Cum pot sa pun si eu niste Key ptr. Gigi pe unIPbox 900 HD? Tin sa mentionez ca nu am Enigma.
Gaseste un file softcam.key din ultime zile,copieze asta file la var/keys.Dupa reporneste pe mgcamd si face lumina....
Multumesc !!!!
ABCOM E1 = ? Ceva zvonuri ?
Eu ma abtin sa dau informatii!Pt ca o sa sare la mine anumite persoane daca interzie o saptamina sa fie public sau mai mult.
Urmarind evolutia stirilor despre aparitia E2 sau E1 ptr ipbox (ca pana la urma nici nu mai stim ce asteptam) vreau sa imi expun si eu parerea, vad ca toata lumea o face.
Nu vreau sa supar pe nimeni, dar eu cred ca ceeace ne spune abcom e doar o strategie de marketing si nimic mai mult, ne tin in sah cu Enigma iar intre timp cunoscatorii si pasionatii incep sa cumpere ipbox crescandu-le simtitor vanzarile. Se stie ca aceste boxuri le cumpara numai pasionatii sau cunoscatorii in domeniu iar forumurile de specialitate sunt locul cel mai bun de reclama. Ne vom intreba de ce RSP, simplu ptr ca e forumul cu cea mai mare cantitate de informatie despre ipbox concentrata intr-un singur loc, datorita in cea mai mare parte lui @otheitis si lui @snow si profit de ocazie pe aceasta cale sa le si multumesc.
Am trimis un mail la abcom acum vreo 3 zile si inca nu am primit raspuns.
As vrea sa nu fie adevarat ce am scris mai sus si sa ramana numai parerea unui pesimist si atata tot...
Am trimis si eu un mail la abcom acum vreo 3 zile si inca nu am primit raspuns.
Otheitis spune-ne tot ce stii si nu mai baga in seama gurile rele, lasa-i sa carteasca...
Sanatate
René Hubinský care lucreaza pt abcom a confirmat ieri ca e gata AB enigma inca o data.E intrebat in jurul de 4 ori din saptamina trecuta.Cind o sa fie public e treaba lor.Asa si cum ati vazut au scos si uboot care e multiboot,si nu cred ca au pierdut pe timpul lor sa scoate asa ceva ca sa fie scos ca sa exista ca souvenir.Cine vrea crede cine nu vrea nu crede si foloseste pe firmware DGS,sifteam,NLB si pe versiuna E2 care se evolueze destul de rapid si e confirmat si de la @zildan.
ar fi interesant un Enigma 1 in flash facut de AB.:cool2:
NLB firmware o sa avem public Simbata.
Atentie la persoane care au cartela Premiere 3 nagra nu vede pe cartela cu nou firmware.
La urmatoare versiuna MBOx o sa avem daca toate lucruri merge ok pt @mower:
1)Sloturi active (acuma daca e pt toate sisteme sau pt numai unu ca inceput nu cunosc)
2)O sa adauga EMM update.Asta inseamna practic ca mbox o sa poate sa cere de la cartela key EMM pt update.Asa nu o sa fie sa facem fiecare luna update la cartela care avem in alt emu cum e mgcamd.
:cheers:
**** Updated: 7 march 2009 ****
Recent updates.
NLB Panel 1.41
- Install pack.tar.gz from /tmp
Features of NLB Image
- delay option in nlb panel for problems with newcs init card, such as nagra3 cards.
- Germans should set delay to about 20-25 seconds, so it will decode at bootup
- without need to restart cam.
- NFS mount as replacement for internal HDD (for SD recording only)
- HD/MPEG4 recording works too, but will studder as MPEG4 can be
upto 20Mbyte/second and with 100Mbit network card, it will never work good.
- Onscreen panel for stop/start of most features found in webif.
- Internet update function for webif and panel for now.
- Customized startup, faster load times
- Added support for
external usb serial port (PL2303 USB-Serial)
Drivers are default loaded when you choose to use enable newcs.
- Added binary utils
- ssh / scp / sftp (client tools)
- fw_printenv / fw_setenv (uboot environment see/change)
- strace
- cron daemon
- Emus included (in /data folder, Read-Only)
new updates should be placed in /var/bin .. (see name in [] )
- [newcs] newcs 1.62 (newest 23.10.2008)
- [incubusCamd.sh4] incubus 0.55 (newest 05.01.2009)
Now support dual tuner recording and pip.
Still unstable with certain types of cccam versions.
- [mgcamd] mgcamd 1.31
- [none] mpcs 0.9d not configured, but is in /data as mpcs-09d
- [mbox.sh40] mbox II 0.4 Build 0015
- all key files should be put into /var/keys folder.
- Samba (Windows networking sharing)
- ftp / telnet / ssh server
- terminfo for top (primarily)
- USB multiboot (see below for details on how to use it)
- supports all_noboot images too.. (except AbCom image)
- WebIf (details below)
- Bootscript for loading at every startup
- /var/S59_bootscript and remember "# chmod 755" on script
NFS Media setup howto
DGS do now since 8728 support NFS, but to use it as /media, you need to ignore their mount.
it is handled in background.
the line in your /var/mount_manager_fstab should look similar to this.
nfs /mnt/nfs 10.1.12.100 /var/nfsmediashare dexter dexter NLBshare Disconnected
IMPORTANT: current release has one requirement "rule".. part of NFS sharelocation needs to include nfsmediashare ,
so your share can be /media/nfsmediashare or /movies/nfsmediashare or similar.... just remember to include that name in share.
after you configured this, you also need to enable in webif, and choose IP9000 -> Change NFS/HDD media.
you can edit the file and reboot box or you can configure in dgs application, but do not press "connect",
it will not work like this.
After you enabled it in webif, and configured the line in your mount manager, you can reboot and at next
boot you got /media mounted from your NFS server.
For those wondering why CIFS is not supported, its because CIFS do not support directio and also speed of CIFS
is worse than NFS.
Remember: NFS starts with / infront of mountpoint.
WebIf
The webif is your control center of the NLB mod image.
Default login is: root and password: relook
If you need to update access table for ip addresses allowed to access webif, please
edit the /var/etc/httpd.conf
You find a line here ie.
A: 192.168.
Enter your network segment here, example
A: 172.24.
or a specific public ip
A: 212.242.1.12
Save file, and reboot box, and you got access to the webif.
- System information
* Processes - List current applications running on IPBox
* Change SWAP HDD - Activate Swap or disable it.
* CPU Info - get IPBox cpu info details
* System Boot information - output of "dmesg" startup of box.
can be used even if your box shows "PANIC".
- System options
* Format harddrive - Format your harddrive to be used with box.
you cannot format if drive is in with timeshift.
Use this option if your box disable your USB/external HDD during boot.
unplug external usb hdd, and connect, and run this command.
* Status change ushare - Start ushare with box when booting.
Ushare is for sharing files on hdd to other UPnP/DLNA servers as Playstation3.
note: default recorded files cannot be played, some if renamed with extension .mpeg
this is primarily for those that put divx files onto hdd.
* restart ushare - reStart ushare if more files are added to folders.
* restart samba - restart windows sharing service.
* Samba status - Activate or stop samba/windows sharing services
* Change HDD filesystem - Choose between ext2/ext3 or existing.
ext2 filesystem will run FSCK (filesystem checks)
ext3 filesystem skips FSCK
* telnet status - Activate or stop telnet service
* ssh status - Activate or stop ssh service
* ftp status - Activate or stop ftp service
* Restart box - Reboot your box
- Firmware options
* Upgrade FW - Upgrade firmware from img file in /var or /media folder.
transfer .img file to /var or /media folder and select this option
to upgrade firmware.
* Multiboot - Read below for details
- USB options
* SWAP - activate or disable swap on USB key
* Format USB linux - format a usb pendrive/stick for use with box
- and for multiboot setup
* Format USB windows - format a usb pendrive/stick for use with box as FAT/FAT32
Multiboot will not work with this formatting
* Mount USB - mount a USB stick on box, to access files on it
* Copy /var - make backup of /var to your usb stick
* backup db.dat to usb - copy your db.dat file to your usb stick
* restore db.dat from usb - restore db.dat (will be named db.dat.edited)
requires reboot to take effect.
* List contents of usb - list contents of usb stick, if mounted.
- IPBox options
* Change powerled - Change state of powerled when in use.
* Change card driver - Change type of card driver, this is primarily for special cards.
* HDD/NFS media folder change - Choose to use NFS share as /media folder.
* Change Fan - enable/disable fan in Ipbox.
* Show time in led - activate Time in VFD display.
* Change led - Change VFD brightness (0-7)
* stop sbox at next boot - will disable start of "satbox" application at next boot (debug)
* Assign color button - Read/Yellow/Green buttons can be assigned functions
most options above + more described below here.
favpip - get favpip to open with shortcut key.
WideScreen - stretch tv picture on TV's that do not do it automatically.
ecm info - show current ecm info on tv
hdd temp - Show HDD temperature on tv display
restart cam - says what it does
stop cam - -- !! --
Soft updater - run your /var/bin/soft script
* Change skin - Change the look of your menus in DGStation satbox application.
* Skin: Crash Blue
* Skin: Crash Grey
* Skin: Crash DeepBlue
* display HDD temp - show current temperature of HDD
- Emu
* AutoStart emu - Start emu at boot.
* Change emu - Select between mgcamd / mbox , to be
automatically startup at boot.
* Stop Emu - Stop running emu.
* Restart Emu - Restart running emu.
* Change newcs status - choose to stop or start newcs at bootup.
* Change newcs config - Choose between both/upper/lower newcs default config
- this will overwrite your existing configuration.
- added more configs for nordic and german cards.
* ECM - Show current ECM of provider.
* Mgcamd shares - show current connections
* Card stats - mgcamd status
* Info about cards - if gbox peer enabled, shows current list of cards.
- Keys update
* Sxxxx.Kxx Update
runs your /var/bin/soft script
EMU DEFAULT CONFIGURATIONS
mgcamd
included is a default config to run with newcs and
use internal card readers (activated default)
originally tested with Viasat and CanalDigital cards.
mbox
Tested with CanalDigital card.
Now includes 32100.list, 32101.list with default all channel opened.
incubusCamd
is included, defaults are still for use with newcs and this is a beta release of cam.
USB MULTIBOOT
- Multiboot feature gives you the option to boot off a usb pendrive/stick, so you can
more easily place as many files you wish into the root file system, with the only
limit of the usb filesystem size.
- It also uses the USB pen for /var storage, so each image will have its own setup.
- Removing the usb pen, will cause box to boot flash image.
- USB pen should be formatted in webif, before use
- other USB pen cannot be used/formatted in webif, when you are running multiboot.
Instructions for usb multiboot
- Format a usb pen in webif (USB Options - Format USB)
(old formatted usb sticks from 8022 and down needs reformatting)
if used with box during mp3 playback or photo album, remember to mount before
you goto player.
- Wait for an OK from formatting (takes 30-60 seconds depending on size)
- Placing firmware on usb pen procedure
- * For /media folder
- with ftp copy an .img file to the /media folder
- Only DGS / SifTeam / NLB images will work.
- * For /mnt/usb/usb0 folder
- mount usb pen in webif (USB options - Mount USB)
- select Firmware Options - Multiboot
- in field "Enter name ...." write a suitable name for image
- in "Choose file to put on usb" select image to put on usb
- in front of img file you can see location of file.
- Press "extract" to extract image to usb.
NOTE: IF NO USB PEN IS INSERTED YOU DO NOT HAVE OPTION TO INSTALL IMAGES!
OR FORMATTED CORRECTLY, ie. Windows formatted pen will NOT work.
- when finished (takes 2-3 minutes), reselect "Firmware Options - Multiboot"
- In bottom "Select USB bootimage to use" you can now see your image.
? if it is not shown and extract failed, make sure your usb was
formatted with a unix fs, ie. using format usb in webif.
- You can choose to "Change" and mark which image to load at next boot
or
- You can choose to "Delete" firmwareimage from usb.
- Selecting "Flash boot" will make box boot your flash / disable usb boot.
- Reboot box to start usb firmware.
DGStation/Abcom CubeRevo Series nlb svn9047(binaries) v1.29
WEBIF
login: root
password: relook
FIRST TIME BOOTSCREEN PANIC IS FINALLY FIXED!
Prepared by : Dexter
Release date : March 7. 2009
Changes:
* updated - SVN9047+ sbox+skin binaries +po files only.
* plugins - updated favpip 2.1.0
* plugins - updated hddtemp 0.0.7
* plugins - all default in /var/plug-in again.
* emu - mbox 0.4 beta 0023
* webif - emu and newcs selection made simpler.
* skins - deepblue and grey updated.
* emu - EVOCAMD is no longer included in NLB image, no support for it.
* cardreader- DGS Release had problems with Nagra3 cards. this one works ok.
* DGS webif - updated Geckow webif to 1.3.1 (07.03.2009)
07/02/2009, V0.70
- added auto-reconnection on servers (if lost connection previously)
- fixed a bug that caused the lost of cws
- added multi-server support for cccam (you can connect as a client to more than one server, this is a beta try, seems almost stable but it could have many bugs)
- fixed nagra providers (nagra3 and nagra2) interpretation (now they should work on cccam protocol, but i've not tested it so please report if you find bugs)
- fixed biss over cccam protocol
- added possibility to get emu shared data by server on cccam protocol (see config file)
- added logs information from console and into file (see config file)
- changed a bit the config file
Consider this version as a BETA one, i don't think it's really stable as i can think.
GBOX protocol is not fully supported in this version, I will fix it in the next release.
Este aici:
Ce am observat cu nou NLB pina acuma.Se misca mult mai repede,se booteaza destul de repede fata de veche versiuna....si am observat ca aspect de subtitle e mult mai frumoasa fata cum a fost.Astept pe parerile voastre....
ps din pacat nu au facut inca update la limba romana....o sa vorbesc cu ei sa vad de ce!
@otheitis,scuze ,am postat aiurea,acum merge download
A fost aglomerat si nu a avut slot libere....din cauza asta!
De la ABCOM inca nimic?...
Tu intelegi limba Romana sau nu?Ca sa inteleg.....Te am explicat 10 ori AB Enigma e gata!Acuma cind o sa il dau public e treaba lor.Daca te intereseaza asa de mult si te grabesti asa de tare trimite un email si cere explicatii de la ei, de ce nu il fac public!!!Dar am impresia ca faci asta balamuc cu AB Enigma ca sa distrezi cu noi!
ps la 12-14 Martie in Atena o sa fie o expozitie pt aparate electronice ceva ca CEBIT....O sa vine si de la ABCOM si de la DGS si o sa ne intilnim acolo impreuna cu distribuitor din Grecia.Si o sa lamurim multe lucruri acolo cu baietii!
Mai jos e si afisa de la expozitie ca sa nu crezi ca te spunem prostie....
Nu iti inteleg atitudinea asta ostila si de ce te ambalezi asa, ca doar tu ai zis ca ca azi dai BOMBA de la abcom.Am intrebat frumos nu am crezut ca te poate deranja asa de tare.Departe de mine gandul de a-mi bate joc de tine sau de ceilalti membri ai forumului, pe tema asta.Sunt nerabdator ca toata lumea sa apara o imagine enigma stabila si sa pot sa-mi folosesc ipboxul la adevarata lui valoare, atata tot.Scuze
Am spus in sens de gluma....asta cu AB enigma azi, dar posibil nu ai inteles-o.Cind o sa fie Ab enigma public o sa il gasesti aici.Cum am pus si pe NLB azi inainte sa fie public la alte forum cum e Denktenk.Eu confirm inca o data ca AB enigma e gata....acuma e la burta ABCOM cind o sa il face public.De 30 zile am trimis si pe update pt traducere de limba romana in ABCOM dar cum ai vazut inca nu e pus la nou firmware care a iesit ieri,ei hotareste ce o sa face public si cind...Mai mult nu am cum sa te ajut.
ps Din ce am vazut incubus acuma functioneaza bine.Poti sa te conectezi ca client la mai multii server, ai info pt decodare,pip,inregistrare si au fixat pe bug care trimitea milioane de ECM la server cind nu gasea o cartela.Asta a produs multe probleme cel putin la mine pt ca au crezut ca am apy server.Suntem la cel mai bun drum.Sa nu uitati la situatia noastra sunt si altii user cu alte receptoare de gen qbox hd,ipbox,azbox hd,kathrein.Suntem prea multi ca sa fim parasiti de la Team care lucreaza la EMU si la firmware.
:cheers:
intradevar subtitrarea arata mult mai bine la versiune NLB 9047
este mult mai stabila imaginea
:cheers:
