@zildan - de miercuri ma apuc de treaba.
@seby asa o fi ce pot spune.
Eu iti zic din testele mele de pe o antena de 60 cu un dm500 dinasta clona all black(stiam dintotdeauna ca dm sta slab la tuner dar aici am ramas surprins ca mergea mai bine decat alien si koala)
In sfarsit Fulan lanseaza un soft pentru editare lista canale .
Mod de folosire :
1. Export the database XML files to usb in the menu/system/upgrade/database transformer
2. Open SparkEditor
3. Select the folder/disk where the XML files are located
4. edit the XML file
5. Save the XML
6. Import XML to Spark database in the menu/system/upgrade/database transformer
Salutari
cu respect, n00b total (ieri am primit aparatul)
si... problema mare, periodic imi ingheata imaginea si nu mai raspunde deloc la telecomanda. Alte dati incepe sa mearga din ce in ce mai greu (raspunde cu intarziere la telecomanda) pana intr-un final iar se blocheaza. Nu pare sa fie o problema numai pe anumite canale. Folosesc intrarea scart si un card conax. Am incercat sa schimb softul si tot nu se lasa (am pus si versiune mai noua si mai veche), acelasi comportament.
Ma poate ajuta cineva cu idei?
multumesc anticipat...
unde se pune fisierul cu radio spark
Era specificat cateva posturi mai sus .
Originally Posted by Meridian [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Iata cum arata lista de sateliti. Mult trambitatul: satellites.xml in Spark! Si dam un exemplu jos cu un satelit la intamplare!
Spark - satellites.xml
Enigma 2 - satellites.xmlCode:<?xml version="1.0"?>
<satellites progdb_version="1.0.0" tuner_num="1">
<sat sat_key="1" name="TurkSat 2A/3A" longitude="420" sat_type="S2" tuner_type_idex="1" lnb="Uni.(9750/10600)" k22="AUTO" v12="ON" diseqc1.0="OFF" diseqc1.1="5" power="13/18" motor="OFF" UserFreq="5150">
<transponder tp_key="1" sat_key="1" transport_stream_id="0" original_network_id="0" frequency="11651" symbol_rate="2222" fec="5/6" modulation_mode="QPSK" polarization="H"/>
<transponder tp_key="2" sat_key="1" transport_stream_id="0" original_network_id="0" frequency="11526" symbol_rate="2080" fec="3/4" modulation_mode="QPSK" polarization="V"/>
<transponder tp_key="3" sat_key="1" transport_stream_id="0" original_network_id="0" frequency="11096" symbol_rate="30000" fec="5/6" modulation_mode="QPSK" polarization="H"/>
<transponder tp_key="4" sat_key="1" transport_stream_id="0" original_network_id="0" frequency="10959" symbol_rate="2222" fec="3/4" modulation_mode="QPSK" polarization="H"/>
<transponder tp_key="5" sat_key="1" transport_stream_id="0" original_network_id="0" frequency="11658" symbol_rate="2222" fec="3/4" modulation_mode="QPSK" polarization="H"/>
<transponder tp_key="6" sat_key="1" transport_stream_id="0" original_network_id="0" frequency="10968" symbol_rate="11200" fec="5/6" modulation_mode="QPSK" polarization="H"/>
</sat></satellites>
Code:<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><satellites>
<sat name="Turksat 2A/3A (42.0E)" flags="0" position="420">
<transponder frequency="10953000" symbol_rate="2222000" polarization="0" fec_inner="0" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="10956000" symbol_rate="2960000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="10959000" symbol_rate="2222000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="10968000" symbol_rate="11200000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="10970000" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="3" system="1" modulation="2"/>
<transponder frequency="10982000" symbol_rate="9600000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="11002000" symbol_rate="15000000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
</sat>
</satellites>
E normal sa nu poate fi inlocuita lista de sateliti in xml cu o sursa de Enigma 2 [mai exact: satellites.xml] sau generata de pe acest [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], de unde cu usurinta se poata lua ce sateliti dorim cu lista de frecvente si implementa simplu in Enigma 2. Dupa cum se observa e alta mancare de peste lista in xml in Spark! Doar daca producatorul isi face timp si adauga un plugin la Spark [ ceva de genul : update satellites] si unde sa apesi pentru a te conecta la serverul lor...si atunci ar fi ok...sa alegi sateliti, frecvente,etc...sa speram ca va fi si acest amanunt prioritar! Nu cred ca ar avea nimeni rabdare sa editeze lista de sateliti cu frecvente in Spark...manual!!!
New Amiko Alien HD Emu Plugin
P.S. : Se sterge emu cel vechi si se adauga cel nou in bin. Important: nu redenumiti oscam-stable-1.10-sh4-amino-webif-dvb pentru ca nu va mai functiona...pur si simplu il lasati cu denumirea lui.
Pot sa ne dai si niste amanunte fiindca nu-l pot configura sa porneasca... Cel putin functioneaza in Spark?
In final am reusit cu fisierele de configurare de la vechiul plugin.
ami spune si mie cineva chiar merg biss-urile pe mcas ultima versiune?,am observat ca chey sant de ex ntv spor dar cum se activeaza.mutumiri si respecte
sal cum setez dyndns updater din spark ca nu reusesc sa il fac sa mearga :):agresiv:
salutare tuturor am un amiko alien cumparat an primavara am citit cam tot ce se poate dar nu stiu cum trebuie setat ptr sharing .conectat cu total comander si de aici pauza .daca are cineva bunavointa si ma poate ajuta???? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
25.10.2011
New update Spark: version 1.2.09
New Features:
- HbbTV Function (beta)
- YouPorn app
- Flash Lite for Opera
- FTP Password reset function (!NOTE! This function will delete all your loaded plugins)
Improvements:
- Improved stability of Opera Web Browser
- Added support for RT5370 chip based WiFi dongles
- Added mode settings for 3G modem
- Updated Polish & Lithuanian OSD strings
- Improved video player (new video player driver coming soon)
- Added [RED] softkey for Opera to turn Soft Keyboard ON/OFF
Download : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Uauuu , super tare , au rezolvate toate problemele.
Oare ce o face aplicatia "YouPorn app" ? :cool2:
Aplicatia YouPorn - dupa demumire as zice ca face 'floricele de porumb'
:clap:
"Improved video player (new video player driver coming soon)"
Tot din ciclul "coming soon" e si DTS-ul. Si subtitrarile. Si ... restul
Imi dau seama pentru prima data ca indepartata China e o tara latina! Merge dupa principiul: festina lente! Eu m-am obisnuit cu acest ritm de melc...
Cum se activeaza HbbTV ? L-am gasit in setari la "sistem-setari de baza-setari diverse", am activat pornit, mai departe ce trebuie facut ?
