Disassembler for Optibox....
grantec
Member
Visitor
Posts: 8 Re: Optibox CX PVR Ready
__________________
IP BOX 400S, IP BOX 910, SS2,
ce se poate dezasambla cu prog.asta? a incercat cineva?
Nimic abureala
AL MEU ACUM DUPA CE AM BAGAT VERSIUNEA 16.98 SI AM PUS KEYLE NOI MERGE 2 MINUTE SI SE CODEAZA.DACA IL OPRESC DIN SPATE SI IL LAS PUTIN , II DAU DRUMUL DIN NOU SI IAR MERGE 2 MINUTE SI SE CODEAZA IAR.DE CATE ORI REPET ACEASTA FIGURA FACE LA FEL.DE CE REVIN KEY DUPA CE INTRERUPI CURENTUL?
despre acest receptor? Cum se comporta... blocaje etc... Ma gandesc sa cumpar si eu unul...[/QUOTE]
Receptorul este unul bun dupa mine. Mult mai bun decat altele. Dar e o problema la soft acum care se va rezolva sunt convins. Eu nu am avut pana acum nici un fel de blocaje. Bineinteles pana la schimbarile de chei actuale care in loc sa mai faca AU aiurea mai nou blocheaza receptorul. Dupa ce il opresti si pornesti din nou de la spate merge iar 2 min pentru ca nu se sterg cheile . Se blocheaza receptorul. Este oricum ceva curios.
asa am patit si eu
probabil ca aceste keil-au balarizat
eu am dat un factory reset si am reinstalat softul si vad ca acum merge bine...nu se mai blocheaza
cat despre au...cred ca mai trebuie sa asteptam un soft ptr a avea lumina la nea jiji
stie cineva sa traduca chestia asta???
s-ar putea sa ne fie de folos
blokiranje AU:
1. Kod otvorenog bilo kojeg kanala xxxx stisnuti.
2. Key Edit odabrati –Ok- stisnuti
3. NagraVision odabrati – Ok- stisnuti.
4. Sa tipkom prema dolje odabrati na primjer
Provider: 000501 Typ: N EMM Inde: 00 prikaz.
- CRVENU tipku- (Edit) stisnuti.
5.Key promjeniti: Prve dvije znamenke jednostavno u "FF" promjeniti,
Nakon toga memorirati pritiskom na tipku OK.
6.Sa Exit izaci van iz MENU , i time je AU down.
Sada mozete unositi nove kljuceve bez mogucnosti da ce biti automatski prepravljani!!!
Primjer je za PREMIERE
Kod ostalih PROVIDERA je dovoljno na prva TRI mjesta ukucati nule- 00 0
Znaci pod
5.Prve tri znamenke jednostavno u 00 0 promjeniti
Nakon toga memorirati pritiskom na tipku OK .
Znaci za svakog PROVIDERA po potrebi posebno…..
Cum adica nu se mai blocheaza? merge 1-2 minute si se blocheaza.opresti pornesti si iar merge 1-2minute. Deci blocheaza receptorul si nu schimba cheile. Cand se blocheaza pe programele necodate am sonor si nu imagine iar pe ecran scrie Eroare program. Aceste manifestari le are numai pe nea jiji. La orice altceva ma uit merge perfect.
e sarba:
"AU bloc:
1. In orice canale deschise xxxx stoarce.
2. Cheie selectaţi Editare-Bine-stoarce
3. Nagravision alege - Bine-strangeţi.
4. Cu cheie de mai jos pentru a alege de exemplu
Provider: 000501 Tip: N EMM INDE: 00 vedere.
- CRVENU-jos (Editare) stoarce.
5.Key schimbare: primele două cifre pur şi simplu "FF" de a schimba,
Atunci memoriza apăsand tasta OK.
6.Sa Ieşire izaci afară din meniu, şi ale UA in jos.
Acum puteţi să introduceţi noi kljuceve fără posibilitatea ca ele vor fi editate in mod automat!
De exemplu PREMIER
In alte universal este de ajuns, in primele trei locuri de tip zero-00 0
Mijloace sub
5.Prve de trei cifre in doar 00 0 schimbare
Semne pentru fiecare furnizor de nevoile speciale ... .."
google translate asa a tradus, daca intelegeti ceva postati
multumiri de traducere....nu am inteles mai nimic dar merci oricum ptr efort
am incercat sa storc receiverul:gathering: dar nu curgea nimic din el:oops:
gasisem chestia aia pe un site extern legat de oprirea au la optibox
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]....si la mine se bloca pe canalele free dar ti-am zis
am dat factory reset...just in case...si am bagat o versiune de soft (1.17.16)
si nu se mai blocheaza pe canalele free
el oricum isi face Au deci nu avem sanse sa avem lumina la nenea jiji pana la un nou soft care sa aiba posibilitatea de a opri au:comp:
Cred ca traducerea se refera la schimbarea primelor 2 caractere cu ff sau la unele a primelor 3 caractere cu 00 0 la cheia EMM, adica aia cu multe caractere cum e la softcamul de echo. Problema e ca la optibox nu apare acea cheie. Nu e vizibila fiind bagata in soft si deci nu se poate umbla le ea ca la echo
chestia cu FF nu merge, probat de mine
a spus pitone pt topicul cu tscx
Dar mie nu-mi merge, se blocheaza dupa cateva secunde, zice program codat, chiar daca nu-mi schimba keya. Si dupa ce face chestia asta nu mai merg nici cele free (city tv) zice "eroare program" si nu arata imaginea, chiar daca merge sunetul. Si cand incerc sa-l opresc nu se mai opreste, ramane blocat in "pregatire pt modul standby" si nu se mai opreste decat daca ii intrerup alimentarea de la butonul din spateQuote:
Originally Posted by pitone
Referitor la blocare.
Daca ma uit numai la prog. libere nu se blocheaza deloc. Doar cand ma uit la jiji face asta si daca dupa ce s-a blocat ma uit la libere se comporta cum am spus. Dupa care trebuie oprit pornit si o ia de la inceput. Deci nu schimba cheile. Dar o sa mai verific odata.
Daca il dau pe JIJI,se blocheaza nu mai deschide decat canale FTA (si la astea decat sunetu) iar la cartela de Focus i-mi arata canal codat.Decat sa stau sa restartez:comp: mereu receptoru am pus 1.17.18 de fabrica (fara emulator) si merge brici:D.(noroc ca am activat pachetu full pe perioda sarbatorilor)...era de asteptat cu schimbarea key-lor acu de sarbatori dar nimeni nu asteptata la asa ceva :oops: (...poate mai mult ca sigur ceva surprize in noapte de revelion de la nea JIJI:boxing:)...daia e bine sa ai si alte alternative in caz de surprize neplacute...:sorry:
