Re: Echolite 791 softuri-discutii!
Atunci inseamna ca acest receiver este un betatester iar in momentul de fata urmariti reactia posesorilor si bugurile semnalate de ei pentru o imbunatatire a softului,asa ca; pe cand o noua versiune de soft fara buguri? peste 2 luni?
rectifica-ma daca ma insel desi nu prea cred si asta datorita faptului ca acest receiver a fost introdus fortat pe piata,cu alte cuvinte toti vanzatorii care mai aveau echolite 770-790 pe stoc au fost nevoiti sa le dea la schimb cu noul receiver echo 791 de ce sa procedat asa? orcum eu astept varianta finala a produsului si nu cred ca va fi mai devreme de 2 luni daca totul merge bine!
Echosmart-ul a tinut totdeauna cont de problemele care au fost semnalate de clienti si de utilizatorii forumului RDI si la vechiile modele 690-790 si au fost rezolvate multe probleme de ordin functional,de ce credeti ca a avut asa un sucess vechiul model?Din cauza ca am tinut cont de toate problemele semnalate de clientii nostrii.
Trebuie sa intelegeti ca noile receptoare 771-791 sunt complet diferite atat hard cat si soft fata de vechile modele Echo,e mult mai performant din pct.de vedere al hardului ramane ca aceasta performanta sa fie pusa in valoare de inbunatatirile care vor veni si la soft.
Noile receptoare nu au fost introduse fortat pe piata noi testam de 3luni dar cum un produs niciodata nu este perfect trebuie facut inbunatatiri mici ajustari totdeauna,nu poti sa spui niciodata ca este un produs perfect.Un Globo a fost perfect cand a aparut prima data?Nu cred.Sau un copil cand s-a nascut poate sa mearga imediat?
Deci rabdare d-lor.
OK!! multumim pentru raspuns si asteptam cu interes noile softuri ce vor elimina complect sau partial bugurile aparute,succes!
Pai nu se pute limita mai mult numarul de canale radio in favoarea celor TV?
Sa inteleg ca 791 are memoria mai mica de cat 690?, pentru ca pe 690 am V2.95 si am vreo 4500 de canale tv memorate si vreo 200 radio...
Nu are memorie mai mica numai ca e configurat altfel memoria Flash la noul model,se va fixa si aceasta problema soon.
OK. Un prim bug. Nu face AU la gigi. ne promiti ca se rezolva ?
Acum o chestie serioasa, de dimineata ma chinui sa fac un card FocusSat sa mearga pe Echosmart . Merge catava secunde si apoi apare scrambled. Pe Kaonul original merge Blana. :oops: Am zis Blana? Poti sa ma lamuresti , se poate rezolva?
Se va fixa totul...
Aceiasi problema si la cardul de Max,... il deschide mult mai greu decat pe vechile receptoare. iar pt premiere, au se face foarte greu, imaginea se blocheaza si trebuie sa incepi sa butonezi ca sa decodeze din nou.
Din ce am observat pana acum cel mai bine merg TPS-urile
Probabil ca este o chestiune de timp pana cand echipa Echo va rezolva toate problemele. Important este ca noi sa le semnalam toate problemele care apar si sa avem rabdare
O zi cat mai buna:)
PS
Bine ar fi sa putem vedea pe Echo si celelalte DTH-uri Ro, asa cum vedem D+, TPS, Premiere, etc...
O zi cat mai buna:)
PS
Sa speram ca se vor rezolva toate , cu toate ca am mari indoieli ca @echocat ari fi cine pretinde ca este. As fi preferat ca pe acest forum sa apara @Magic care intelege problemele de ordin tehnic si ne-ar putea oferi explicatii concrete.
personal cea mai stresanta problema este editarea listei de canale , este ceva de groaza :comp:
Dupa editare, sa o salvezi pe computer cu "read default data" in format.bin . Astfel la fiecare upgrade de soft o poti incarca din computer si scapi de batai de cap.
@sedan ai pm de la mine .
nu merge se salveaza un bin de 0kb . poate nu fac eu bine
In premiera imagini cu noul 791 cu port USB pe spate.
@EchoCat tu esti salvarea boss , spune pas cu pas cum se salveaza lista de canale ca inebunesc cu editarea canalelor si cu salvarea lor . daca pana diseara nu reusesc sa-mi fac o lista beton si sa o salvez fac rocada cu globo il dau jos de pe dulap si astept zile mai bune . se pare ca noi posesori de 791 sunt niste beta testeri si nimeni nu prea are timp de explicatii :oops:
Uite incearca asa: pornesti programul de edit,receptorul sa fie si el pornit,pe program dai click pe Read Default Data,dai un nume oarecare(e important sa lasi nemodificat"rom default data")dupa acesta scrii numele,lasi sa incarce in calc,modifici,apesi pe "Write default data" astepti pana incarca in receptor dupa care daca doresti sa salvezi in calc poti sa faci atunci cand iesi din program,te intreaba daca doresti sa salvezi atunci dai pe yes si gata,ai salvat in calc.
Sper ca ai inteles...:)
@stargate
dupa cate citesc pe aici se pare ca nu e chair ceea ce pare acest 791 :( cred ca ma orientez cate un globo combo t+s chiar daca nu merge subtitrarea dvb ... la o adica am si abo oficial la jiji, HBO e titrat mai ramane jijifilm 1 si 2 care ar trebui dvbsub da daca vreau vreun film ma uit pe pc. numa sa il vedem inapoi curand (la jiji ma refer). Si am si dvb-t si s la un loc.
Am de curand un Echosmart 791 caruia i-am pus softul 2.95 si i-am pus si un softcam actualizat...
Apare in schimb o problema....nu deschide Premierele...!!!
D+ si toate Teqilele merg fara probleme.Pe Gigi n-am incercat caci nu mai sunt momentan key valabile.
In acelasi timp softcamul este verificat de mine cu placa ss2 si merge fara probleme.Gresesc undeva?Are cineva idee ce se poate face sau ce trebuie schimbat?
Am mai facut ceva,am intrat in Menu 8888 si am validat toate keyle...
Rog pe cei care au mai intampinat aceasta problema sa-mi dea un sfat...
Multumesc.
