Re: ECHOLITE 790-SOFTURI-VERIFICATE!!
M-am distrat ieri cu 3.18. A pastrat tot de la vechiul soft 3.04 si cand ma pregateam sa bag niste chei a facut si AU. Astept versiunea 4.xx!!!
Am tot citit si studiat toate softurile aparute( multumesc Magic) si am ramas impresionat de profesionalismul de care ai dat novada.Toata stima. Tomadan.
A aparut UpGrade_App_Keys, care deschide fara probleme FreeX, INXTC TV, XDream TV. Softul se gaseste pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] la rubrica Echolite.
Am observat la v3.19 newmenu daca se apasa a doua oara "info" apare pe langa frecventa, polaritate, sr si Video Pid, Audio Pid, PCR Pid
Numai bine.
Numai bine.
si la 791 e la fel
si pe versiuni mai mici de 3.19
intrebare: 3.19 sau 3.18 peste ce versiune de soft le pun? sau sunt standalone?
soft-cam pun din cele de pe crosat, pe ultimul?
ce soft ai acum pe el?
apar probleme daca pui softurile mai mari de 2.92 peste versiuni mai mici de 2.92 pt ca softurile de la 2.92 in sus sunt defapt updaturi la 2.92
nu sunt softuri de sine statatoare ci doar adauga si fixeaza ceva la softurile vechi , iar daca nu respecti acest lucru apar probleme si erori
deci in concluzie poti sa pui fara probleme peste ce vrei tu peste 2.92 dar trebuie sa dai un factory default daca apar probleme
uneori nu e nevoie de softcam
doar cand nu mai merge poti sa mai pui softcam la zi
da e bun si de la criosat dar si [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
(am pus toate softurile de la upload) l-eam bagat in receptor bun cand bag softcamul nu mi se mai porneste receptorul (daca vreu sa mi se porneasca bag iara softul si mi se porneste dar cand bag keya gata sau cand ii dau restart scotanudl din priza) as vrea sami recomandati un soft si un link de unde sal descarc si daca se poate ce fel de key sa bag in el softcam,bin etc? multumesc anticipat
ai tot ce trebuie pt receptorul asta
ce trebuie sa faci este sa dai factory default intre softuri si cand pui softcam nu o sa mai apara situatia descrisa de tine
ok ms mult dar mai e o problema nu reusesc sa decodez nimica am descarcat un softcam e "pe scorpionsat" ce trebuie sa fac ca sa imi mearga keyile trebuie sa le activez de undeva?poate nu a fost bun softcamul? ce imi recomandati multumesc anticipat
Fa si tu upgrade cel putin la versiunea 2.92! Desi si asta e cam invechit...acum se utilizeaza 3.18, 3.19!!!
dupa ce pui un softcam trebuie sa intri in menu+8888 si mai nou si la menu+8888+3452 ( open special key)
dar dupa ce pui soft te uiti si la menu 9231 sa fie pus enable
la ultimile softuri eu nu mai pun nici un softcam si merge la ce e mai important , dar mai astepti si tu pe un canal codat dupa ce ai facut tot ce ti-am spus plus ca dupa toate poti sa dai si un restart din spate
ms mult am reusit:clap: :clap: :drinks: :drinks:
A aparut vesiunea 3.21 678xo for oldecho by Magic. Nu este insotita de nici o explicatie. Cred ca este identica cu v.3.21 pentru newecho. Nu am incercat-o. O s-o fac dupa-amiaza. Incerc s-o postez la upload.
De ieri nu mai merge 1W pe 790. A aparut vreun fix?
Folosesc v3.16
