Message from the EOS DEV Team
:chair::bash:
NeutroluxV1 wird nie auf den Alien laufen!
Steht aber schon oft genug hier im Thread das es nur fur den Pingulux ist!
:chair::bash:
De ce fac ei? Neutrino nu este proiectul lor!
EOS Team este un plin de viaţă, de ce bloca ceva care nu este a lor?
Sunt un programator ca eu să găsesc nici un fel pentru a le sparge.
Ruşine pe ele pot fi.
Cand voi avea timp, va aparea neutrino si la Alien.
Momentan nu prezinta interes, nu merg subtitrarile DVB !!!!!!
It does not matter why you enabled us to see how it works if you know?
ar trebui să se facă numai pentru IMG că nu va funcţiona Pingulux :clap::clap:
zildan
Care este secretul de neutrini cosmice ?şi nu doresc să Alien?
Fie că sunteţi testat pe Alien, a pus fişier de incărcat, aşa că am trimite PP
mulţumesc mult
hello big hackers of RSP-Team, please make the neutrino working on my alien. You are the great one“s :clap:
regards
Mad Max
Noi credem in tine şi RSP Team Zildan, şi sperăm că se va lucra prin interior, iar Alien.
Doar pentru a echipei EOS pentru a face clar faptul că aceasta nu este proprietatea lor privată.
Şi ei trebuie să dovedească faptul că neutrino poate lucra la Alien.
One and a half year ago, Incubus Team decides to "dedicate" Incubus only for Cuberevo
Boxes ... exclusively ! it was a bad movement ... the rest of developpers for SH40 boxes
unified their effort to put order in Oscam project and ... today nobody knows about the
existece of an Incubus Project ! The very spirit of the Open project is to share the results
... they have a curious understanding of this concept ... they take all ...and give nothing !
nothing because the result is ... nothing !
We are just interested in why the inaction on Amiko Alien?
How to do that was?
if you can only test! :clap:
thank you very much
First, the uboot-in with info that the 8900, but, for example, ignored, then the kernel for testing (more important), and then attack the RCS. The drivers work hard to source. I think it is premature to deal with this sport I doubt that the guiding idea of protecting something immature and irrelevant.
By the way, are really good if they dropped the 8900, which is flashan and the Spark and the E2 Edison FW.
The explanation is simple ! the E2 firmware has an module witch allow you to
verify the "resseler ID" , some kind of "electronic signature" ...and thus if it
is not EDISION ... you can stop the execution. This is what the guys from
EOS have done ! very smart ... who cares ? is an unfriendy gesture ... a
punk character !
ad you have to do some sort of solution ?that?
I do not care about neutrinos, but the principles :clap:
Amiko alien
IdentID : 09 00 0a 00 00 03 21
Pingulux
IdentID : 09 00 08 00 00 0f e5
Amiko Alien
" Stbmodel="09000A00"
Pingulux
" Stbmodel="09000800"
No is written in a protected flash area ...not in Boot , not in kernel not in the image !
simply is the board signature ... we dont know how to modify it ! cool down ...
The image contains the dedicated signature witch is compared agaist the Pingulux one ...
if the comparison fails ...the image run is stopped ! To much energy consumed for nothing ...
I guess that IMG received from another team and it was a requirement, it is possible to order the AAF IMG for Kathrein UFS-912 :dance:
very very similar to reciver !
Kathrein UFS-912
Board: STx7111-Mboard (MB618) [32-bit mode]
U-Boot 1.3.1 (Nov 30 2009 - 11:46:12) - stm23-2008-06-03
DRAM: 256 MB
NOR: 4 MB
NAND: 128 MiB
The motherboard is similar but the boot loader is different ! the tunner is different ! so you cannot use it !
I've tryed AAF image on UFS912 but I like more ...PKT image o the same receiver ! unfortunately neither
AAF nor PKT does not generate a new image for a long ... long time for ufs912 !
I think there are different drivers :!:Quote:
try put the SPARK Pingulux has a signal but not working any FTA channels !
can enter the MENU switch programs, but laziness and the signal shows!
that could put SAPRK from Pingulux you have to replace "Version XML"
