Te rog, sa-mi dea un PM sa-mi spuna cum a facut ca la mine nu merge.Quote:
Un posibil raspuns posibil:
"For RCS DigiTv au delete from key data and from
2011 ident
03
M1
M2
3D
key
and left from 2111
M1"
Asa cum a promis Vahid s-a tinut de cuvant si a scos v-plug 1.9.8 care are rezolvata...momentan problema autoupdate-ului pentru D+
Si un mititel update a noii versiuni care avea o mica problema la key-a 01 de la d+......acum s-a rezolvat. :)
Vahid, specifica din nou, sa dezactivati AutoECM cand faceti AU!!
:thx:
Am facut update la: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Versiune noua test!
vPlug 1.9.9
By Vahid
Aceste canale sunt FTA dar au o encriptie non standard a semnalului si e nevoie se un nivel diferit al TS pentru a putea fi vizionate.Quote:
Hi,
Plz one of our Spanish friends test this test-version for “retevison” provider with “dvb-viewer-pro”.
____________________________________________
Spanish DTT channels, retevision (Hispasat 30W) :
11655 H, SR 12960 , FEC 5/6
12622 H, SR 12960 , FEC 5/6
12622 V, SR 12960 , FEC 5/6
12640 H, SR 12960 , FEC 5/6
12640 V, SR 12960 , FEC 5/6
Yes, those are not encrypted. But those channels need some kind of modification at TS level to make them watchable.
“Does it work with the above test version or not?”
Testati pe Dvbviewer pro!!!!
Mda.....eu am incercat, dar se pare ca Dvbviewer nu este capabil sa scaneze aceste canale, deci nu le vede, chiar daca semnalul aici la Brasov e bunicel .Quote:
Doar asa, de moft, le-am vizionat cu HispaDVB Alpha 8 care surprinzator se comporta destul de bine cred ca o sa-l pastrez dor pentru Hispasat30*W
Sa rezolvat si problema asta, cu acele canale de pe hispasat, acum varianta ''oficiala '' a vplug 1.9.9 :)
Am schimbat prefixul.......:)
V-PLUG 2.0.0
FIX :TPS AU
De-as putea i-as da o bere lui Vahid......munceste nu gluma OMUL asta.
A scos varianta v-plug 2.0.1
- Fixed Premier’s N2 AU.
- Add a new option for enabling or disabling Retevision’s TS handling to vPlug.ini. (it’s disabled by default)
In sfarsit VAHID si-a mai facut timp si pentru v-plug........:D
''- Premier’s minor fix (MECM 61).''
intre timp ,a lucrat la un alt pug-in (pt. epg la anumite posturi de radio si tv....afisarea pieselor muzicale in ordinea de emisie.....)
Sa speram ca nu v-a abandona subiectul V-PLUG .....lucru de care mi-a fost frica atunci cand a facut public codul sursa a programului!! :)
Se pare ca o parte a scriptului pt. EPG -uri e inglobat in aceasta noua versiune:)
SA AUZIM DE BINE
un mic update la XME [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Mai evoluam un pic ......IACA si V_PLUG 2.0.3
''History
- Fixed TPS freezes on key changes.''
Sa auzim numai de bine..:D
The show must go on!!!!!
momentan...
Cu un pic de sansa....:D poate avem si N3 pe la sfarsitul lui Ianuarie...He he he :)
poti fi sigur si zic din nou,digi trece in n3 in primavara pffffffffffffff:lol:Quote:
Originally Posted by yky [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pana trece Gigi la N3 acesta va fi dezbatut. Asa ca trebuie sa se grabeasca sau sa treaca la alt cod...:horse:
a aparut vPlug2.0.5
dar fiind fufan nu stiu sa-l pun
scuze
sigur o sa-l puna YKY
E pe prima pagina a acestui topic linkul!
Originally Posted by ser [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
gasi plugu keya la premier dar tot e negru,ciudat,pe la voi cum e?:tv:
