Este iminenta aparitia imaginii Android 6.0 pentru K1 Plus !
Eu sunt optimist ! :)
Eu nu m-as bucura , dat fiind faptul ca google vor sa faca androidul proprietary operatin' system.
Momentan , e zvon ...
Versiune noua de soft:
Am fost plecat o perioada.
Sper ca azi sa am timp de teste.
Nu am testat inca noul soft, dar am reusit sa configurez un server oscam local (pachetul apk l-a postat MihaiP).
E bine ca merge emu oscam local, am descoperit ca DTV nu se leaga simultan la mai mult de 4 servere ! Poate gresesc.
In concluzie poti avea server oscam pe aparat !
Daca am timp pana plec iar, adaug si instalarea + configurarea oscam in pachetul de optimizare romanesc.
Devine din ce in ce mai interesant ...
salut
intrebare , de aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
e ok , de comandat ?
sunt interesat de achizitionarea acest aparat
sau daca nu e ok , poate aveti alta adresa ... de unde se poate cumpara ...
multumesc mult .
Ai ''grija'' ca s-ar putea sa fie varianta fara ''tuner dvb-s/s2+t2''
Cauta dupa ceva de genul asta - K1 Plus Android Tv Box S2+T2 - site-uri de unde poti sa il cumperi
Asta in ideea ca vrei ca acest device sa fie ''identic/aceasi versiune'' cu ce se ''discuta'' in acest thread
multumesc , mario
nu am fost atent
cred ca acesta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , e ok ...sper
multumesc , inca o data
vezi ca ce ai tu acolo pe ebay vine din china. la acelasi pret gasesti aici la depozit din europa si scapi de taxe si cozi sau varianta china mai ieftin.
eu am luat de aici:
mi-a ajuns in 3 zile de la comanda! ...cu dhl in germania...fara alte taxe...
In Romania nu comandati cu DHL!
Pe Aliexpress nu prea ai cum sa iei tzeapa. Poti bloca banii daca nu vine sau e neconform produsul.
Sunt deja preturi sub 60$.
Eu am cumparat 2 bucati (de nerabdare), vedeti la inceputul topicului, unu din aparate vreau sa il vand cu 75$ (am dat 92$ pe cel livrat cu DHLsi 68$ cu totul pe cel prin posta).
Cel disponibil e pornit doar pentru verificare sa confirm livrarea la chinez.
Am corectat suma la aparatul cu DHL. a foat 80,45$ plus 50 ron plus o saptamana de munca cu DHL.
---------- Post added at 14:55 ---------- Previous post was at 14:20 ----------
Am instalat softul din 06.06.
E sigur schimbata aplicatia, nu mai importa lista de canale veche.
Acum fac si alte teste.
---------- Post added at 18:58 ---------- Previous post was at 18:45 ----------
La USALS nu au reparat eroarea de 19 grade.
Merge tot cu ados de 26 + 19 grade .
---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:58 ----------
@MihaiP
Au postat rusii ceva lynk la editor nou. Poti sa dai jos aplicatia sau lynkul ?
---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 19:01 ----------
RECRIFICARE" NU Muta antena fara sa treci prin meniul Motor !
Editorul este cam pe la inceputuri ... deocamdata importa lista !
si muta si sterge canale in ea !!!
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[offline]
Group: Users Active
Joined: 16.06.2009 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Reputation: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Hello! Whip up promptly inserted channel editor for stock applications on android (in the new firmware from 06.06.2016 changed the format of the channel list and the current editor has stopped working). Prog written in C #. . It is still very raw only works on the new format of the channel list (can realize and old). If anyone has a desire -. Check pliz Not yet implemented the functionality to work with the favorites. You can change the channel name (does not work). How to work : button load - to load the file dvb_s_mw_s1; removing channel - in the list of selected channel, and click delete (on the keyboard), possibly moving the channel on the list up / down (buttons are located to the right of the channel list) may allocate multiple channels (but only in sequence) and move; the Save button - the new data overwrites dvb_s_mw_s1. the PS unfortunately he did not have time to check it - Now go away for the weekend from receiver
Multumim pentru download-ul de la rusi :) .
Imi deschide lista de canale, e auster editorul, sa speram ca va continua dezvoltarea.
N-am reusit sa instalez softul din 06.06 ... zice ca packetul
de update este corupt ... si ca nu trece verificarea ! Nu urci
undeva versiunea instalata de tine ?
Am uitat sa va spun ca nu deschide TVR-urile de pe 16E, cere doar conax si la mine nu vine in share (nici nu stiu daca merge in share Freesat de pe 16 grade conax.
Am un card incarcat pe un an dar abia din octombrie sau noiembrie pot sa ma joc cu el (e la socrii de backup la cablul de la casa de vara).
Important e ca am descoperit ce "dezleaga" 6x1 in meniul "DTV preference", si anume dupa activare poti face record la canale codate, asa ca putem trimite stream inregistrat la producator pentru teste sau efectiv faci record la un canal chiar daca nu ai chei pt el si apoi il decodezi offline.
Spor la teste !
Informatia e la prima mana!
---------- Post added at 18:29 ---------- Previous post was at 17:55 ----------
@MihaiP
Nu merge decat de pe sdcard. Am patit si eu ca tine.
M-am ramolit ! am uitat ca arhiva trebuie desfacuta !!!
mi-am iesit un pic din mana ... sper sa-mi revin !
Aici de ce nu se sterg posturile care fac trimitere de unde poti cumpara aparatul,
Candva am scris de un stick usb dvbt2 si mi-au fost macelarite si sterse topicurile.
De ce nu spune nimeni cu tunerul t2 al acestui aparat e de rahat, nici macar nu poti sa receptionezi cu el transmisia digital terestra din romania.
Cu asta cred ca ma retrag de pe acest forum, va rog sa-mi stergeti userul.
Asta era un review scris de marsel90 care a primit aparatul meu cand am fost la Craiova (acum 2 saptamani) 2 zile sa il testeze, si in acest mod imi multumeste.
Asta e viata.
---------- Post added at 19:20 ---------- Previous post was at 18:08 ----------
A uitat sa spuna ca merge perfect pe DVB-T la bulgari si pe DVB-T2 la sarbi.
Nu o fi aparatu bun sau au romanii probleme ?
Mie nu imi merg romanii in Bucuresti cu LG UHD 2015 pe DVB-T2 !
Cand am timp sa pun o antena, desi nu prea am fereastra spre emitatorul din Bucuresti, o sa fac teste amanuntite.
Pana atunci avem batu intre gard bagat de "prieteni" .
Dvb-t2-ul din RO e un "domeniu MORT" pt multi din RO
Vorba lui Zildan , nu poti receptiona acest domeniu "ca lumea" in ditama-i capitala europeana si nu ma refer aici doar la o "receptie zonala/pe cartiere" , ce sa mai scriu in tara
Nu scriu ca nu se poate receptiona cum trebuie in intreaga tara , insa lasa mult de dorit per general
"Noroc" cu vecini ca si acum "25 de ani" , dar atunci cel putin erau doar doua prg tv si alea "pline" de politica si tehnologia nu era digitala/asa de avansata ca in prezent
Cred ca ar fi fost un "concurent forte" dpdv al pretului , daca ar fi fost "compatibil" si cu dvb-c
Acest domeniu avand o raspandire mult mai mare la nivel national , fata de dvb-t2-ul "mioritic"
