da merge....
da merge....
Merge [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] .Mai departe te descurci.
Ciudat , si la mine au sarit cheile de pe fix pe la ora 18 la un 791 . Am pus din nou softcamul de ieri si a luat-o . La celalalt (771) nu s-a intamplat nimic
menu+8888+3452 close special key inainte sa pui softcamQuote:
Originally Posted by apollo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
pt ca altfel face AU =autoupdate de key aiurea si atunci poate o sa fie ok
key -le in ultimul timp se pare ca se schimba cam la o luna
multumec baieti, e a doua oara cand receptorul meu face figuri ,imi arat keya valida care e in uz adica key 00 dar nu vrea sa deschida imi apre codat.
mersi horatyu asa e face au si schimba dor doua litere,dator cu o bere:clap: :cheers:Quote:
Am un 771 care a mers perfect pana azi.
Am vazut ca gigica nu mai merge si am vrut sa pun
v3.21 dupa crosat.
Nu mai boot-eaza. Ce pot face ?
Dupa ce-l opresc, apare vreo 1/2 secunde boot si dupa "----"
Exista vreo combinatie de taste sa intre in "factory default"
Scuze daca s-a mai discutat, dar eu nu am gasit.
Sa ne traiti !
O parte din programe nu mai merg ? De ex ProTv? Sau e ceva buba la mine ?
Scuze, am vrut sa postez la Digi intuneric/lumina
Nu se mai deschide P**sat.
S-a rezolvat. Era o mica schimbare operata astazi in keya 00 :) . Acum e ok.Quote:
Originally Posted by cipy_1982 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Salutam !
Nu mai pleaca deloc. :(( Am un 771 care a ramas "----"
dupa ce am pus v3.21 dupa crosat.
L-am lasat vreo 5 ore scos din priza si nu pleaca !
Exista vreo combinatie de taste pt restore factory default ?
Astep orice sugestie.
Sa ne traiti sa ne ajutati !
:tv:
trebuie sa pui prin cablu rs232 un flash cu whriteflash no boot,descarci de aici varianta flash 3.17Quote:
Originally Posted by Manea [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
rom_flash.rar
pornesti chedit ,te duci in upgrade data,other,write no boot incarci softul descarcat si ok ,apoi te duci si restartezi de la butonul din spate receptorul...dupa ce afiseaza good lasi inca 10 sec si dai restart din spatele receptorului ,apoi pui v 3.18 si v 3.20....
v3.21 ! Nu este un patch reusit! a facut probleme la multa lume.
Trebuia sa schimbi doar key-ile.
Se poate cu o versiune mai veche prin RS232.
Noroc!
astazi dimineata am vazut si eu ca facea figuri pe 12607 H
vroiam sa ma uit pe eurosport 2 si era codat
apoi am plecat la iarba verde si doar acum am venit
sa fi inceput astia dela digi cu probe in nagra 3?
acum vad ca e ok
au probleme la uplink.....Quote:
