Respecte maxxime pentru munca depusa ... de asemenea useri are nevoie forumul , useri care isi pierd timpul incercand sa ajute pe altii .
Sal.Am vrut sa bootez de pe spark dar aparatul ramane la LOAD si nu mai merge mai departe.Am scos antena si USB-ul, dar nici asa nu vrea.
Pe enigma 2 Haarp PKT porneste fara probleme.Cateva sugestti inainte sa-l incerc cu Spark rescue?
Da mai multe detalii cum ai ajuns in aceasta situatie , ai instalat ceva anume ai sters ceva din spark , etc .
Cred ca problema era ca am pus pe PKT restart spark facut pt.RSP.N-a functionat, a repornit cu PKT.Dar cand l-am pus cateva seri mai inainte am probat si am bootat de pe Spark fara probleme.Oricum am pus rescue acum.Nu ma lasa sa fac upgrade de pe serverul lor acuma.Mai incerc.PKT booteaza fara probleme si dupa ce am pus rescue image.
Dupa ce pui spark_rescue nu te lasa sa faci update de pe serverul spark trebuie sa faci update manual la ultima imagine si dupa aceia ai acces si la server .
Da, am vazut aseara.Asa ca am luat toate si l-am pus in ordine, la ora 23.30 am terminat.:)Alien-ul folosesc ca al doilea receptor , si nu prea m-am ocupat cu reglari.Pe Spark nu reusesc sa fac setarile pt.o antena de 160 cu actuator si pozitioner.Merg la setari aleg 1.2 apare la tasta galbena motor apas, apoi dau OK pe salvare pe Thor Intelsat 1W si ma duc la un alt satelit cu ajutorul tastelor de pilda 4.8E, unde prind semnal si dau iarasi OK.Dupa astea nu se intoarce la satelitul anterior , daca comut pe un program de la Digi.Unde gresesc? Ca la enigma 2 e simplu .Pozitionerul a fost reglat pe fiecare satelit si bag la setari nr.pozitiei salvate.Dar in Spark nu reusesc.
Iar a picat conexiunea cu SHOUTcast pe Spark , ce mult a tinut :( poate vor rezolva rapid , noroc cu aplicatiile din portal care functioneaza ok .
Conexiunea cu SHOUTcast pe Spark - perfect functionala azi 05.01 la ora 21.41
Am patit si eu faza cu load insa dupa un update de pe server asta!
Am pus imaginea de rescue si apoi update la zi de pe stick.
Exista vre-o sansa de DTS pe spark? Macar passtrough nu neaparat downmix.
Update: dupa aventura cu imaginea de rescue apoi update la ultima versiune, nu ma pot loga pe spark: nici ssh nici ftp.
user root
parola care o fi?
Help! :)
Incearca root/root
root-root
o mica intrebare...ieri intram in interfata WebIF Oscam cu 1xx(ultima)azi e 1xx.Acum intrebarea...de ce se schimba???Cineva m-a controleaza de la distanta sau...
---------- Post added at 09:08 ---------- Previous post was at 09:00 ----------
.ieri intram in interfata WebIF Oscam cu o adresa.Azi e deja alta.Sii asta s-a mai intamplat de mai multe ori.Acum intrebarea...de ce se schimba???Cineva m-a controleaza de la distanta sau...
Ruterul tau aloca adrese diferite.
Pune pe ip fix si scapi de problema.
Ip fix la ce pun? receptor?
Evident. Trebuie sa pui ip gw si nameserver!
Am inca o mica problema cu alienul legata de google.....nu pot scrie nimic in rubrica de cautrare.Orice litera sau numar as scrie imi apare linie in loc de litera sau numar.Este ceva ce trebuie facut ca sa pot scrie sau este un defect.Si problema cu maritul si micsoratul care am mai scriso nu am rezolvato pentru ca intradevar din 0 si 8 se mareste si se micsoreaza pagina,dar tot nu o vad de la capat...deci este cumva latita mai mult decat trebuie.Este vreo rezolvare la aceste probleme?
Multumesc.
Sunt probleme care speram sa se rezolve in viitoarea imagine ... nu prea mai fac userii galagie semn ca ori s-au resemnat in privinta problemelor ori posesorii de alien sunt interesati strict de receptia sat .
Treaba e ca apar linii dar merge ce scrii.In rest,se poate sii mai bine.Poate pe viitor....nu stiu.
Initial am vrut sa sterg postul anterior ... fiind offtopic.
Fiind si eu posesor de alien ... mi-am schimbat parerea
Daca asa s-a inteles mesajul meu imi cer scuze ... mistouri ne dorim mistouri o sa primim :( , tot asa o sa ne trateze si fabricantul :(
