am un Pioneer Terminal S4.ma poate ajuta cineva cu modificare soft.Quote:
Originally Posted by superzeama [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Care stie daca la un receptor telesystem TS 3.1F merge subtitrarea pe gigi ?
Salut,
Sunt nou printre voi si as dori sa stiu raspunsul la o problema mai veche de-a mea; am doua receptoare si as dori sa le modific/resoftez sa pot decoda jigi. Intrebarea mea este care din ele se poate folosi pt a decoda ce am eu nevoie:
1. Philips DSR300/00 (este FTA, scrie si DVB pe el, nu are slot de card, are o mufa serial la spate si in interior un conector cu 10pini in apropierea procesorului)
2. Thomson DSI 4206 (cel de Sky Italia original de prin 2005-2006) la care am si cardul original dar expirat; acesta are o mufa serial, una de linie telefonica si slotul de card.
Pot face ceva cu acesta din urma sa mearga pe SKy Italia? Daca nu, ce pot face cu ele, pe ce sistem se pot folosi?
Va multumesc anticipat tuturor.
am si eu un reciever Italtel Stream ca cel din linkul urmator: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] . Pare cam vechiut el asa, de asta vroiam sa intreb si eu public daca se poate face ceva cu el pentru a-l primi in casele noastre pe al nostru bun prieten 'diji' :D
... va multumesc anticipat si astept raspunsul vostru.
Acum, spre asfintitul N2, am putea continua acest thread cu "Receivere compatibile cu cardul N3 DigiTV"
Eh?
"Compatibilitatea" se refera la acel ceva ce facea sa se deschida toate programele fara card.In acest moment nu este nici un receptor care sa deschida nagra 3 fara card.Altfel da,am putea continua,dar nu avem cu ce.
Se poate continua desigur...dar...numai cu acele receivere ce accepta cardul Na3 si bineinteles au si EMU pentru el,in aceasta categorie intra orce receiver cu linux care are CCcam ce poate citi Na3,acum ramane de vazut daca....il va deschide pe cel de digi,la ceilalti operatori ce folosesc Na3 stim ca se poate,ramane de vazut,stam in asteptare.....
noile carduri or sa fie imperecheate cu receptoarele? ca in trecut sau nu mai au treaba acuma?
Tu ce crezi? logic ca sunt imperecheate.
Pai acum daca spun ca merg cardurile nagra 3 bine mersi in sharing (bineinteles ca cele ROM 142 si cu bk si rsa) de cand au aparut de 1 an si jumatate (inainte sa prezici trecerea la nagra 3 :D ) zici ca am ceva cu tine.Deci nu spun.
am decodere hyundai si platesc abonament in romania am pachetul
de baza dar vreau sa stiu daca merge sa deblochez si alte canale!?!
cu receptorul de la digi nu
dar cu receptoare pe linux si setari corespunzatoare se poate vedea cu ajutorul internetului multe
dar trebuie sa citesti despre sharing al unui card oficial pe internet
ceau :dance: spune-mi te rog de receptorul IDTE IQ 2040 ai auzit?Quote:
Am si eu un Fairmate 5500 FTA. Din ce am citit e clona Lemon 020S si Digital 1200 CI PBI . Poate decoda digi ? Sa ii pun soft lemon?
illusion F1S merge si subtitrarile face AU cu ultimul soft vectra_5.43 iar turnerul este foarte sensibil mai bun decat la strong 45000 ,echosmart 790 foarte bun pentru receptii DX . mai adaug si pe illusion M2 net conax
Am si eu un receiver Telesystem Open S.2 . Am pus Soft pe el pentru digi, am prins canalele dar Key-urile nu imi decondeaza, ori nu le-am pus eu bine. Cine ma poate ajuta?
Cu vreo 2 ani in urma am achizitionat din Spania un Elap Thallis.Multa vreme , fiind un FTA,l-am folosit ptr. a regla antena(are un tuner f.sensibil ,(semnalizand acordul optim atat video cat si prin sunet).As vrea sa-i aplic un pach.Are in spate un DB9 femalle(gen Coship-ul de la Dolce).L-am deschis si am vazut ca la DB9 vin 4 fire,dintre care unul e masa,2 merg la pinii 2 si 3,iar al 4-lea la pinul 4.Am incercat cu tot felul de cabluri,unele "fabricate" de mine,dar nu merge nimic sa pot sa ma leg cu el la PC.Din "sapaturile" facute pe niste forumuri franceze ,am inteles ca ar fi o clona a lui Aston Simba 202.Am comparat atat placa de baza cat si panoul din spate ,nici pomeneala ,mai de graba se aseamana cu Aston Xena.
Daca cineva a rezolvat problema pach-ului la acest receptor poate ma ajuta si pe mine.Orice idee e bine venita.
Cu stima ...Flash!
Este o clona aston
Code:http://www.funfiles.ws/forumdisplay.php?f=362
Pai,asta am spus-o si eu in thread-ul anterior,dar dupa cum mentionam in acelas loc,nu "se potriveste" nici cum(ma refer la cuplarea la PC).Nu stiu,dupa cum am inteles, de la producator,e nevoie de un cablu special,probabil vre-un adaptor,pe care nu stiu cum sa-l construiesc ,sau de unde naiba sa-l cumpar.
Asta incercam sa sugerez,daca cineva a facut asa ceva,sau daca a achizitionat un asemenea cablu ,sa ma ajute si pe mine.Ba mai mult am dat si configurarea pinilor cuplei DB9 femalle de pe rec.Nu stiu ce semnale ies pe acolo,analogice sau TTL?si la ce nivele sunt?N-am cu ce le masura...
Nici moderatorii care s-au intalnit cu multe situatii de genul acesta si care probabil lucreaza si in domeniu nu pot sugera nimic?Am specificat ca orice idee e bine venita,prin discutii se pot rezolva multe probleme....banuiesc ca acesta e si rolul unui forum ??? nu certuri infinite sau jigniri ptr.cei "mai incepatori"
Cu stima ...Flash!
transmisia seriala232 pote fi 2-2 3-3 4-4 daca are firelede la 2 si 3 intoarse
di fabrica normal vine asa 2-3 3-2 4-4 si 5 la masa
2-rx 3-tx 4 dtr(la unele nu folosesc depinde, DTR indică disponibilitatea echipamentului DTE. Semnalul este pus ON de către DTE cand este pregătit de a transmite sau recepţiona 5 masa verifica si cablul sa nu fie intrerupt sau comunicatia ser 232 bulita la pc
