ce softuri trebuie bagate in Echo.791 (virgin) adica putin ,ecsplicabil de la A la Z si cine mi-le poate trimete?in o***ne.ca ieu nu ma prea pricep.multumesc mult,stiu ca sint baieti destepti.Quote:
1. offtopic
2. se poate face focul :))
se pot rescrie.un emulator si se face au.. . mai trebuie sa mergi la un electronist sa-l modifice ... are lipsa un stabilizator,si are facut o modicare,in loc sa scoata 12V,are iesire video...
:cheers:Salut.cine vrea sa ma ajute si pe mine?am Echo 791 Virgin ce cu ce flech se incepe,si cine mi-le trimete si mie in o***ne de la A la Z detaliat.multumesc,si ramin dator o bere.:cheers:Quote:
incepe cu versiunea 2.92 dupa care poti 3.33 sau 3.36(eu folosesc 3.33)daca ai un stick poti incarca prin usb variantele de soft
