atentie ce faceti la servici
...din pacate nu e funny, mai degraba socant :(...[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ...ganditi-va la asta cand imbracati haine de blana!!!!...dak n-o sa va urmareasca privirea lor si dupa ce ii jupuiesc de vii ...
ce inseamna sa fii intelectual :D
O parte importanta in mentinerea calitatii display-ului o are curatarea. Exista deosebiri importante in ceea ce priveste curatarea plasmelor fata de lcd-uri. Si asta datorita faptului ca plasmele au un panou de sticla tratat cu diferite substante, strat antireflectiv s.a.m.d.
Curatarea display-ului
Pentru LCD exista niste servetele, unul umed care curata efectiv praful si amprentele si unul uscat folosit dupa cel umed.
Am incercat mai multe brand-uri pt LCD, dar am ramas la EMTEC... de departe cele mai bune. Servetelele ''am'', pe langa ca emit pretentia conform careia pot curata si plasme ( pretentie eronata), servetelul nu mai e umed ci de-a dreptul ud
Cum arata un display de plasma curatat cu o servetele umede care se presupune ca se preteteaza nu doar la lcd:
Pe langa servetelele excelente de la EMTEC ( doar pt. lcd ), am sa incerc si klear screen
Pentru curatarea plasmei aceste servetele nu reprezinta o solutie buna, desi sunt producatori ( cum ar fi ''am'' ) care se incumeta sa treaca pe ambalaj '' for lcd & plasma screens''. Asa ca nu credeti tot ce scrie pe cutie...
Si atunci cum curatam plasma? Cu mare grija :
1. Cel mai bine e sa stergem plasma cu o carpa din microfira sau 100% bumbac. A nu se folosi produse cum e hartia sau prosoape care ar putea zgaria ecranul.
2. Nu se vor folosi produse pe baza de amoniac sau alte chimicale ce ar putea afecta ''coating-ul'' plasmei.
3. Prima data se vor folosi doar produse uscate, daca nu e ok, in ultima instanta se incearca indepartarea cu o carpa umeda ( nu uda , si va fi umezita cu apa nu cu altceva ). Imi amintesc ca la CRT mergea foarte bine apa cu putin sapun, dar metoda asta o s-o adopt abia in ultima instanta
In general produsele umede nu sunt recomandate pt. plasma mai ales datorita faptului ca apa poate patrunde pe langa rama panoului...
Curatarea fantelor
Pe langa display, la plasme trebuie neaparat curatate si fantele de aerisire. Daca sunt obstructionate plasma se poate incinge destul de tare, coolerele nu mai fac fata si poate chiar lua foc... Asa ca pot fi curatate cu un aspiratorul pana se indeparteaza praful. Setati aspiratorul pe cel mai mic nivel de putere ( pentru a nu deteriora panoul), procedura trebuie repetata lunar sau chiar mai des, dupa caz.
Ps: nu cred ca mai e nevoie sa mentionez ca, procedura de curatare se va face cu display-ul scos din priza... :)
Cred ca "funny" e si cablarea din interior! :D
Asta da!Incepem sa semanam tot mai tare cu tarile din Africa.
alta
alta
Drifting! :D
si ultima!
35 de mingi in cap in doar 32 de secunde:
plus un colaj de trante:
Mai bine:
Slab tintas! :D
