mhz = 350
cardmhz = 350
autospeed...enabled
aaaa si inca ceva.....evit copy/paste si setarile altora......o chestie ce te poate duce un pic catre perfect
mhz = 350
cardmhz = 350
autospeed...enabled
oricum pe cititor extern timpi de raspuns sun mai mici.
ex. focus in internal minim 220ms
focus cititor extern minim 130ms
deci depinde si de calitatea cititorului
pai,as spune logic ca da:)
---------- Post added at 15:30 ---------- Previous post was at 15:29 ----------
asa ca o paranteaza.....cel mai bun cititor ca este pana la ora actuala este DM500,CLONA...nu stiu pe original
Normal ca de calitatea cititor, componente si sursa de alimentare.
IN momentul cand bifezi autospeed, e bine sa stergi parametrii de card si sa dai cu save si restart cam, astfel incat oscam sa "se aseze" corect.
Nu exista setari perfecte, ci doar proaste si corecte:
Corecte -minimal ( intermediare ar fi mai bine de zis, unde nu e corect dar nici gresit , dar tind sa destabilizeze un server bun)
Corecte-complet ( vezi ovi )
Proaste ( setarile mele, (care nu difera cu nimic banui de cele ale lui ovi) dupa cum zice zumera)
Loadbalance statistics for reader TVR-HD Channel Channelname ECM Length Result Avg-Time Last-Time Count Last checked/ found 0500:025900:0001:08E2 TVR 1 0061 found 102ms 101ms 1813 22.03.14 20:23:04[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] 0500:025900:0002:08E2 TVR 2 0061 found 101ms 104ms 1559 21.03.14 19:44:50[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] 0500:025900:0004:08E2 TVRi 0061 found 92ms 94ms 164 22.03.14 21:39:06[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] 0500:025900:000F:08E2 TVR HD 0061 found 91ms 91ms 2470 23.03.14 09:03:40[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
357, fara autospeed (fiind pe PC) cititor de la amicul nostru "gelvis" in mod mouse:)
iata un ex la ce am vrut sa spun mai sus
nu merge nici tvr nici freesat ...am luat configu de pe net ce l-a postat ovi ...postat nu departe de aici
nu am nimic cu nimeni,nimeni nu e maestru,nici macar aia de la teamu oscam.....teste proprii,perseverenta,rabdare si ce mai vreti voi si veti reusi.atat expert cat si novice,dar atat timp cat se vrea mura in gura,copy/paste ptr mine atat expert cat si novice sant 0
si mai un apropo...atat timp cat cineva si a luat sa zicem,obligatia de a avea un forum,un blog etc e bine sa si tina acea adrresa updatat mereu ptr nu a face praf pe altii care cauta aceasta metoda...de mura in gura.....a stiu se va spune,dar nu sant obligat,nu ma plateste nimeni bla bla bla
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ai incercat?
Eu folosesc acest config si merge, nu am altul. :)
Eu de asta vorbeam si nu de altul ( ala de pe blog ), uite ca ti-a scapat si tie.
La anumite chestii ma pun de acord cu tine, nu e bine sa pui configuri "mura in gura" (copy/paste).
Sunt persoane , nu dau nume, sa le zic zumerieni in general, care lanseaza tot felu de fitile despre configuratii (pentru care unii din noi si-au "mancat" din timpul liber sa-i ajute pe ceilati) punand intr-o lumina rea munca celor care "se mai si pricep".
Nu e usor sa tii sus ceva fara munca
Numerele vorbesc de la sine :)
Exemplu de setari :
Ale lor:
Ale noastre:
Doua persoane care frecventeaza acest forum, dar cu idei diferite.
Tvr si freesat merge cu aceste setari,dar antenele mie nu imi merg,daca bag cardul in receptor merg si antenele.
pune la ident 0500:FFF720,025900,025910
eu am card local freesat si imi merg si antenele. bafta!
@danstan,posibil o problema de services,posibil un update nereusit......naiba stie
Dumnezeu al satelitilor sant......desi in configu tau nu ajung sa vad
Daca respecta indicatiile lui ovi si introduce acesti parametri e imposibil sa nu deschida, doar daca...Eu am doar partea de TVR
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Salut !
Card Tvr + Freesat. Nu vad antenele. Vad restul cu astea in oscam.dvbapi
M: 0500:000000:000F 0500:025900
M: 0500:000000:0001 0500:025900
M: 0500:000000:0002 0500:025900
M: 0500:000000:0003 0500:025900
M: 0500:000000:0004 0500:025900
M: 0500:000000:0005 0500:025900
M: 0500:000000:0006 0500:025900
M: 0500:000000:0007 0500:025900
M: 0500:000000:0008 0500:025900
Trebuie sa mapez si pentru antene ceva ?
De ce nu le-ai trecut in whitelist cu "w: "si le pui in prio (oscam.dvbapi)?
Tu ce crezi?
Cand sapi sa dai de apa te opresti cand dai de un firicel sau descoperi tot izvorul?
w:0500:025900:0001:::2F,61
w:0500:025900:0002:::2F,61
w:0500:025900:0003:::2F
w:0500:025900:0004:::2F,61
w:0500:025900:0005:::2F
w:0500:025900:0006:::2F
w:0500:025900:0007:::2F
w:0500:025900:0008:::2F
w:0500:025900:000F:::61
Asta am in whitelist. Fara mapare, numai cu whitelist nu merge nimic.
Merge la cineva toata combinatia in oscam ? Tvr+Freesat+Antene ?
de-bifeaza [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
:D Sarbatori fericiteeee ! :D Mersi !
cu placere,
Sarbatori Fericite!
enjoy!
nu prea are treaba dropbad atat timp cat la mine merge cu el activ
Ai combinatia asta ? Tvr updatat in freesat ?
poate la tine nu,dar la mine nu mergeau antenele daca nu debifamQuote:
