opreste receptorul din intrerupatorul din spate si apoi reporneste si totul o sa fie OK :cheers:Quote:
Originally Posted by dyngo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Eu cred ca sar peste v3.21 .... daca din start nu vrea sa porneasca.Quote:
O parere , ce stie acest pach ??
asa a fost... dupa restart a fost totul OK!!! numai ca in momentul in care am pus lista veche de sat si canale s-a blocat iarasi... asa ca am pus din nou imaginea si am lasat deocamdata asa cum era...Quote:
Mai sapam:) :)
Multumesc
Asa am patit si eu cu 3.21. A trebuit sa pun un flash cu 3.17.Apoi am pus un soft cu 3.20. Problema este ca acum nu deschide nimic din Ir 2. Ce ar trebui sa fac?
.... eu zic sa nu mai schimbati atat de des softurile ... ! Si asta daca nu este foarte necesar sa-l schimbati ! Mai intai cititi info despre softuri ... si apoi va hotariti daca schimbati sau nu ! Este ca in fotbal .... echipa care castiga nu se schimba ! Daca un soft are versiunea mai mare si este mai nou nu inseamna ca este si mai bun decat cel vechi ... , asta este valabila si la alte receptoare !
Stiu ... din experienta si am destui prieteni care vin cu Echo sa-l softez ... si le-am spus atata timp cat un soft vechi functioneaza foarte bine nu vad sensul de a-l schimba numai de dragul de a pune soft nou ... , mai bine se innoieste softcamul daca este nevoie !
Succes si bafta celor cu Echo ! Salutari lui @Horatyu !
Originally Posted by cipcirip99 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
MERSI DE SALUTARI!!!
Schimbare de cheie gigi... AU nu functioneaza corect :(
Cheia il gasiti [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - versiunea pt. USB
ce este acest flash,ce face el eu nu stiu se poate pune cu stikul.:sorry:Quote:
Salut la toata lumea.
Cine-mi arunca si mie o lista de canale.
Ca no mai am.:dance:
Am un ecosmart 771 si nam ghita e noapte
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] dar trebuie sa intri la menu+8888+3452 close open special key ca daca nu iti face Au aiurea si nu il vezi pe ghitaQuote:
Originally Posted by Gey [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Merci ffffffff mult Ghita a sosit la portita:clap:
De acord !, pe luna un update e suficient .... si key :tv:Quote:
O zi buna domnilor :drinks:
Mai merge Fanta Tv.
chiar nu mai intra nimeni pe aici sa mi spuna si mie daca mai merge gigi tv sau receptorul meu face figuri
