Asa am facut intre primul si al 2-lea, 2 la 3, 3 la 2 si 5 cu 5 iar intre al 2-lea si al 3-lea acolo cred ca e gresala. Nu se poate face legatura de la primul direct la al 3-lea cu pin la pin?
pai pe langa acest cablu de la portul serial trebuie sa ai un cablu coaxial cu semnal de la LNBQuote:
Originally Posted by @lucian [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
si nu merge prin loop de la unul la altul doar daca primul este stins din telecomanda si il pornesti pe al doilea
urmareste cew scrie mai jos pt sharing local ---> o cartela pe mai multe receptoare :
merge pe echo prin cablu serial dar va trebuie un LNB cu mai multe iesiri ,daca sunt patru receptoare pe care vreti sa le folositi e bun cel cu 4 iesiri pt fiecare receptor ca sa nu existe intreruperi de semnal .
Puneti receptorul in care se introduce cartela (primul) pe Master la menu+7777 ,iar celelalte receptoare pe slave.
Configurarea cablului dintr-un receptor in altul trebuie sa fie pin 2 cu pin 3 ; pin 3 cu pin 2 si pin 5 cu pin 5 de la primul la al doilea ,iar de la al doilea la al treilea si de la al treilea la al patrulea ... pin cu pin
succes!!!
PS: pentru distante mari va recomand cablu de retea FTP, adica utp ecranat. ecranul il legi la carcasa receptorului, adica la masa. Pe cablu utp distanta maxima la care traficul se pastreaza la 100 mega pe secunda e de 100 metri, cu cablu ftp se ajunge si la 160 m, parametrii traficului de 100 mega pe secunda ramanand intacti, nu s-e inregistreaza nici o alterare a calitatii.
nu le puneti in loop, adica cu semnalul din unul in altul, ca nu merge bine, adica al doilea functioneaza numai daca primul este in stand by ... Leaga receptoarele la un LNB Quattro + Multiswitch 5/8 / receptie independenta de la 5-8 receptoare independente mergi separat in receivere
(in meniu la menu+7777 ai 10 Slave +masterul ar trebui sa mearga la 11 receptoare cartela dar....cum faci cu semnalul independent...;) gaseste rezolvarea... poate doua antene sau trei pe acelasi satelit cu LNB Quattro)
Precizare: pt distante mari cablul FTP(utp ecranat)
Pt transmisia de date conteaza foarte mult si codul culorilor pentru distante lungi sunt : perechea portocalie (alb portocaliu-portocaliu) si perechea verde (alb verde-verde).aceste 2 perechi au proprietati mai bune datorita rasucirii in interiorul invelisului
Horatyu daca esti pe aceasi polarizare si aceasi banda(superioara sau inferioara) ar trebui sa mearga si in loop.
e vorba de lungimea keylor , deci cum se transmite keyle de la un receptor la altulQuote:
Originally Posted by dudusaltan [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
nu asta e problema
pe viacces merge cat de cat intre 2 receptoare dar pt al treilea nu mai merge ,iar pt conax mai greu , nu merge nici atat
si ce iti recomand eu este cel mai sigur procedeu pt a nu atenta de nervii tai
deci LBN cu mai multe iesiri sau doua(trei antene separate) pt a avea receptorul
Sa stii ca nu m-am gandit niciodata ca ar conta lungimea cheilor.Am observat ca la al treilea receptor are momente in care se blocheaza imaginea dar nu stiam de ce.In plus chiar si la doua receptoare ,la imagini cu miscari rapide ,al doilea incepea sa fragmenteze usor.Tot timpul am crezut ca e o problema de soft.Am sa incerc si eu cu un LNB cu patru iesiri.Multumesc.Quote:
nu stiu daca e lungimea keylorQuote:
dar asa banuiesc
daca pui cu LNB separat nu o sa mai apara acele mici patratele
com-usb
Eu le-am legat in loop pe toate 3.O sa incerc asa cum ai zis tu cu un lnb cu 4 iesiri.
Merci.
Asa tre sa facu urmatoarea chestie.Quote:
1. Mai intai tre sa cumperi spliter power pass, intri din LNB la intrare in spliter power pass iar la iesire mergi pana la fiecare receptor cu cablu coaxial. Prin loop nu merge din cauza ca Tunerul e foarte foarte prost.
2. Doar masterul lasa sa alimenteze LNB-ul iar pe cele doua slaveuri opresti alimentarea LNB-ului (pui pe Off ,meniu+instalare+setari antena).
3. Legaturile pentru sharing poti face in 2 feluri:
a. Master Slave1: 2-3, 3-2, 5-5
Master Slave2: 2-3, 3-2, 5-5
b. Master-Slave1: 2-3, 3-2, 5-5
Slave1-Slave2: 2-2, 3-3, 5-5
Eu iti recomand sa intrebuintezi UTP cablu ca e ieftin si are capacitate mica la lungimi. Daca intrebuintezi UTP, folosesti doar 3 fire, din cele 8, de culori intregi, restul nu le legi nicaieri le lasi in aer.
Incearca asa si tre sati mearga.
A raspuns omul destul de bine la intrabarile mele. Eu am inteles totul, exact ce ma interesat mia spus.Quote:
Lungimea cheilor nu conteaza in cazul lui MAX TV.Quote:
Intreruperea imagini se intampla in cele mai multe cazuri din cauza co oameni fac sharing cu cablu necorespunzator, care are capacitate prea mare si pierde pe drum fluxul de date.
Pentru conax iti trebuie anumite versiuni de softuri, iar la viaccess merge pana la 5 receptoare prin cablu.Quote:
Eu de exemplu am pus la cineva 1 master+3 slave, iar cablul de date a dapasit 150m intre toate receptoare si merge si azi fara probleme.
Teoretic asa este, insa in cazul receptorului echo nu e asa, findca tunerul e cel mai prost din care am vazut.Quote:
Nu intrebuintati loop ca sunt mari sanse sa aveti probleme din cauza asta.
Pentru a folosi conax spune-mi te rog ce versiuni de soft trebuiesc folosite?Quote:
Multumesc.
Nu cred ca echo are tunerul cel m-ai prost........eu am 4 recuri diferite(strong6355,globo6010cr kaonul se la focus si echo si pe echo vad p*emiere cu calitatea 48-49% fara blocaje pe imagine cand pe celelalte nici nu intra semnal)Quote:
