Sal,
se poate rula Sbox-MgCamd pe Alien2 ?
Daca da, ma indruma cineva?
Sal,
Da, se poate. Nu vad insa de ce ai face asta.
E compatibila imaginea si pe GOLDEN MEDIA SPARK RELOADED?
Da, cea 7111.
do you have the software for 7111 in usb for multiboot?
nu reusesc ... am incercat redirectionarea cu urmatoarea comanda dar nu merge
ln -s /hdd/picon
:dance:
Lipseste destinatia symlink-ului.Comanda trebuie sa fie de genul:
ln -s <source> <destination link>
Nu stiu unde trebuie sa ai folderul picon in mod normal la acest receptor,dar corectezi tu calea eventual:
ln -s /hdd/picon /usr/share/enigma2
tot nu imi arata nici un picon .. poate nu stie skin-ul, sau trebuie cofigurat undeva .. mai incerc :)
Eu am pe stick un folder picon care contine picons si le incarca automat la fiecare instalare si aceasta regula s-a aplicat atat la Alien cat si la Optibox EVO indiferent de imaginea folosita.
Skin-ul nu afiseaza picons doar daca l-ai modificat si ai sters din greseala fereastra unde trebuie sa afiseze picons.
Posibil sa fi facut ceva gresit si sa-i fi dat o cale gresita de unde sa citeasca picons.
Sent from my Stern HB1700A
nu am modificat nimic la skin .. am Alien2 cu skin DreamTV-HD_RSP_mod
Este skinul modificat de mine si sigur afiseaza picon, posibil sa fie altceva... poate intra @zildan si te poate descurca.
@stargate
am reusit pina la urma .. piconii nu erau buni .. trebuie sa modific la toate channel reference :(
Ma bucur ca ai descoperit problema ... spor la treaba :drinks:
nu face inadyn update la no-ip. am imagine rsp. cum se seteaza ? Mai inainte am avut ip fix nu am testat acesta optiune.
cu aceste setari am incercat
# /etc/inadyn.conf
## inadyn configuration file
update_period_sec 600 # Check for a new IP every 600 seconds
# DynDNS username and password here
username ------
password ------
dyndns_system [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
## Dynamic DNS hosts
alias -----------
# trebuie sterse din config?
La no-ip e putin mai diferit configul.Quote:
username xxxxxx
password xxxxxx
alias adresata.no-ip.info
username xxxxxx
password xxxxxx
doar astea trebuie puse in config?
---------- Post added at 01:50 ---------- Previous post was at 01:24 ----------
nu merge.
---------- Post added at 02:31 ---------- Previous post was at 01:50 ----------
Aici in var/config nu trebuie pus script inadyn? cand pornesc inadyn din user options scrie sus var/config .....
Am gasit in var/config/options Inadyn are 0 kb. Nu trebuie pus aici acel script? sau unde se gaseste acel script?
Am gasit pe net un script
Now put this code in /etc/init.d/inadyn
Code:#!/bin/bashcase "$1" in
start)
if [ -f /tmp/inadyn.pid ]; then
PID=$(cat /tmp/inadyn.pid)
kill -0 ${PID} &>/dev/null
if [ $? = 0 ]; then
echo "Inadyn is already running."
else
/usr/sbin/inadyn
pidof inadyn > /tmp/inadyn.pid
if [ $? = 0 ]; then
echo "Inadyn started succesfully."
else
echo "Error starting Inadyn"
fi
fi
else
/usr/sbin/inadyn
if [ $? = 0 ]; then
else
fi
fi
stop)
if [ -f /tmp/inadyn.pid ];then
if [ $? = 0 ]; then
/bin/kill ${PID}
if [ $? = 1 ]; then
echo "Inadyn stopped succesfully."
else
echo "Error stopping Inadyn"
fi
else
echo "Inadyn is already stopped."
fi
else
fi
reload|restart)
$0 stop
$0 start
echo "Usage: $0 start|stop|restart|reload"
exit 1
esac
exit 0
# Basic configuration file for inadyn
# /etc/inadyn.conf
username yourusername
password yourpassword
alias yourdomainname
background
Nu pui nici un script!
Activezi doar din User Options si dai reboot. Fila e doar un "flag".
Ca sa vezi daca e bun configu dai din telnet comanda inadyn si vezi ce mesaje ai.
ai grija sa nu mai ai proces inadyn pornit !
Dupa ce il faci sa mearga din telnet sigur va merge si automat.
numai asa face update cu comanda inadyn. Daca scot din priza routerul si receptorul nu mai vrea.
A mai testat cineva merge?
Care sunt pasii ca nu inteleg.
activez inadyn din user option sau numai activez si dau comanda din telnet? cum ca nu inteleg.
