sau hai sa o luam un pic diferit:
ce credeti ca va avea un semnal mai bun pe un multifeed ca mai sus:
1. eliptica T-85 MF
2. no name otel 120(110) cm
2. Hirschman de 120(x130) cm, aluminiu
1. eliptica T-85 MF
Ca sa dai un raspuns la intrebarea ta trebuie sa ai aceiasi configuratie pe cele 3 antene, altfel nu cred ca testul este ok, eu am un no name si stiu ce poate, dar nu am restul, eliptica si hirschaman asa ca nu stiu cum se comporta la multifeed!
no name am si eu si vreau sa trec la un alt sistem multifeed..
deci pana la urma mergem la noroc?..:).. am vazut [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]pe forum un threat despre antena hirschmann, insa nu m-am dumirit care ar fi mai potrivita intre asta si eliptica
STIE CINEVA UNDE GASESC ACEST MANUAL ?:thx:Quote:
nu cumva ai incurcat desenul ?
adica cele doua apropiate nu sunt 1w si sirius iar cel mai departat hotbird ?
Desenul a fost doar un exemplu de asezare a lnb-urilor pe un multifeed. Evident ca este vorba de un suport cu 3 lnb-uri de la akta.
desenul trebuie sa fie intr-adevar gresit, cum in configuratia indicata poti sa ai doar HB(13E), EB9A(9E, in focus) si Thor (1W).
Repet; in poza este multifeedul de la akta - 5, 13 si 16 est. Eu am explicat doar cum se monteaza lnb-urile pe un multifeed, adica in oglinda. Nu mai stati sa calculati ce si cum. Ar putea foarte bine (de la stanga spre dreapta) 1w, 4w si 12 w. OK?
Intrebare pentru "badeaghio"
Am o antena ca a ta si vreau sa pun acelasi multiconect.
Ce deschidere minima merge intre lnb-uri, vreau sa pun asa
23,5 est
19,2 est in focar ( poate am un castig mai bun )
16 est
13 est
9 est
Satelitii 23,5-19,2-16-13 se prind fiind foarte apropiati ?
Scuze pentru interventie, intrebarea nu-mi era adresata.
Folosesc 2 antene offset 1,1m reconditionate, probabil "performantele" actuale se apropie de cele a unei antene noi de 0,9m - gen a colegului @badeaghio. Una din antene este reglata pe 16 est (asa a ramas de pe vremea cand respectiva pozitie orbitala se receptiona cu probleme) si contine LNB-uri multiconect pentru 19/16/13/7 grade est. Intre 13 si 7 ar mai incapea lejer inca un lnb de acelasi tip pentru 9 est, deocamdata nu am interes pentru acel satelit.
Antena de 0,9m sa o folosesti in focar pe 19,2 est te avantajeaza doar daca locatia este "prietenoasa", in rest incearca si alte variante; poate ne spui ce rezultate ai obtinut.
Se poate face un multifeed cu ceea ce vrei tu, sfatul meu este sa folosesti lnb " gen alps" sau alt model. Eu aveam pe o antena de 1.2 m focar pe 5 E si in secundar m.am dus pana pe 23.5 est si 5 w, probleme erau pe 16 E , acum nu mai sunt probleme pe acest satelit. Sunt sateliti puternici ce se receptioneaza bine in Romania.
Multumesc pentru raspunsuri, vreau focar pe 19,2 deoarece este semnalul slab sau mai bine zis sunt frecvente cu semnal mai slab si poate am o receptie mai buna pe ele, fiind foarte multumit cum da in 19,2 antena asta de 0,9 de la akta cu un lnb alps pe ea am semnal mereu pe servus sd si delux music aici fiind cele mai slabe frecvente.
Acum depinde si in ce zona a tari sau continentului locuiesti, era bine sa precizezi si locatia .
Buna ziua,
Sunt incepator in acest domeniu si de curand mi-am achizitionat un dm500s, dar am o intrebare, acest suport se poate fixa pt 1w si 13E pe o antena de 80cm? (doar pt acesti sateliti sunt interesat).
Multumesc!
Antena pe care o ai este mica pentru a face aceasta combinatie cu acel suport de AKTA care se pozitioneaza cu focarul pe Hotbird , dar poti sa incerci sa adaugi langa LNB(Astra4A) inca un LNB pentru 1W, dar nu o sa ai o receptie prea buna. Ai doua posibilitati sa iti faci tu un multifeed pentru 1W-13Ecu focar pe 1W sau cu suportul multifeed pe care il ai sa faci rost de o antena mai mare, minim 1.2m ca sa receptionezi stabil 1W cu focar pe 13E, tu hotarasti !
Multumesc frumos!
Am incercat o metoda, (o ideie mai pacatoasa de-a mea), in felul urmator: am pus 13e in forcar si 1w in stanga.Semnalul cum ai spus tu e slabut pe ambii sateliti,o sa mai incerc o combinatie tot pe antena aceasta de 80cm(pana imi cumpar una de 1.2m) cu focarul pe 1w. (mentionez ca sunt din jud Suceava...) stima!
Semnalul nu trebuie sa fie slabut pe ambii sateliti, trebuie sa fie doar pe unul si acela trebuie sa fie 1W pentru ca era in focar secundar, pe 13E trebuia sa ai semnal maxim ! In cazul in care ai posibilitatea sa pui a doua antena , fa rost de o antena de 0.6 , pune antena pe 13E si pe cea de 0.8m pe 1W si ai scapat !
Asa am sa fac.Multumesc dic_star79!
Pe antena de 0.6 poti sa creezi un multifeed Astra 19.2E-13E cu doua lnb cu cap subtire gen Alps ,si ai toate canalele germane Fta. Bafta.
