Re: Echosmart 791 o murit
rescrie flashul cu nulmodel pune 2,92 nu a mutit a adormit da se trezeste
expicati mai multe iti va da horatyu care e un as!
Ma gandeam eu ca, cu nullmodem in trezesc .. saracu de el so fi obosit ca l-am stresat cu cardul TVR cu care nu o mai vrut in ruptul capului sa mearga :) il astept pe horatiu sa imi zica cam ce sa ii fac ce sa iau si de unde. Mersi de raspunsul prompt
ai cablu null modem?
daca da
atunci e simplu
daca nu incearca sa faci operatia:
opresti din spate, apoi ti apasat pe CH+ si dai drumul din spate la recevier si ti in continuare apasat pana apare menu test
poate poti sa dai de acolo Factory reset
daca nu merge atunci pune flash-ul asta : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
gasesti aici v 3.05 si 3.27 pt 791
optiunea este write flash(no boot) in Chedit 8.8 sau 8.4
dupa care poti pune din nou lista ta de canale daca nu iti place ce ai
si v 3.28
din cand in cand mai trebuie dat factory default pt a se goli flash-ul de date temporare, care nu mai sunt folosite
se intampla asta in general cand se pun softcamuri la greu....si nu se mai da factory default
mersi man. acum sunt la munca cand ajung acasa o sa incerc. Cablu null modem am deci sper sa il resurscitez. Va tin la curent. Mersi inca o data.
fai ar trebui sa o iri cam asa descari asta:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
apoi flashul:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
deschizi ChEdit_8.8 clic sus in stanga la update data-other-WritheFlash(no boot) dezarhivezu flashul ptr 791 de acolo alegi flashul apoi dai ok
receptorul sa fie stins (off de la butonul din spate) cand programul e ok (chedit ai pornit flashul) dai on de la butonul din spate
Re: Echolite 791 softuri-discutii!
nu stiu daca ati observat dar cineva scrie despre ha*k N*S s*y Ita*y, aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] poate ne ajuta magic cu introducerea n*s a key-lor. arhiva asta se pare ca contine si cheile s*y ita*y.
numa bine.
numa bine.
cred ca daca pui in softcam
ar merge
numai sa fie active keyle alea
le pui la DCW
cu F in fata la provider
dar eu cred ca nu sunt active
eu am primit ceva chei acum o saptamana si nu erau valide acuma nu stiu daca sunt tot alea
Da tot alea vechi sunt.
In prezent nu prea mai sunt key seca2 "publice" :sorry:
Daca va apare un pachet interesant ..... cine stie
Cred ca in prezent e de ajuns: MTV, SRG, MCM Europe, TPS, Polsat, Premiere, Gigel tv :tv: nu?
Se zvoneste ceva de Conax dar nimic concret.
MTV & SRG ?!?!?....De cand?
SRG nu mai se deschide de cand au trecut la 2.6, sau poate se deschide si nu stim noi? :)
numa bine.
Nu am vazut Sky Italy din 2005, de cand s-a trecut la NDS, atunci se putea viziona complet in seca2 cu str 6x55. Insa de atunci noapte pe emu !
v3.28 sw 7x1 fix eurosport bug on hotbird... care era bagul asta cu eurosportul? ca stai mai mult acum pana se deschid parerea mea...si sa mai blocat si reciverul pe ele de 2 ori pana acum!
la echosamart imi pare rau sa spun dar lam testat desi nu prea sunt miltumit de el in anumite masuri cu dm 7025 se vad mult mai multe e logic.
791 e pertfect daca il folosesc cu un card oficial dar daca cu sunt multe sisteme care nu le poate decripta la liber deocamdata nu vreau sa dau nume dar carduri oficiale si sharing e ok!
Mosu, faci comparatie intre dacie si Pasat.
S-au schimbat cumva cheile acu cu ocazia inceperii euro? Ca eu nu mai vad decat "CODAT" peste tot.
Da s-au schimbat keyle daca te referi la g***i adica
Este interzis postarea de keys pentru orice DTH sau canal TV romanesc sau strain!
Si la tine merge acu? De unde sa iau fisierul softcam nou, caci crosat nu merge...
Merge,dar trebuie sa fi logat ca sa vezi.....
Am rezolvat, multumesc pentru ajutor.
"Este interzis postarea de keys pentru orice DTH sau canal TV romanesc sau strain!"
Acum am vazut.
Imi cer scuze.
Bine ca s-a rezolvat.
