Sterge-o din oscam si incearc-o iar in cccam, daca si acolo e tot offline inseamna ca e oprita.
Gresisem portul :P
In status imi apar conectate liniile acum, dar nu-mi deschide canalele. Presupun ca trebuie sa mai fac ceva? Poate sa stabilesc in oscam.user?
---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:28 ----------
PHP Code:2013/02/09 18:37:28 0 s can't open file "/var/tuxbox/config/oscam.ird" (errno=2 No such file or directory) irdeto guessing not loaded
2013/02/09 18:37:28 0 s can't open whitelist file /var/tuxbox/config/oscam.whitelist
2013/02/09 18:37:28 0 s can't open cacheex-matcher file /var/tuxbox/config/oscam.cacheex
De-aici sa vina problema?
Ai pornit dvbapi?
Nu stiam ca trebuie. Il activez si vad cum sta treaba.
Ce user sa folosesc pentru dvbapi?
Creaza un user "local" sau cum vrei tu sa-l numesti.
Sa il creez unde?
Il pun pur si simplu in campul "user" din meniul dvbapi asa cum apare in imagine? Sau creez un user nou in meniul users?
Daca e a doua variana sunt mai multe campuri de completat pe care nu stiu exact cum.
La boxtype ce se completeaza?
Lasa asa si da restart,vezi daca apar cereri de la anonymus,daca nu la users creezi unul fara parola cu user local.
Da, apareau cererei de la anonymous dar nu intrau insa posturile.
Atunci vezi ce e cu linia aceea,poate nu merge sau nu are carduri cu ce vrei sa deschida.Daca e o singura linie sunt sanse sa nu deschida chiar orice.
PS:Nu mai face quote la postul de dinainte ca se stie ca imi raspunzi mie sau celui care a scris inaintea ta.:)
In cccam.cfg nu face probleme.
---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 19:38 ----------
Sunt 3 linii.
Pe receptor ai instalat cccam si oscam separat sau sunt impreuna ?
Pana acum am butonat si dintr-o data functioneaza. Sincer nu stiu ce am facut si unde era buba pentru ca le-am luat la mana de mai multe ori.
Le-am instalat impreuna insa acum functioneaza. Uff, greu pentru incepatori.
daca aceleasi linii rulau in cccam si in oscam in acelasi timp mai mult ca sigur aici era problema , nu pot fi folosite simultan in 2 emulatoare .
Nu, nu rulau in acelasi timp pentru ca in dreptul liniilor c din cccam.cfg, in fata lor, aveam #. Ceva legat tot de userul dvb-api a fost, pentru ca aici am umblat ultima oara. Am sters toti userii dinainte si am creeat unul singur.
Din cand in cand, folosind oscam, programele ingheata. Nu acelasi lucru se intampla atunci cand folosesc cccam.cfg, ruland ore in sir fara nicio problema. Sa fie o problema te user/readers?
Deschide webif pe status; cand se mai repetă vezi dacă la coloana "LB value /reader" unde arată timpul de răspuns in milisecunde, dacă arată "by timeout 5000"; in acest caz creşte valoarea la Configuration/Global Fallback timeout să fie de ex 10000, sau provizoriu anulează Loadbalance (Loadbalance mode=0).
Lag-ul asta vine de la server-ul prost/overloaded? Am modificat. Uneori mi-a aparut si timeout 12000ms.
Da; poţi creşte la 15000 (să fie mai mare decat ţi-a apărut); altfel ar trebui să renunţi la Load balancer (valoare mod=0), şi atunci merge ca şi Cccam.
Cum trebuie sa seteze oscam.conf ca sa ma pot conecta din afara retelei locale pe portul pe care i-am facut forward? In router am rezolvat, insa mi-am dat seama ca eroarea 403 Forbidden Access denied este data de oscam si nu de router.
L.E. Am gasit. Trebuie sa introduc o clasa de ip-uri care sa imi acopere providerii de pe care o sa ma conectez la server.
Am primit de la cineva o linie C numai cu providerul DIGI.Imi arata ca sunt conectat dar nu-mi descchide nici un program.Cel care mi-a dat linia spune ca serverul ma baneaza pt ca se face trafic prea mult pe acea linie si pt ca este pusa pe mai mult receivere si nu am reshare si ca receiverul nu face cereri de ecm pe linia aceea.Imi poate spune cineva care este motivul si ce se poate face? (Mai am doua linii care imi merg bine in oscam).
