Re: ECHOLITE 790-SOFTURI-VERIFICATE!!
legat de sharing, am citi pe forumuri maghiare ca sharingu la echo merge 100% si au luat de aici informatii
Ok Istvan ...dar poate ne zici de pe forumurile unguresti tu cate ceva...ca sa ne ajute....
eu am facut ceva probe....pe 791...si se pare ca...ceva nu merge...ori de la soft ori de la porturile...alea...
In share de pe un server se poate vedea mult ,mult ...foarte multe , mai multe pachete...
insa sunt doar probe...si se pare ca sunt si ceva porbleme... cred ca la softul receptorului... sau poate la acel programel.... transer_to_net 1.31 se blocheaza ceva,dar lui Druydul pe 790 nu ii face...la fel...,insa se mai intampla si la el...cateodata...
undeva.....cred ca se blocheaza....portul serial din spatele receptorului...mai ales la 791
pt ca l-a mine....nu am reusit decat dupa o zi si o noapte de schimbat softuri...si setari.......ba chiar am schimbat si windosul ... si pana la urma a mers....insa ....stii cum ii romanul....curios...am vrut sa vad ce setari am facut...si iar s-a blocat pe receptionare...de date ...si transmiterea de date...(FOLOSESC TERMENUL DE BLOCAT...desi nu se blocheaza ceva...insa se tot repeta la nesfarsit...doua ,trei mesaje ca primeste si trasmite pachete de date prin rs232 ...si printre ele ar trebui sa fie...si "start decoding emm" ...in sensul ca nu mai aparea mesajul ca porneste decodare)
poate ca ar trebui sa ...incercam mai multi...sa ii dam de cap sau cei care se pricep la programare...sa faca un soft imbunatatit pt receptor sau acel programel sa apara o alta versiune mai buna
baiatu ala care a facut sharing are si un situ al lui [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si zicea ca el foloseste Rs232toNet_V1.40.exe si la el se tot bloca....
Mersi Istvan ...o sa incerc dupa masa desi...m-am cam incurcat deja...pt ca nu stiu cum sa pun mai multe porturi....in 1.40 dincolo la 1.31...punea-i in prima casuta... la port primul ...si in adoua ultimul...si mergea prin fiecare...pana la ultimul
mai tinem legatura
V 3.11 FIX
si pt 791 si pt 790
le gasiti aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].11_7x1.rar aici e 791 si 790 ===>ECHOSMART
sau pe crosat
PS: sunt by Magic
Dupa indelungi batai de cap cu softurile care imi faceau probleme de la 3.01 in sus am descoperit o metoda de a indeparta aceasta neplacere( aveam probleme cu lipsa de semnal pe unele tp verticale, tp de intelsat se amestecau cu cele de intelsatR 45 vest ,lipsa de semnal si asa mai departe ...., aceasi problema am avut o si cu 3.11) ,Iata ce am facut: dupa ce am incarcat cele trei softuri 2.92, 3.01 si 3.11 i am dat o revenire la setarile initiale cele din fabrica si surpriza:dance: , nu imi mai face probleme cu gasirea tp pe verticala si nici pierderea de semnal instantanee dupa comutarea de pe hotbird pe intelsat:) , in sfarsit pot sa vizionez si eu in sfarsit TPS:D
Am sperat ca se va rezolva si pe Echolite/Echosmart 790 si restul problema sunetului AC3. Dar am observat ca e numai partial rezolvata, pentru ca acum daca incerci sa selectezi sunetul AC3 si apoi revii la sunet Stereo, nu mai dispare sunetul de tot. Insa AC3 tot nu iese din conserva asta. Am dreptate, a mai incercat si altcineva lucrul asta? Eu am incercat asta noapte pe la 2 pe NRJ si sunet AC3 ioc.
Cumva din Echosmart 791 iese sunet AC3? E vreo problema chiar atit de mare incit nu se poate rezolva din soft?
Va rog daca se poate sa imi confirmati sau infirmati cele de mai sus, sau puteti sa imi spuneti verde in fata ca sint nebun :)
V 3.11 FIX P
si pt 791 si pt 790
le gasiti aici:
sau pe crosat
PS: sunt by Magic
Face Au la D!G!? S-a rezolvat problema cu repornirea receptorului cand se introduce flash in usb?
deviez un pic de la subiect dar trebuie facuta o mica corectie.
cablul nullmodem e cel care se "prinde" la com1 insa, atentie, la com1 se poate prinde si unul serial, asa ca atunci cand il cumperi intreaba ca nu-i tot una
nu stiu la ce te referi?
face AU
ce problema...era cu repornirea...nu cred ca e generala....
poate ca cei care au mentionato nu au facut Upgradarea bine...
la mine nu s-a intamplat
De la inceput a functionat bine partea asta. Se pare ca ai o problema la tine:!:
cred ca postati unde nu trebuie
790 nu are loc pt USB ,doar 791
si poate sa apara astfel de erori...daca nu se instaleaza softul bine...
unii pe alte forumuri au spus ..ca ...din cauza..ca nu e formatat stickul in FAT32....dar nu cred ca asa e ,deci raman la parerea ca de la upgradare de soft gresita..apare o astfel de problema
De ieri de pe la ora 17 am o problema cu un ECHO 790 cu soft 2.83 nu reusec sa mai deschid nici un canal frantuzesc iar cind comut pe frecventa 10873 de pe Hotbird se blocheaza receptorul si nu mai pot face nimic pina nu-l restartez de la butonul de retea. A mai patit cineva ceva la fel si ce solutie ar fi sa se faca din nou lumina pe aceste canale Va multumesc
Pune soft mai nou, de ex 3.11 si face AU la T*S, Pols8t, Premi3re si D1gi. Dupa ce ai pus, intra in meniu 8888 si tasteaza 3452 pentru a activa AU.Alta solutie nu ai. Dar sa salvezi inainte lista actuala de sateliti si sa o pui din nou dupa, altfel va trebui sa rescanezi.
Bafta!
Bafta!
menu pt AU e menu+9231 +enable(pornit)+exit
dar ce spui tu pt Au la d!g! e menu+8888+3452+exit
Aceasi problema am avuto si eu dar am reusit sa l fac sa mearga dupa mai multe incercari am reusit sa i dau de cap in felul urmator:
- inainte de a incarca un nou soft dai un factory default
- incarca versiunea 2.92,3.01 si 3.11
-dupa ce incarci cele trei softuri in aceasta ordine dai din nou un factory default pt a nu avea probleme cu sateliti si tp( 3.11 are probleme cu sateliti si tp)
-dupa aceasta operatuine incarca un softcam Keys la zi si totul o sa fie ok.
