Salutare!
La voi mai merge pachetul Pro de pe sirius?ca la mine pe echo. 791 nu am semnal deloc.
Salutare!
Pachetul Pro merge numai pe frecventa 12284 V SR 27500 3/4.Quote:
Originally Posted by @lucian [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
singurele probleme ar fi la menu+7777 sa fie inactivQuote:
Originally Posted by Manea [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
si trebuie sa folosesti Chedit 8.1 sau 8.4
la softuri recente se foloseste Chedit 8.8
in Chedit ai tot ce vrei legat de optiunile amintite pe google
gasesti tot ce vrei la sectiunea upload si la echolite
CATEVA PRECIZARI PT TOTI USERII POSESORII DE 7x1
a aparut un bootloder de la Magic
care face trecerea de HW de la B 1.28 la B 1.30
este vorba de HW version B 1.28 H24.D0.SC2.MB000
daca pui acel botloader probabil ca iti apare in menu+preferinte+despre receptor ceva de genul : HW version B 1.30 H24.D0.SC2.MB000
defapt se prosteste softul ca tu ai o parte de hard mai noua si altfel se poate pune soft care sa stie mai multe
Magic stie ce face
Update-ul de boot este optiune speciala in Chedit : Upgrade data + other +Upgrade Boot
se restarteaza si apoi iti apare HW B1.30 in menu , deci ca si cand ai avea hard mai nou
si care incarca softul intr-un anume fel
deci sunt schimbate si niste cai de comunicatie intre procesorul receptorului si flash probabil
PS:AM FOLOSIT CHEDIT 8.8 PT UPGRADERE DE BOOT
la mine a mers de pe stick.
Poate cineva sa-mi spuna , daca se poate pune noul boot de pe stik sau numai cu cablu serial ? Intreb asta ca mi-e sa nu-l bulesc dak incerc cu stik-ul , ca nu am la indemana un cablu null-modem
si inca ceva .. fratilor adresa asta e buna sau s-a schimbat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] .. la mine nu mai merge de mai bine de o sapt .. are cineva noul link ?
numai bine la toata lumea !
da cred ca merge si de pe stickQuote:
Originally Posted by mnemon [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
am vazut ca au postat mai multi pe alte forumuri ca merge si de pe stick
eu am pus pt siguranta cu RS 232 null modem
crosat merge , dar mai opresc ei niste clase de Ip sau de la providerul tau de net se face asta
poti intra pe acolo daca folosesti proxy site-uri gen [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
si o sa mearga
adresa merge fara problemeQuote:
cei de la crosat au schimbat azi macazul(politica)
vad ca poti sa descarci si daca nu esti conectat
interesant
minunea a durat numai pana la mijlocul noptii
acum nu mai merge decat daca esti logat pe crosat
Nu e prima data cand fac cei de pe crosat asa ceva.
Asta fac cand simt ca intra cineva suspect si pentru protectie inchid partea publica pentru o vreme.
Testat de pe stic boot-uul este OK .. ms pt informatii horatyu
sunt multe lucruri interesante (un soft cu un nou menu, si ceva info despre irdeto 2)
aparute pt acest receptor vedeti satweb.org (forum)
un flash pt 791 / 771 cu un nou menu , aparut de vreo 3 zile pe np-ulc.net
nu are decat menu+8888 si menu+9999, dar este un disign nou
sper sa nu fie probleme sa il puneti la voi cu un cablu si Chedit 8.8 write flash(no boot)
succes
Acelasi addon ai si aici in sectiunea upload :)Quote:
