Pe mine cipul de la tuner ma ingrijora mai tare.Chiar si ventilatorul e pozitionat cat de cat desupra lui,radiatorul procesorului e doar caldut,pe cand cel de la tuner si asa ma arde,cu tot cu ventilator.
radiatorul de la procesor e fierbinte.......procesorul de la tuner arde:) cred ca o sa tai un pic din capacul de la tuner ca sa pot pune un radiator pe procesor .....mai urmeaza sa pun coolerul
iar procesorul de la tuner este cel mai important. ala practic cedeaza. de asta v-am sfatuit ptr cei care optati la cooler sa-l amplasati deasupra tunerului.
Nu cedeaza nici unul , mai degraba cedeaza smartcardul cu overklock ( ca sa duci mai multi peer )
crede-ma ca am vazut trei stricate pana acum la tuner.
Nu am vazut in viata mea o componenta electronica care sa se incinga in halul ala si sa functioneze prea mult.Daca nici de radiator nu ma pot atinge estimez ca are undeva pe la 60 de grade,fara probabil avea 80.
astazi am pus coolerul....se simte diferenta...carcasa e rece...
o poza cu lucrarea finala sa vada si ochiu' nostru :drinks:Quote:
Originally Posted by everst [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
mai urmeaza sa pun radiatorul pe tuner......turatiile la cooler se poate regla din transformator (transformatorul luat de la o antena de camera)
sincer sa fiu de cand am pus radiatorul si coolerul dreamul meu e mult mai rapid (inainte uneori se misca destul de incet daca accesam ceva din meniu +carcasa era fierbinte ...poate si din cauza ca e o clona..) oricum e benefic sistemul de racire pentru minunea asta mica
Asa arata Dream-ul meu cu ventilator(provizoriu)... Ventilatorul e alimentat din PC.
O intrebare; cat consuma un ventilator? Si de ce nu il legati la alimentarea dreamului mai ales daca nu folositi hh?
Multumesc.
De la 4-12 V.Quote:
Mo gelu , in amperi :D ; alimentat din sursa dm chiar cu 3V la borne restu se regaseste pe rezistenta serie ( 12-3=9V ) dar la acelasi curent , deci puterea ceruta de la sursa dm este 12V x iA W .
Fara HH ( :D ) ar fi disponibili pina la 350mA
Al meu 120mA (dar sunt si de 90mA tot acelasi model) si l-am legat direct pe dioda "antiprost" din DM.E adevarat cu nu am H-H.
eu am hh si de aia am legat coolerul separat de dm
mie nu-mi prea vine a crede ca un dream cu un ventilator pus acolo se misca mai repede. doar daca are vreo problema si se incinge asa tare. acum eu nu stiu cat de tare se incinge un dream care n-are radiator pe procesor, insa imi imaginez ca n-are cum sa se inginga chiar asa groaznic...
al meu se misca repede si cu si fara ventilator. insa nu ma deranjeaza o protectie in plus.
Idem.In felul asta nu dau vina pe incalzirea procesorului cand am alte probleme.Quote:
Originally Posted by snow [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
e clona care nu e asa de reusita:).....poate vorbesc prostii dar de cand am pus radiatorul pe procesor .....dreamul imi raspunde bine la orice comanda ii dau....ce sa astepti de la o clona in valoare de 50 euroi:D
