te rog pune un link cu versiunea de care vorbesti...Quote:
ma intereseaza pt un amic..
este pe sat-support ! la sectiunea Alligator ...
Intr-adevar parca ultima versiune de soft se misca mult mai bine, m-am jucat si eu cam o ora cu noul soft instalat, ce am observat asa in fuga este ca nu deschide TVR-urile de pe 16 Est din share, dar oricum pentru restul de provideri usuali clientul de cccam a facut un salt vizibil in bine.
...doar atat pot sa spun mai este mult pana departe...
...este un pic mai bine, dar inca nu s-a "trezit din betie...bajbaie inca si se gandeste mult....
Intrebare ptr cei care au intrat prin ftp in el... care este fisierul care contine Cccam.cfg ?
ce viteze trebuie sa am la net si ce router imi recomanzi?Quote:
nu iti trebuie viteza astronomica pentru sharing iar pentru router poti deschide un topic in sectiunea [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si sigur vei primi sfaturi foarte bune .
sa trecem ontopic in acest topic se discuta despre alte probleme
dupa multa vreme am pus oscam pe aligator...dar nu merg decat 31 de porturi din cele 43 pe care le-am pus in oscam.conf...
intrebarea este...ce se poate face sa putem deschide mai multe porturi (implicit mai multe caid-uri)???
sa inteleg ca merge mai bine NDS acum?
ma intereseaza pt un amic, doar un satelit 28,2..
da te rog detalii de imagine, si oscam version..
merci.
SalutareQuote:
Originally Posted by cristian [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Aceeasi intrebare am pus-o si eu pe forumul oscam cu ceva vreme in urma, dar nu a vrut nimeni sa raspunda
( banuiesc ca motivul pentru care nu au raspuns e altul, aceste linii putand fi folosite si in alte scopuri neortodoxe )
, probabil ca ar trebui recompilat oscam ca sa scapam de aceasta restrictie care este de 32 de CAID-uri pe protocol
newcamd . Ca solutie de compromis rulez de ceva vreme pe un pc doua oscamuri care folosesc fisire de configurare
diferite, rezultand in total 64 de CAID-uri ( pe fiecare CAID in parte am declarat un singur IDENT ) functionale pe
protocol newcamd. Cu aceste 64 asa zise linii N alligatorul deschide bine cam tot ce e interesant.
destul de incomod ...sa folosesti oscam pe calculator....
asa folosesti Fausto si este mai usor.....
ceea ce vreau sa stiu este daca aveti blocaje si daca da , ce putem face sa le "rezolvam"....
Nu este nevoie sa folosesti oscam pe calculator, poti foarte bine sa il instalezi si pe alligator, eu il folosesc pe calculator
pentru ca am un server in aceeasi retea care ruleaza non stop si era pacat sa consum resursele Alligatorului pentru treaba asta.
Din punctul meu de vedere in aceasta combinatie deschide destul de bine, chiar daca este mai complicata ca si setari.
Versiune noua Alligator/Panthera VVPL0020.67
- constat ca durata construirii listei de carduri este similara ... peste 3 minute , o linie , 347 carduri
- emulatorul in sine merge bine pe toate canalele testate
- nu stie sa faca BetaTunel ... incearca sa deschida SkyDE din NDS ... si nu-i reuseste !
- dupa 5 minute , timp in care a facut liste de carduri pe ambele linii de test a inceput sa mearga
acceptabil ... perfect stabil pe SkyIT peste conditia cu care ne obisnuisem ! dim pacate este un
test facut dimineatza ... sa vedem si mai spre seara !
- o surpriza neplacuta n-a deschis TVR HD !
Sfatul meu este sa-l porniti ...sa va duceti si sa va vedeti de treaba 5-6 minute ...dupa care puteti incepe testul !
Testul meu a fost facut cu doua linii de test de o calitate excelenta cu o gramada de carduri in hop=2 !
un link de descarcare??...
unde gasim???...in locul obisnuit nu apare....
P.S. va apare azi ...se lucreaza la server !
Comportare meritorie....a deschis toate programele afara de nds sky germania( a deschis cu nagra)...
este adevarat folosesc oscam cu linii in newcamd si cccam...chiar si viasat hd...tvr hd merge atat in
share cat si cu cartela... zapping agresiv... a cedat dupa o ora si jumatate de ameteala prin tot soiul
de caid-uri si sateliti...freez-uri aproape nesemnificative....la o ora de varf...
Ce imagine trebuie sa instalez ca sa imi mearga linii in cccam sau newcam ?
