Ar fi super imaginea asta (banuiesc) daca nu ar fi in poloneza.Quote:
Originally Posted by cristilamb [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
In alta ordine de idei; a incercat cineva cccam client pe Kathy ?
am facut eu proba , server newcs pe pc cu card inxtv si client cccamd pe kathy , merge bine . mai mult poti sa-l intrebi pe paulino , el are client cccamd pe kathy ptr un server hdQuote:
Originally Posted by netcity [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Merge cccam pe katy?Ce setari ai facut?Poti sa ma ajuti si pe mine sa pun cccam la katy, sau un link, ori setarile care trebuiesc facute?Merge doar client sau si ca server?Poate sa faca share katy cu el?!Quote:
Originally Posted by dan2000 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
scuze am gresit. eu am facut probe cu mgcamd ... paulino foloseste cccamd client in share. server o sa incerc in 2-3 zile cand ajunge adaptorul usb/serial.
Totusi am inteles ca nu merge cccam pe kathy:!:Quote:
unii zic ca merge altii ca nu , pana nu testez personal nu are rost sa spun doar ce aud de la altii...Quote:
Sigur nu merge. Am incercat 2 zile la rand in limita timpului disponibil. Totusi va sfatuiesc sa incercati luand in considerare ca nu am vazut sursele emulatorului si nu sunt specialist in Kathy. Am incercat ca un simplu specialist in Linux care a incercat sa transpuna scripturile, fara insa a modifica executabilul.Quote:
apai .... de ..... executabilele sint puternic ancorate in realitatea hw si daca pe ST 40 nu merge ppc sigur nu merge nici invers .Deci daca nu apare emulator.sh4 ( un exemplu doar :D ) .....
Cine poate sa spuna daca a incercat sa scaneze cu kathy pe 7 grade E 10928H? La mine se blocheaza de fiecare data. Sa fie oare de la procesorul tunerului care dupa cate am vazut in specificatii, SR maxim pentru 8PSK este de 30000?Si, fiind la limita procu sa se balbaie?!Celelalte HD, Euro 1080 le vad fara probleme, deci semnal am, insa SR la 1080 e de 17360 si nu pune probleme la scanare. A mai patit cineva?De fiecare data cand scanez, katy trebuie repornit din spate...naspa.
azi au ajuns si la mine 2buc pl2303 , am facut comanda la 2 magazine diferite dar au ajuns amadoua odata... o sa probez zilele astea .am incercat sambata cu card nds in pc si cathy client cu mgcamd . functioneaza jalnic , freeze de 10-20s .incerc sa pun cardul direct pe cathy .
nu mai am nimic de probat ... nici unul din cele 2 adaptoare nu merg pe pc cu phoenix . pe kathy nici o speranta...
vezi daca emuleaza complet un RS232 , la Phoenix ii mai trebuie un semnal in plus fata de Tx/Rx ( parca DCD dar trebuie verificat )
Ba da, trebuie sa mearga.Pe pc trebuie instalat driver pt el, ai pus?Si pe katy la fel, fara driver nu vede adaptorul.XP instaleaza driver-ul automat cand l-ai pus pe usb, urmeaza pasii, iar in katy trebuie sa ai un script care sa ti le incarce la pornireQuote:
chiar asa tampit nu sunt ... imi vede cardul dar aleator ... odata il vede de 20 nu... si asta pe pc . si asta cu 3 carduri diferite , 2 phoenix . unu din adaptoare nu vrea deloc altul mai recunoaste cardul dar rar.Quote:
Cu ce carduri te chinui?Quote:
nds3 , nds2 ,dreamcript , fara porcaria de adaptor direct pe com1 merg totate...Quote:
Nu stiu ce sa zic...Mie imi merge si pe com si cu adaptorul la pc, pe katy merge, vorbeste cu fonixul, dar are scarba newcs-ul de cardul nds romanesc...cred ca inca la versiunea asta de newcs(1.50) nu e suport pt nds-urile autothtone.Poate se gaseste cineva sa ne dea o mana de ajutor, dar sunt prea multi care striga "HELP!" si prea putini care dau o mana...Quote:
pai nu cu dolce ma joc ca ala nu e nds3... ptr mine e clar , nu merg adaptoarele . chinezarii de 2 baniQuote:
Ai reusit sa faci ceva cu adaptoarele alea?Quote:
Ai reusit ceva cu adaptoarele alea?Ai incercat si pe katy?Quote:
