DM500, Gemini 4.60, Scam 3.55 de pe Gemini-Server, fara orice configurare suplimentara.
Update in 2 minute pe TVR1. Dupa acea merge fara probleme in Cccam 2.0.11. pe Phoenix.
Respecte
Respecte
Ca sa va mearga gboxul:
- in cwshare.cfg adaugati linia
W: { 01 02 02 } 010E 011E 012E 013E 014E 015E 016E 017E 018E 019E 01AE 01BE 01CE 01DE 01EE 01FE 00DF 00DE 00D0 021E #
Acestea sunt pid-urile pentru noul caid 0b02. (sper ca nu am uitat vreunu')
- in ident.info editati: 0B020000;0B02 Focussat (0,8W)
- in ignore.list verificati sa nu fie G: { 0B020000 }
Aceste 2 fisiere urcati-le pe toate uploadurile si formurile pe care le stiti!
Stiti motivul! :)
Succes!
acum am reusit si eu sa fac update cu combinatia pusa de @Einstein si gemini 4.6 ... cu nemesis 4.4 nu a vrut in aceiasi combinatie , pentru acest lucru renunt la nemesis pentru o perioada si trec la gemini ... sa nu dati cu pietre in mine :lol:
Bravo Einstein,
In sfarsit ... decand astept vesti pt gbox... , daca intradevar merge ... tot respectul...
Eu nu am cartela focus... inca, dar ma agit ca vreau sa-mi iau una.
O mica problema as avea: As cumpara cartela ori cu modul ... ori cu receiver.
Are careva experientza cu modulul Conax??
Am un card care si luat subscriptia pe luna decembrie si a facut si trecerea la noul caid. Cu toate acestea nu deschide niciun canal.
[ 10:30:12 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (NOT OK) 0B02 0000 0042
[ 10:30:13 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (NOT OK) 0B02 0000 0042
[ 10:30:16 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (NOT OK) 0B02 0000 0042
[ 10:30:18 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (NOT OK) 0B02 0000 0034
[ 10:30:20 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (NOT OK) 0B02 0000 0034
[ 10:30:22 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (NOT OK) 0B02 0000 0020
[ 10:30:25 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (NOT OK) 0B02 0000 0020
[ 10:30:27 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (NOT OK) 0B02 0000 0020
[ 10:30:31 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (NOT OK) 0B02 0000 0022
[ 10:30:33 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (NOT OK) 0B02 0000 003D
[ 10:30:36 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (NOT OK) 0B02 0000 003E
[ 10:30:38 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (NOT OK) 0B02 0000 003E
[ 10:30:41 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (NOT OK) 0B02 0000 03EE
[ 10:31:00 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (NOT OK) 0B02 0000 0023
[ 10:31:01 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (NOT OK) 0B02 0000 0023
[ 10:31:04 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (NOT OK) 0B02 0000 0045
[ 10:31:05 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (NOT OK) 0B02 0000 0045
[ 10:31:08 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (NOT OK) 0B02 0000 0045
[ 10:31:10 ] [ Newcamd ] ECM -> dummy (NOT OK) 0B02 0000 0045
De ce oare?
hum hum...la mine a facut trecerea la 0B02 in combinatia Newcs + Mgcamd...
dar....numai decodeaza nimic :) EMM-uri trimite Mgcamd, dar degeaba ... []
:lol:
Originally Posted by prodigy [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ai schimbat 0b00 la 0b02 in config?
In ce config sa schimb? la newcs apare ca e 0B02, iar mgcamd ia exact ce i se trimite...dar interesant este faptul ca daca dau pe un canal de Focus pe dream, apare 0B00 si 0B02, dar nu cere de la card nici un ECM, EMM in schimb ii trimite la greu...de prin share vin cereri de ECM dar nu cred ca pt Focus pt ca apare cardu asa in share:Code:1 15 0 0% b02 : 0 TVN/Redlight (13E)
- inca o chestie ciudta ...daca se observa la Caid 0B00 si Caid 0B02 CaPID difera pentru acelasi program...INCREDIBIL :))Code:[mg0] namespace FFF62FD5 t-id 1 on-id 1111
[mg0] descramble on 1, source 0
[mg0] service 2 index 0 pmt pid 200 (19)
ECM: CaID: 0x0B00 -> CaPID: 0x011F ProvID: 000000
[mg0] No conax key(s) found for id 0 keynr 20
[mg0] network can't decode
[mg0] pid 0x011F failed to decode.
[mgcamd] emm started
EMM: CaID: 0x0B00 -> CaPID: 0x033D ProvID: 000000
Starting emm for newcamd shared card
*EMM: CaID: 0x0B02 -> CaPID: 0x033E ProvID: 000000
:agresiv:
la mine asa apare :Quote:
556 99%
b02 : 0 CONAX-SEXONTV-13E(cas7) dar functioneza cum trebuie ..:oops:
In ce combinatie functioneaza? direct in CCcam? sau alta combinatie
cccam2.1.3-newcs_1.67 ... dar merge si direct in cccamQuote:
Vedeti ca e problema de pid-uri!
Cardul primeste pid atat pentru 0b00 cat si pentru 0b02. Trebuie sa i se spuna emu-lui pe care sa il ia. Asta am gasit la gbox cel putin... :)
puneti astea in /var/etc daca folositi cccam si o sa mearga ..
IN primele zile nu exista pid pt. CAID 0B02 si in consecinta nu deschidea decat cu schimbare de CAID. Acum exista pid, si trebuie sa mearga fara schimbare.
Vedeti ca probabil schimbarea CAID e facuta da nu e subscriptia inca facuta.
Cu ajutorul informatiilor date de @Einstein [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] am reusit sa imi repornesc cardul in gbox dupa ce am pus linia W, mi s-a facut update si la subscriptie dupa ce incarcasem cu o saptamana in urma pachet total.
:thx:
Eu am facut update cu CCCam 2.1.3 si newcs-1.66.
Cardul e in Phoenix. A facut update in cateva secunde.
Eu m-am chinuit cu toate obtiunile mentionate pana acum si tot nu vrea update.
Pana la urma dupa toate obtiunile incercate sa fac update pe DM500,tot pe conserva lor a trebuit sa bag cardu la update,noroc ca are un prieten din apropiere conserva.
La mine a facut cardul AU cu scam fara probleme pe gemini, dm800. Multumesc celui care a postat mai sus solutia asta. Dar in cccam, am pus noul caid in prio si decodarea se face la unele programe de pe card dar la altele de la peers. Am pachet total, ce sa-i fac sa decodeze numai de pe card?
