de la romtelecom nu merge?Quote:
Originally Posted by cipy_1982 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
la click net
acum ei au modernizat si prin sate reteaua
la click net
echo-ul se conecteaza la gBOX PRIN rs232? nu se poate adapta un lan?Quote:
Nu mai stiu unde ajunsese discutia cu inregistrarea pe usb , dar zilele astea am pus un hard extern LaCie de 160Gb (format mic pt laptop) si care raspunde f bine la inregistrare ( intarziere de 2-3 secunde la pornie ) fata de un stick de 2GB care se pare ca are performante mai slabe ( cand dau REC intarzie cam 10 sec si apoi imaginea e cam sacadata pe tv in timpul inregistrarii , desi la redare e ok ). Totusi am o problema : nu se mai vede nici urma de subtitrare nici pe tv in timpul inregistrarii si nici la redare de pe hard desi pe hard se trage filmul in firmat .ts si alaturi apare un .idx care ar trebui sa fie subtitrarea si care are cam 60k ( la un test de 3 minute)
Am cerere la Romtelecom pt ClickNet Express de 2 ani. Raspunsul lor este acelasi: deocamdata nu sunteti in aria de acoperire.Quote:
cred ca se poateQuote:
Originally Posted by morphyx [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
dar un adaptor de ala este destul de scump si nu merita
atunci mai bine iti iei dream si scapi de asa ceva
de mers merge ok si prin rs232 gbox-ul
Din pacate subtitrarea nu se inregistreaza pe HDD . Intradevar cand inregistrezi nu ai subtitrare pe nici un canal .Quote:
Originally Posted by danilo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
O zi buna
Eu am un cablu com-lan. Diseara cum ajung acasa il desfac si pun o schema de legatura.:dance:Quote:
Poate te ajuta asta: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Nu mai gasesc cablul meu. :DQuote:
La ora asta bezna totala pe canalele Multivision. Restul se deschid fara probleme.
A aparut un nou softcam dar n-a rezolvat problema de pe Multivision. Se deschid pt 3 secunde dupa care se blocheaza, apare mesajul "codat", care apoi se schimba cu "nu este semnal". Incep sa cred ca softul nu mai face AU pe aceste canale. Poate fi asta? A mai intalnit cineva aceeasi problema?
Da si la mine face la fel.Quote:
hello poradi SEX VIEW i FREEX TV na ECHOLITE w emu :)
Am vorbit astazi cu cei de la D-K Sat. Oameni seriosi! Mi-au facut receptorul. I-au schimbat placa de baza! . Ma bucura faptul ca mai sunt si firme serioase in tara asta!.
ACUM, il astept cu mare interes.
P.S: Tura asta intreb de 1000 de ori ce sa fac :)
Se pare ca totul a revenit la normal, desi nu inteleg cum. Acum toate canalele Multivision se deschid fara probleme.Quote:
Ca sa fiu sigur. Voi proceda asa :
Cand vine receptorul, ii voi da reset iar apoi versiunea 2.92. Dupa asta ii dau iarasi reset? si ii pun usb flash de la horatiu? Evident toate asta prin rs 232
