NU ... sigur difera doar telecomanda .
Baieti,unde gasim un softcamkey la zii pentru acest minunat receptor Alien,majoritatea folosesc o linie tip C sau N dar sant sii colegi ce nu au aceasta posibilitate sii din putinele programe ce mai ”pot fii vizionate” ar fii minunat ceva key aduse la zii,multumesc.
cine pote ajuta care esta modelul de resiver unde exista pluginul de webtv si unde sa pote cumpara
mersi
gogi vienna
se face subscriptia la cartela focus in STB Amiko Alien cu Spark?
La mine nu a reușit,posibil să meargă in oscam ,cred că trebuie configurat ceva pe acolo. Personal fac update la card in dm500 cu scam 3.57, apoi bag in alien și uite așa... lumină.Aștept și eu alte confirmări de la ce in speță.:)
Model receptor Amiko Alien SHD-8900
Din Austria il poti cumpara de aici:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Da ... se poate face fara emu activat dar sa ai activat cititorul conax sau cu mcas cu cititorul conax dezactivat . Eu asa fac update la cardul Focus pe Alien cu imaginea Spark si face update fara probleme .Quote:
Originally Posted by mdnviseu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
am incercat azi, la subscriptie apare, focus 01.03.2012-31.03.2012, dar nu merg programele, cu cititorul activat, cred ca lipseste ceva, daca poti sa imi trimiti plugin-urile asa cum le ai tu.
---------- Post added at 12:42 ---------- Previous post was at 12:13 ----------
da, s-a facut subscripia cu mcas si cititotul conax dezactivat
acum am activat mcas si oscam si merg impreuna, cand cade reteaua la net merg programele de pe cartela
Se pare ca in curand FulanSoft va concretiza intelegerea cu Tuxera prin lansarea unei versiuni de Spark care va permite rularea de aplicatii Android pe receptorul Alien . Daca se va concretiza va fi un lucru pozitiv si va permite rularea diferitelor aplicatii Android pe receptorul Alien .
Sursa : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ... este veche intelegerea dar se pare ca in curand vom avea si ceva concret .
Dragi colegi,vin cu 2 intrebari.una ar fii unde am putea gasii un oscam.srvid sii oscam.provid actualizat (fara AKTA sii alte programe nefunctionale),iar a doua,oscamd.sh4 din ultimul plugin e minunat,are o gramada de functii dezvoltate dar se blocheaza dupa putin timp,fata de oscam_4736M.sh4. O versiune asemanatoare care sa nu se blocheze ar fii?
Poate intreb prostii, dar tot il intreb. La Alien se poate adauga inca un cardreader?
In legatura cu plugins - mie versiunea 1.20 build 5953 functioneaza bine. Am incercat si alte verziuni, dar aveam probleme cu ele la stabilitate. De exemplu cel mai nou plugin dupa pornire functionea la fel de bine, dar cand m-am intors peste cateva ore oscamul era inghetat...
Mda ... personal incerc cele mai noi variante de oscam dar extrem de rar am avut probleme de stabilitate , personal cred ca daca ati setat ok oscam problemele sunt la calitatea liniilor .
Mi s-a inghetat cu card local...
Tot pachetul de canale de pe Kartina Tv sunt gratuite!
Valabil: 10.03.2012 - 12.03.2012
:clap:
@Meridian care este user si pass de logare Kartina Tv?
Thx.
@MaximusFBI - Oricare user si pass de mai jos.
User: 140 Pass: 041
User: 141 Pass: 141
User: 142 Pass: 241
User: 143 Pass: 341
User: 144 Pass: 441
User: 145 Pass: 541
User: 146 Pass: 641
User: 147 Pass: 741
User: 148 Pass: 841
User: 149 Pass: 941
Incep cu intrebarea: Oare unde gresesc? De pe sat-support am copiat si dezarhivat pe un stick packetul de plugins pentru amiko alien. Am introdus stick-ul in rec, acesta il citeste, vede folderele de gen plugin/ var/bin, dar nu vede fisierele executabile, ca si cand in folderele respective nu ar fi nimik. Nu am modificat extensiile fisierelor, alien-ul are ultima versiune de soft, spark. Ma gandesc la stick, dar avand in vedere ca de pe el ruleaza cu alien, filme, muzica, etc, ar trebui sa fie ok.
As fi recunoscator pentru un eventual raspuns. Multumesc.
Stie cineva ceva despre inadyn? Am auzit ca e un plugin care face update la ip, asa nu mai e nevoie de pc. Daca sti cineve ceva despre el, va rog sa explica configurarea pluginului.
Unde gasim un oscam.srvid sii oscam.provid cat decat la zii? Multumesc.
@Tody ... pentru accesarea pluginului inadyn procedezi astfel :
Meniu / System / Net Setting / IP Config
in ultima fereastra , cea in care setezi reteaua , apesi tasta verde si o sa apara o noua fereastra
Se mai poate face si astfel :Code:
in prima linie introduci userul contului dyndns
a doua linie introduci parola contului dyndns
a treia linie introduci numele hostului pe care il ai la dyndns
a patra linie introduci perioada in care face verificarea ip-ului , este in secunde
- cu un client ftp intri in receptor la adresa :
aici ai un fisier cu numele inadyn.conf , il descarci pe PC si il editezi cu un editor compatibil linux dupa modelul de mai jos :Code:root/spark/etc/
recomand prima metoda .Code:--username user_dyndns
--password parola_dyndns
--alias host_dyndns
--update_period 600000
