Nu am incercat 3.22, insa 3.21 nu are nimic in plus fata de 3.19.
Sa caut un receptor si o sa incerc.
Am instalat eu 3.22 si este Ok . O singura problema am avut , MTV Music de pe Astra 19 numai functioneaza pe 3.22 in rest tot ce am avut la favorite au fost Ok .Multivision, jiji , premiere ,globo okQuote:
Am si eu o rugaminte la voi , cum pot sa transform softcam.key in *.bin pentru Stic .. am incercat cu 24_ChEdit_8.4 si 24_ChEdit_8.8 si degeaba , imi face un bin dar cand il lansez de pe stik imi da mesajul "bad ubgrade" . Multumesc
Pentru versiunile mai vechi ale Echolite-ului{seria 771,790}se pare ca noile patch-uri,cele de la 3.xx in sus,nu se pot instala decit cu erori,ducind si la eroarea pe care o semnalezi,adica sa nu mai boot-eze.Pentru a te folosi din nou de receptor,incearca sa pui o versiunea mai veche,cea pina la 2.90,sam cam asa ceva,si vei reusi sa vezi meniul.Quote:
Am un 771 care a mers perfect pana azi.
Am vazut ca gigica nu mai merge si am vrut sa pun
v3.21 dupa crosat.
Nu mai boot-eaza. Ce pot face ?
Dupa ce-l opresc, apare vreo 1/2 secunde boot si dupa "----"
Exista vreo combinatie de taste sa intre in "factory default"
Scuze daca s-a mai discutat, dar eu nu am gasit.
il scoti din priza si il lasi putin asa si pe urma ii dai drumulQuote:
Originally Posted by mnemon [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
daca porneste da un factory default
cat despre softcam.key ===> in rom_key.bin
trebuie doar sa adaugi cand salvezi " . bin " adica sa pui punct bin
dar trebuie sa folosesti optiunea din mijloc nu cea de jos
adica mai exact MK update key
nu Mk key bin
si nu uita sa pui .bin dupa numele softcamului cand salvezi
10 x horatiu , danke ! asta a fost greseala mea.. nu am pus extensia ".bin" cand il salvam.. in rest toate bune mai putin freextv si xream pe care este inturenic la ora asta ! Multa bafta tuturor !
key.bin pentru Stic USB 08.04.2008
stie cineva ce s-a intamplat cu crosat.org ? la mine nu mai merge pagina de cateva zile bune
am si eu o intrebare: am versiunea v3.22 si nu imi mai merge eurosport 1 si 2 si cinemax de pe polsat (13 grade est), desi pentru polsat face autoupdate. daca pun versiunea 3.19 si cheia corecta polsat cele 3 canale merg ok. cum revin la 3.22 nu mai merg - doar ele 3 plus cele 3 rai care blocheaza receptorul. cineva mi-a spus ca la el cu 3.22 merg eurosporturile si cinemaxul . nu inteleg de ce la mine nu merg. le-am sters, scanat din nou - nu merg. poate sa mai testeze cineva si sa imi spuna si mie care e misterul.
la mine merg bine toate freex- dar numai cu usb soft key de gyu-la: new_rom_key_data_Gyu-La [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] pe care il pun in rec cu upgrade application ,cu stick nu am incercat!Quote:
Si la mine totul este ok :D
Originally Posted by rammstein [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Incearca un reset default / am avut si eu problema cu blocaj pe RAi 123 .. dar nici nu le mai am la FAV - in rest este OK /
Oricum dupa parerea mea , cel mai stabil patch este ( 3.19 )
Salutam si multumim anticipat!
Am o mare problema de novice!
Nu reusesc sa ma leg cu serialu pe echipament. ( pe nici unul dinte ele )
Am Chedit luat din diverse locuri diverese versiuni, incercate toate. Nu vrea !
Dispunem de:
- 1 771 si un 791 proaspat achizitionat.
- Cablu serial de pe la un modem mai vechi (2cu3 3cu2 si 5cu5), testat cu hyperterminal. Testul facut a fost urmatorul :
pornit hyperterminal ( COM 1 , Bit per second :115200 Flow control: Hardware); legat receiver la pc ; pornit receiver => receiver comunica cu pc.
Problema e ca nu stiu care sunt pasii ca sa-l fac pe receiver sa comunice cu chedit.
nu vrea ! Eu as vrea sa pot sa citesc flash-ul cu toate setarile de pe un receiver si sa-l pun pe celalalt. (canale,favorite, chei, tp ...)
Exista vreo incompatibiltate intre chedit si vreo anume varianta de sistem de operare? ( windows ) ; parca acasa am 2000 cu sp4
sa ne traiti sa ne ajutati !
A incercat cineva noul boot 1.30 (cel vechi parca era 1.28?)
by Magic de pe Crosat, pentru Ehosmart 7x1?
Eu l-am pus la mine.Nu se vede nici o inbunatatire.Poate este un pas inainte pentru un alt model de soft.Quote:
Originally Posted by matrix [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Nu ai nici o treaba cu Hyperterminal , din cate tin minte singurul receptor care cocheta cu acest utilitar era Strong 4120/4121. Revin-o te rog cu amanunte :Quote:
Originally Posted by Manea [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
-daca ai patch pe receptoare ai nevoie de urmatoarea setare : menu , 777 : cardshare inactive , altfel receptorul nu comunica cu PC ;
-pt echo 7x1 ai nevoie de 24_ChEdit8.x ;
Cam atat , explica detailat ce ai incercat si nu ti-a mers .
Toate cele bune !
