@resofty
80% din linii la mine sunt de pe servere din strainatate (majoritatea din serbia unde internetul este mult mai incet decat in RO), iar la mine in receptor momentan nu am card local.
@resofty
@sorin8m
Nu la asta ma refeream(tu imi zici de liniile tale din dm ), tu in haducccam ai doar linia din reteaua locala (nu are nici o legatura cu cardul local!!!) de aia iti merge asa bine, ia o linie de pe DM si muta pe haducccam sa vezi atunci despre ce vorbesc eu
Nu intrebuintez handucccam, am flycccam pe ss2 cu altdvbexyusat ma uit pe comp. Acuma am inteles ce zici tu, o sa fac teste cu un sarb sa vad cum merge. Dar mentionez ca acasa am UPC internet iar la serviciu RDS (din pacate).
Software & Drivers
Software-Version 1.3 (incl. DVBViewer TE2)
Publish date: 13.07.2009
List of bugfixes/improvements
- expanded list of supported CAMs
- improved addressing of multiple SkyStar HD 2 devices installed in one PC
languages: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Download (40,91 MB)
intrebare intrebatoare:
dvbviewer pro nu merge cu emubox? nu vede .dll in directorul plugins sau se pune in alt director?
mersi.
Pt. a functiona pluginurile in DVB Viewer PRO, trebuie pus SoftCSA, care contine cateva fisiere si un director MDPlugins, iar pluginurile obisnuite se pun in acel MDPlugins nu in Plugins simplu.
sa traiesti nea saturn
Nu reusesc ca scanez in dvbviewer(pro) transponderii S2; este bifat dvb-s2 device has ci module.
in dvbdream merg fara probleme cu aceiasi transponderi .ini
Care ar fi solutia?
mersi.
Transponderele de tip S2 in fisierele .ini sunt terminate cu S2, pe care dvbviewerul nu prea stie ce sa faca cu ele (nu le interpreteaza corect), trebuie modificat putin fisierul asa fel incat sa para identic valorile din fisier, indiferent ca e S sau S2 (cu un simplu replace in notepad).
Intr-un forum scria ca toate "S2" -urile cineva le-a schimbat in "5" si apoi a functionat.
Adevarat.
Am modificat S2 in 5 si s-a rezolvat.
M-am uitat in transponderii dvbviewer TE2 si acolo erau de forma:
11938,H,25000,34,6,|
cu 6 in loc de 5 dar nu a functionat.
mersi inca o data.
Foloseste cineva aceasta placa sub Windows7?
Exista vreo problema de compatibilitate a driverelor BDA cu Windows7?
Le-am trimis email celor de la Technisat si iata raspunsul:
Dear costumer,
many thanks for your email.
Our latest software version and drives are intented for the use in combination
with windows7b as well. So, please download this version:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...](incl._dvbviewer_te2)_skystar_hd_2_6790.zip
We hope we could have been of help.
Best regards
Hartmut Dockhorn
si cum e?ai testat?
Nu l-am testat... in schimb, folosind W7Upgrade Advisor mesajul a fost:"We don't have compatibility information about this device".
Deci pana la urma merge skystar hd2 in windows7 ? nu de alta dar nu as vrea sa il instalez ca apoi sa nu mearga!
Da merge, si instalarea aia complicata ce o mai citesti pe forumuri ca se pune un driver mai vechi e bullshit, pui direct 4.5.1 si ai rezolvat fie ca e x64 fie ca e x86
merge foarte bine pe windows 7. Eu am varianta x64 pe care am instalat direct ultima versiune de soft de pe site. Am testat si cu DVBViewer TE2 si cu AltDVB si functioneaza excelent.Quote:
Originally Posted by POMOL [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Precizare legata de AltDVB:
Am avut inainte un Kworld dvb-s 100. Pentru sshd2 a trebuit sa caut si sa folosesc un nou driver BDA ("Dev_Bda2Driver.int" in loc de "Dev_BdaDriver.int"), fiindca cel vechi nu stia sa porneasca alimentarea lnb-ului.
Am si eu o intrebare: mai este pe undeva History HD fta pe undeva? ...acum 1-2 luni cica era chiar si pe 1ºw... nu mai stiu exact pe unde am citit.
Am o problema care a aparut in seara asta, cand ma uitam la un program pe un transponder S2:
Folosesc DVB Viewer Pro cu licenta si, s-a oprit, ca si cum nu ar avea semnal pe transponderul respectiv. Am incercat si pe alte transpondere S2 si pe alti sateliti, nimic. Programele celelalte se vedeau normal, iar dupa vreo cateva minute de teste, nu au mai functionat nici ele. Am incercat si cu ProgDVB pro v6.24 trial si tot la fel, nu mergeau transponderele S2, dar mergeau celelalte.
Am dat un restart la calculator si vad ca si-au revenit, deocamdata. Chestia asta s-a mai intamplat o data, in urma cu vreo doua ore.
Am pus mana pe placa DVB si e calduta, in parametrii normali.
Folosesc gboxcontrol v1.9j,gbox 2.25R142 cu gboxplugin v1.1 in radacina programului DVB Viewer Pro, nu in folderul MDPlugins
Ce poate sa fie in neregula? Software sau hardware?
Mentionez ca folosesc Windows 7 x64 cu DVB Viewer de vreo 3 luni.Cu AltDVB am incercat, dar nu pot sa inregistrez ax-urile. Am incercat setup-ul lui Sabdaoui (AltDVB Sabdaoui Edition).
Ce componente hardware ai? in special ne intereseaza placa de baza
toata treaba e din protzap:)adica din driver,va rog nu mai folositi altdvb uri de neam arabesc ca nu i sanatos,exista altdvb brut curat si frumos care merge foarte bine la care poti sa i adugi osd sau alte pluginuri
pune xp sp2 si problemele tale vor disparea ca prin minune:)
asta e din pacate nu tot ce i nou e folositor ptr unu sau altu:)
