Va rog sa inchideti subiectul Dolce , aici discutam despre imaginea Spark .
@mark2 , @plejka2 - Se intra pe 'portal'. Se apasa tasta 'menu'. Se apasa pe 'home' si se fac setarile.
Am gasit cateva aplicatii interesante in cadrul acestui "portal" :Qtom- clipuri video cu muzica, iConcerts- concerte muzicale, Phonostar-un portal cu posturi de radio online(excelent), YouTube-cu o alta interfata, CineTrailer-prezentare filme. Sa speram ca vor fi introduse si aplicatii pentru Romania, poate prietenul nostru @mihaip va face un demers in aceasta directie. Opera are probleme, la cautare, in loc de cifre sau litere apar doar liniute, tastatura wifi nu se mai impaca bine cu noul soft, lipseste in continuare un flash player. Marea noutate ar fi acest Portal Spark care poate deveni mai atractiv daca va depasi faza de "beta version".
La Youporn ce pin trebuie bagat?
@tody - Parola initiala e 1234. Daca ai schimbat-o atunci cand s-a lansat a ramas parola setata din versiunea anterioara.
@stargate - Dupa mai multe incercari nu am reusit sa ascund aplicatia yporn [dar ce avem de ascuns?!] suntem liberi si putem sa il lasam pe toti sa intre acolo 'chiar daca nu au implinit 18 ani'. In China nu conteaza cati ani ai daca iubesti partidul. Probabil ca si in cazul 'portal spark' trebuie sa apelam la vrajitoare sa ghicim tastele. Sigur e alta combinatie sau nu a fost activata optiunea, urmand sa avem parte la un nou update de aceasta fabuloasa implementare. Dar eu pun pariu ca trebuie sa mai 'sapam' pe acolo, sigur e ceva care nu a fost precizat daca atunci cand apesi 'epg' trebuie sa tii asa apasat pana se lipeste buricul degetului pe tasta pret de 5-10 minute(cum se intampla atunci cand dorim sa dam un restart din tasta rosie si tinem apasat 3 secunde). Cu restartul nu am inteles de ce trebuie sa tinem apasat 3 secunde pe tasta rosie [poate multi nici nu stiu acest 'secret egiptean'] si nu e introdus undeva in menu un restart normal. Tu poti sa bei in continuare cand navighezi pe net dar cu masura!
:band:
- Inainte de a pune pe stick acest update salvati: oscam.config, oscam.server si oscam.user pe calculator !
- Le stergeti pe cele din plugin/var/keys de la download si le puneti pe ale voastre si abia apoi introduceti stick-ul in usb-ul receptorului pentru actualizare !
28.12.2011
Si cat m-am chinuit sa ascund yporn , am tot tastat si incercat diferite combinatii si degeaba . Din pacate mai sunt si scapari ale echipelor care se ocupa de soft , este bine ca se lucreaza iar ideia cu Portalul Spark este buna dar iar bat campiile si spun ca sunt alte probleme care trebuiau puse la punct .
Am dezactivat yporn intr-un mod mai neortodox ... am sters fisierul run-YouPorn din aceasta locatie /root/spark/etc/opera , aplicatia tot apare in meniu dar nu mai ruleaza , azi daca voi avea chef voi sapa sa vad daca se poate sterge total porcaria asta .
Sursa: YouPorn
Code:#!/bin/sh
#cd $(dirname $0)
#ulimit -Sc unlimited
#PWD=/root/opera
# Set up the environment variables
#export OPERA_MULTITAP=YES
#export gfx_heap_size=33554432
export OPERA_SHOW_STATUSWINDOW=NO
export gfx_heap_size=18874368
export OPERA_FB_BORDERWIDTH=0
export OPERA_SHOW_IMEWINDOW=NO
export OPERA_SHOW_NAVIGATIONWINDOW=NO
export OPERA_SHOW_MOUSEPOINTER=NO
export OPERA_ESC_EXIT=YES
export OPERA_SHOW_CTRLWINDOW=NO
export FREETYPE_FONT_SET=YES
export OPERA_ROOT=/root/spark/etc/opera
#export OPERA_ROOT=/home/d11ybk/spark/etc/opera
export OPERA_FB_SIZE=1280x720
export OPERA_DIR="${OPERA_ROOT}/opera_dir"
export OPERA_HOME="${OPERA_ROOT}"/opera_home/
export OPERA_FONTS="${OPERA_ROOT}"/fonts
export OPERA_WIDGETS="${OPERA_ROOT}"/widgets
export LD_LIBRARY_PATH="${OPERA_ROOT}/lib:${OPERA_ROOT}/3rdpartylibs/freetype:${LD_LIBRARY_PATH}"
export LD_LIBRARY_PATH=/root/spark/lib:/root/spark/lib/sclib:${LD_LIBRARY_PATH}
#export LD_LIBRARY_PATH=/home/d11ybk/spark/lib/sclib:${LD_LIBRARY_PATH}
#export LD_LIBRARY_PATH="${PWD}/3rdpartylibs/directfb:${LD_LIBRARY_PATH}"
STARTPAGE="http://portal.sparkonline.tv/youPorn/"
#STARTPAGE="${OPERA_ROOT}"/youPorn/index.html
example=2
case $example in
1) EXPATH=${OPERA_ROOT}/bin EXBIN=gogiopera-fb-dynamic EXEC_FLAG="-u ${STARTPAGE} $@";;
2) EXPATH=${OPERA_ROOT}/bin EXBIN=opera EXEC_FLAG="-u ${STARTPAGE} --dfb:system=fbdev,mode=1280x720,no-debug,no-vt-switch $@";;
3) EXPATH=${OPERA_ROOT}/bin EXBIN=gogiopera-dfb-dynamic-hw EXEC_FLAG="-u ${STARTPAGE} --dfb:system=fbdev,no-debug,no-vt-switch $@";;
4) EXPATH=${OPERA_ROOT}/bin EXBIN=gogiopera-dfb-dynamic EXEC_FLAG="-u ${OPERA_ROOT}/directfb-ui/background.html --dfb:system=fbdev,no-debug,no-vt-switch $@"
export OPERA_SHOW_MANAGERWINDOW=YES
export OPERA_SHOW_OPERAWINDOW=YES
echo "Unknown command";;
esac
cp ${OPERA_ROOT}/portal_userjs/user_portal.js ${OPERA_ROOT}/opera_dir/userjs/user.js
cp ${OPERA_ROOT}/portal_userjs/input_corsair.ini ${OPERA_ROOT}/opera_home/input.ini
echo "##########################################"
echo ${OPERA_FONTS}
if [ -n "${EXBIN}" ]
then
if [ -f ${EXPATH}/${EXBIN} ]
then
exec ${EXPATH}/${EXBIN} ${EXEC_FLAG}
else
echo "Example binary not found."
fi
fi
exit 1
O intrebare"mica"....cum pot sa micsorez pagina de la Opera?Deschid pagina si este prea mare in laterale si nu imi dau seama ce trebuie sa-i fac.
Din tasta 0 maresti si din tasta 8 micsorezi.
Ar fi ok daca ar putea adauga vplay.ro.
Flash-ul de pe vplay.ro nu-l arata, dar html5 merge ok.
Sal.Parca era adineaori postat un how too cum sa faci sa mearga Restartul la imaginea Spark.Multumesc!
@saulescu - Nu se refera la butonul de pe telecomanda on/off sau la Spark, ci la trecerea de la Rsp Team Enigma 2 la Spark din Menu. Ai inteleg gresit. Pentru a da restart la Spark trebuie sa tii apasat pe tasta rosie 3 secunde. Deocamdata cultura chineza nu a inteles ca se poate pune un 'buton virtual in menu' sa dai restart, ca atare, e o inventie asiatica. Pentru a trece de la Spark la Enigma 2 e simplu: Menu - System - Factory Default - Boot to E2
Conditia de a trece de la un soft la altul e sa ai deja instalat in paralel Enigma 2.
P.S: Acele fisiere despre care vorbesti se pun in Enigma 2, nicidecum in Spark !!!
@Meridian! Am inteles despre ce este vorba.dar pentru asta este nevoie de un plugin care contine niste foldere ,in bin,usr,var.Eu l-am dat jos de pe acest forum.
La mine merge sa ascunda youporn
Dai exact cum spune EPG-1-1-1-7 atat.
E ok ca au rezolvat cu shoutcast.
Asteptam imbunatatiri la viteza de browse la lista de canale
+ daca tot are suport wifi sa fie si ceva add manual de wifi network poate de exemplu wifi-u meu e hidden....
La mine nu a mers sa ascund yporn ... detaliaza cum ai facut ca am cautat si pe alte forumuri si sunt multi in ceata .
pai simplu am apasat tastele una dupa alta si gata :)
tin sa anunt ca am pus script ala de e2 boot to spark si a stricat spark-ul si am pus recovery si am facut update la 1.2.31 si am facut factory default....
Hmmm... curios cu problema pluginului , eu am testat pe mai multe imagini RSP dar numai pe receptor Amiko Alien si nu am avut probleme . Daca cineva a mai avut probleme in aceiasi combinatie va rog sa o spuna si retrag pluginul .
Am dat revenire la setarile din fabrica si apoi a mers ascuns pornografia ... thanks @resofty .
@resofty - Daca citesti cu atentie postul #1167 ai sa observi ca 'doar asa poti stii exact cum se utilizeaza aplicatiile'. Tu ai ajuns sa afli marele secret ascuns in pestera din Ushuaia dintr-o eroare, nicidecum din epg + 1117 ! Eu cand am zis ca astia trag de timp si fac tot felul de chestii inexplicabile mi s-a spus ca sunt eu pesimist sau am primit ignor. Special au omis ceva pentru a ascunde o aplicatie care pana la urma mi se pare inutila, tinand cont de nivelul la care s-a ajuns printr-o simpla cautare pe google. Cu alte cuvinte au inventat aplicatia 'YouPorn' caruia i s-a dat un pin initial si fiecare o poate omite prin schimbarea lui...dar ca sa lungeasca timpul si vanzarile sa creasca...au lansat si o setare sa o 'ascunzi' ceva ce avea pin...dar ea nu functioneaza decat daca dai 'restaurare din fabrica'. E o aventura interesanta si cu ocazia asta cresc si pretul receptorului meu pe care-l dau la schimb pe un Vuo Duo + unde plictiseala e enervanta rau. Sentimentul meu e ca acest receptor e cea mai mare provocare care a existat vreodata pe piata...are tastatura si mouse, are browser, are conectare internet 3 G, e in HD !In prima instanta am crezut ca @stargate venise de la petrecere si nu a mai nimerit epg + 1117, ci 69...
:lol:
Eu ca eu cu 69 dar ce interesat era fimiu de yporn :)
Durerea mare a acestui receptor este ca are potential dar din pacate pentru el nu are o sustinere soft adevarata iar munca depusa la intretinerea software este haotica . Ori sunt probleme care nu pot fi rezolvate si atunci este grav ori producatorul nu este interesat de rezolvarea lor ... din pacate pentru producator piata este in miscare si au aparut alternative la acest receptor . Nu zice nimeni ca sunt cei mai slabi din piata ... Spark este chiar bun dar cand stii ca ai o piata care doreste Enigma2 cat mai ieftina atunci faci nene un soft care sa semene cat mai mult cu Enigma2 fara sa superi pe cei de la DM ( daca doresti sa respecti anumite reguli ) sau daca erau destepti lasau o portita libera si baietii destepti faceau avion din Spark dar imi este teama ca deocamdata Spark este o platforma de test pentru un viitor receptor care va aparea destul de curand .
