ibiza poti testa si imaginea noua egami-10.4-r9 vuzero nu stiu exact ce versiune Kernel are
La OpenATV se pare ca ultima revizie de Kernel pentru VU+Zero este din 2015.
Imaginea OpenATV 7.3 are kernel 3.13.5 / 20190715
Este VU+Zero simplu (nu 4K).
Ce versiune de OpenPLI are kernelul 4x?
Blackhole nu mi-a mers.
Incerc acum egami-10.4-r9 vuzero
---------- Post added at 14:03 ---------- Previous post was at 13:18 ----------
Nici Egami nu merge
System OE: OE-Alliance 5.3
Firmware version: egami 10.4.20230912 (2023-09-12)
Kernel / Drivers: 3.13.5 / 20190715
---------- Post added at 14:18 ---------- Previous post was at 14:03 ----------
Nu gasesc versiuni mai recente de kernel pentru vu+zero. Si totusi se pare ca unora le merge in combinatia VU+zero + XBOX Tuner
Referintele gasite de mine , erau toate la Vu+Zero 4K , cu chipset
ARM si Kernel 4.1.x !!! Cred ca incercarea ta este o cauza pierduta !
suportul Kernel USB-DVB apare numai la Kernel 4.x !
eu zic sa renunti la ideia de tuner usb pe modelul vu+zero simplu hd nu are suport kernel 3.13.5 e ultimul pt acest model
Alte tunere functioneaza pe vu+zero?
Eu pe un alt VU+Zero am tunerul VU+ Turbo si merge perfect de vreo 4 ani. Acel tuner nu se mai gaseste si in plus este si foarte scump.
ai primit in pm vechi si nou unde se mai gaseste dar sunt cam scumpe
Da, decat sa dau atata pe un tuner vechi, mai bine cumpar un reciver nou combo. Daca as fi gasit un tuner suportat de vu+zero in maxim 100 lei, ar fi meritat.
Tunerul XBOX l-am returnat, fiind in perioada de 15 zile de la achizitie.
Exista un stick chinezesc sdr care are driver E². Nu-l am, știu că cineva povestea că e ok pe dvb T2, despre DVB C nu pot să-mi dau cu părerea. Poate ne ajută din colegi.
Nu merge dvb-c decât în windows , e vorba de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Testat tunerul si cu box Android cu LibreElec, este in regula.
A intrebat cineva mai demult daca XBOX DVB-C merge pe DM900 sau DM920 ?
si nu a primit un raspuns ! intreb si eu ... a testat cineva asta ?
Am acum convingerea ca nu a mers la nimeni ! si ca "vinovatul" este
Kernelul 3.14 , de pe vremea bunicii , utilizat de Dreambox ! vechi
dar perfect functional ! si lipsa de interes , sau chiar vointa de a nu
atasa dispozitive DVB extene !
Nu e lipsa de interes , ci mentalitate economica
Atata timp cat fabricantul are si tv tunere dvb-c interne dedicate acestui model , pentru ce ar mai trebui sa conectezi/instalezi alt tv tuner dvb-c extern
In plus nici eu nu sunt adeptul sa conectezi un tv tuner dvb-c extern cand ai varianta interna si mult mai buna ( cabluri in plus )
Mai ales ca tv tunerul extern dvb-c de la MS nu functioneaza nici macar pe consola lor propie ultima versiune - xbox series s/x - ci doar pe xbox one
Tunerul extern in cauza din cate am inteles nici macar pe win11 nu functioneaza , ce sa mai scriu de e2
Insa ai si tu dreptate , fiecare cu ''stolul'' lui......
Exista insa alte branduri/modele care banuiesc ca vor functiona si pe DM900/920 , avand drivere linux/e2
Eu aveam in vedere DM900 care nu are decat un slot pentru tuner !
si suporta doar un tuner triplu ! cat despre tunerele externe ... ele
nu sunt suportate de Kernelul 3.14 ! deci nu vor functiona cu nici
un driver !
eu am un tuner xbox,l-am folosit cu open atv,egami si blackhole pe un dm 520 cu driverele dvb-usb-dib0700/la un tv lg cu tuner analog dvb-c si a mers f bine
DM 520 are un chipset diferit ! Broadcom BCM 73625 MIPS.
Single Core dual threaded la 750 MHz.
merge si pe vu zero 4k tot pe imaginile ce ofera suport ptr drivere,pe celelalte chiar instalate manual [driverele]nu vede tunerul
