ati apare iconita in stanga sus a ecranului si dupa aceea trebuie sa-ti apara mesajul DO YOU WANT UPGRADE THE PLUGIN NOW?
Buna,treaba sta cam asa....am descarcat lista programe din rec.Amiko pe stick,apoi cu SparkEditor1.6 am deschis-o,surpriza...toate programele de pe mai multi sateliti pe o singura lista comuna,nu poti edita fiecare satelit in parte,iar la receptor,belea,dupa ce descarci pe stick sii revii pe imagine tv,toate programele sant date peste cap,nu cum erau aranjate. Am fost nevoit sa dau un reset de fabrica,am scanat un satelit,editat din nou cu SparkEditor1.6,repus,ok. Dar cum editam mai multi sateliti odata??? Iar cu Shoutcast cum fac sa porneasca caci nu se conecteaza???
Shoutcast sigur se va rezolva intr-o viitoare revizie soft cat despre editare lista canale incearca si alt soft .
Recomanda-mi cateva.
Astea le stiu eu , este posibil sa fie mai multe dar nu mi-am batut prea mult capul sa caut ... din pacate cam toate sunt cu probleme , poate ca vom avea si un editor de canale mult mai bun si mai usor in utilizare .
Fa-mi o configurare de card TVR,maestre! (Amiko Alien).
Te poti inspira de aici : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am tot cautat si nu am reusit sa gasesc: Se poate schimba culoarea subtitrarii pe playerul din imaginea Spark din galben in alb?, dar marimea caracterelor si pozitionarea subtitrarii?
Multumesc!
Culoarea nu stiu de unde se poate schimba si nici nu mi-am batut prea mult capul nefiind un utilizator de Spark dar pozitia si marimea se poate schimba astfel :
- Pentru pozitie subtitrare ... in timp ce ruleaza filmul si subtitrarea este activa se apasa butonul galben de pe telecomanda si o sa-ti apara meniul subtitrari , te duci cu selectia pe linia Site si dai OK apoi din tastele directionale sus-jos de pe telecomanda alegi pozitia corecta ( apesi si astepti sa vezi pozitia si tot asa pana iti convine pozitia subtitrari pe ecran )
- Pentru marime subtitrare ... procedezi la fel ca mai sus doar ca te duci cu selectia pe linia Size si apoi din tastele numerice iti alegi marimea potrivita , dupa ce ai ales marimea potrivita te duci cu selectia pe Site si dai OK .
bafta
Apropo , nu a testat nimeni imaginea 1.2.32 Spark ? Din ce vad eu :
- Shoutcast merge din nou
- am impresia ca s-a rezolvat problema cu redarea clipurilor HD pe YouTube ( este posibil sa gresesc eu )
- in sectiunea Networking au introdus FTP Client
- Opera s-a blocat la prima utilizare
- diverse fix-uri pentru YouPorn ( erau extrem de necesare :) )
- aplicatia Portal a fost mutata in meniul principal
- mai testam sa vedem daca mai sunt imbunatatiri substantiale
---------- Post added at 15:30 ---------- Previous post was at 14:53 ----------
Incercai cateva seriale pe site-ul vplay.ro in varianta player HTML5 dar ruleaza in reluare ( ori opera nu este suficient de optimizata pentru Alien ori aparatul atata poate ) si pierde subtitrarea pe drum in plus nu a vrut sa-mi recunoasca tastatura pc pe usb si din mouse este greu sa faci treaba buna , nu am putut nici pune fereastra playerului pe tot ecranul :( .
Salut!
Am incercat softul 1.2.32 si la fel se bloca Opera si la mine. Confirm, Shoutcast functioneaza.
Opera are aceeasi problema la cautare, apar liniute in loc de litere sau cifre si merge greu, iar intr-un final se blocheaza. Tastatura wireless se conecteaza dar nu actioneaza corect la toate comenzile, spre exemplu, dupa ce comut pe tastatura nu reusesc sa scriu in bara de cautare google, merge doar cu liniute din telecomanda. Nu am reusit conectarea 3g prin huawei k3765 cu setarile corect facute pentru vodafone. Sub orice asteptari acest soft, doar putine modificari grafice si shoutcast rezolvat, dar asta e nota obisnuita a producatorului.
Salut!
Va rog sa-mi trimite cineva prin pm fisierele de configurare oscam pentru card focus. Cineva care foloseste si functioneaza bine la el.
Multumesc!
Am un dm 500s(configurat cu linie c),cum se poate configura sa dau sii la amiko alien,in alta camera,sa am imagine pe ambele tv,multumesc.
Daca la linia respectiva ai reshare, te putem ajuta. Altfel nici o sansa...
DA,ti-am lasat sii un pm.
with dcc in which folder are sat,tv_fav,tv_prog,radio_fav,radio_prog in the receiver?
@jserv - in folder : root/spark/AppDb
Soft nou aparut azi :
Release Notes for v.1.2.41:
New Features:
- Added WebTV Function
- Added WebServer function (only for testing)
- Added LOOP On/Off Option for setting the status of the LOOP connection in Stand-By mode
- Added support for Huawei K3526 3G Modems
Fixes:
- Fixed YouPorn Conncetion Problem
Improvements:
- Improved EPG
- TimeJump function for Kartina TV
Am nevoie de o configurare pentru card TVR in Amiko Alien,ma poate ajuta cineva?
Te poti inspira aici : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
