HI, NewCS dont work:
/var/emu/newcs: error while loading shared libraries: libcrypto.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Wher i have problem? thanx
Code:cd /lib
ln -s libcrypt-2.5.so libcrypto.so.0
RSP Menu patch 2.03,
available from menu!
Update from MENU:
RSP MENU > Installer >Update RSP Enigma2 Menu> Download Updates
Sunt ceva probleme cu ping-ul la [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], desi site-ul in sine merge bine.
Din reteaua mea nu pot da ping, desi pot face traceroute.
Mai rau e ca si de aiurea din Internet nu se poate, vezi: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Din cauza asta, network testul esueaza, iar meniul Install din RSP Menu e aproape nefunctional. Imi da tot timpul 'Check network'.
Si apropo de asta, de exemplu EMU configuration se poate downloada, dar altele nu.
Ceva idei, cam care scripturi trebuie modificate ? Sau poate trebuie surubarit la [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ?
Stiu ca pot pune diversele programe si cu mana, dar n-ar fi rau sa mearga si meniul.
Mersi.
Ati incercat prin metoda:
[RED]>[6] RSP Kathy Team Menu > Installer > [6] Update RSP Enigma2 Menu > [2] Download updates
Asta rezolva si problema testului de retea.
Esti sigur ca ai setarile de retea corecte?
Vezi la nameserver daca ai setarea corecta.
La mine dupa instalare trebuie sa-i pun parametrii corecti si apoi totul este ok.
Am instalat noul RSP Menu Patch si merge ca uns.
Mersi.
am instalat E2 Rsp 2.02 Tdt 953 si sunt probleme de sunet pentru dolby 5.1, se aude sacadat sunetul pe AC3, si se aude normal cu downmix ON.
aceleasi canale merg insa foarte bine cu AAF 2.0e
care este solutia ?:lol:
Mai e de lucru, asta e solutia. Ramai cu Downmix ON pentru ca e mult mai stabila imaginea.
PS:
In urmatoarele zile o sa apara o versiune nou la care printre altele s-a rezolvat scanarea si s-a imbunatatit CI.
legat de subtitrare:
merge mult mai bine cu position="275,140"
subtitrarea Teletext nu prea merge, se poate face ceva ?:dance:
felicitari zildan, am testat si imaginile de la PKT si AAF si a ta este cea mai stabila.
cei de la PKT au un patch pentru timers.xml, ai cumva acest patch si pentru RSP ?
alte probleme depistate pina acum la E2 Rsp 2.02 Tdt 953 ar fi:
pe unele programe cu teletext (Ex: HBO HD 13E), accesarea teletextului blocheaza receiverul
imaginea este sacadata la scrollul orizontal din bara de informatii pe Antena3, Realitatea TV, N24; aceasta sacadare se face si pe verticala la programele HD
speram ca echipa RSP sa rezolve aceste probleme
:lol:
Referitor la dolby 5.1 , e o problema care nu apare pe toate receiverele Katy.
Eu am problema asta , dar am testat pe alt receiver, cu acelas stick (deci exact aceeasi imagine) si mergea bine. La mine nu merge oricum as seta.Abia dupa 5 minute apare sunetul.Cum schimb canalul e la fel , aceeasi problema. Si la mine pe AAF 2.0C functioneaz bine. Faptul ca aceeasi imagine merge bine pe un receiver si nu merge pe altul ( ambele 1w, dar cumparate la 2 luni distanta) e foarte derutant.Daca nu ar fi mers parca era mai ok, dar asa imi da impresia ca unele difera hard de altele. Cu toate astea chestia hard ar putea fi depasita daca se mai umbla la ceva soft( vezi aaf 2.0c)
Sau ar mi fi si altceva ce ar infuenta ? (mentionez ca am testat pe aceesi configuratie de cabluri, tv receiver audio-video (onkyo) , stick) Ceea ce ar fi putut sa fie diferit dar nu m-am uitat ar fi fost imaginea din flash (la mine 1.06 cu 2bootloader- iar la prieten nu stiu)-dar asta nu ar trebui sa influenteze .
S-ar putea ca si altii sa aveti problema asta , dar poate nu ati avut cum testa.
La zildan , functioneaza bine si la prietenul meu dar uite la mine si acum si la @cortorent nu. Scor 2-2 !!!
Oricum speranta e in modificarile ce vor urma.
Referitor la imaginea sacadata, am avut siu eu problema asta pe imagini mai vechi, care s-a rezolvat dupa ce ma pus autorezolution , dar la imaginile mai noi nu a reaparut . (deocamdata). se manifesta si orizontal si vertical - si imaginea in sine si scrisul care deruleaza pe ecran
Cred ca pana la urma o noua reinstalare poate rezolva problema.
Imaginea sacadata ar putea fi de la setarea de 60hz. Corect e pt sistemul pal sa fie pe 50HZ.
Imi poate explica cineva de ce unele programe imi deschide iar altele nu pe gigitv? Citeodata revine apoi dupa un timp iar nu le vad, este ciudat. Am pus actaualizarile am rescanat si tot asa face.
Din pacate am aceasi problema :(((.Am boxul de 14W si sunt curios ce box ai tu.Banuiesc ca este un bug de camd3 deoarece cu mbox , in sharing , acelasi programe merg.
Mentionez ca am incercat pe 2 stick-uri diferite si chiar daca se intimpla ca la prima pornire sa mearga toate canalele de la gigi cu camd3 , la un momendat incep sa se rareasca.Ciudar ca digifil' 1 si 2 merge fara probleme si nu pica.Ce am mai observat este faptul ca nu conteaza transporderul , unele programe merg unele nu.
f11
Eu am Kathrein 1 W si nu am sharing din pacate.
Am intrebat ceva mai jos dar nu am primit raspuns.
Care cam mai merge cu key?
