am un wu duo+ si un azbox,dar nu stiu de unde sa incep...DX?
Ai 80 % din necesar.
bun...si ce fel de antena imi trebuie? ce dimensiune?
Ai nevoie de un lnb/c performant ,o antena cu diametru generos si un actuator/sau un hh.
120 cm diamentru crezi ca e suficient? cunosti pe cineva(cluj,alba) care ma poate ajuta cu montarea lor?ms
pentru feeduri care acopera europa nu ai nevoie de antena mare ,1m poate fi suficienta si un sistem de rotatie care sa-ti permita sa o muti . Satelitii vizati sint intre 15west si 9est -10est ; mai apar si pe 16est sau 23e dar mai rar . Cum informatiile despre feeduri apar de cele mai multe ori in momentul cind a inceput transmisia e important sa poti muta rapid antena .
Daca te intereseaza receptii extreme -dx acolo iti trebuie antena mare 2,5-3m si e mai complicata treaba pentru ca acele feeduri sint pentru alte zone geografice decit zona europeana .
Total de acord cu cele scrise mai sus de Claudiu. Insa practica demonstreaza ca o antena de 115 cm (in cazul meu) reglata "la sange", cu motor 3800 si deschidere intre 100.5E si 45W, nu e intotdeauna de ajuns. Nu putine au fost cazurile in care anumite feeduri care ma interesau pe 7E erau la limita sau nu intrau de loc, pe cand colegi cu antene de 1.5 m nu aveau probleme. Asa ca eu as merge pe o antena de minim 1.5 m, un Inverto Black Ultra si montura polara, sau daca te opresti asupra unei singure pozitii orbitale, atunci faci economie si nu mai cumperi montura, actuator, pozitioner... Insa, si aici e marea problema, lucrurile se schimba cu viteza foarte mare, in sensul ca deja sunt semne ca in viitorul apropiat solutiile de decriptare feeduri nu vor mai fi eficiente. Asa ca stimate coleg @lucin, daca vei dori doar feduri FTA poti sa treci la cumparaturi. Daca vei dori si codate atunci ai nevoie demult mai multe. Asa ca sa-ti faci o ideea: o Tabela V2 doar pentru canalele HD codate BISS B8hxFF are "doar" 1.25TB. Cum faci rost de ea, iarasi alta discutie. Plus ca mai sunt folosite in cazul feedurilor din Europa si B8hx00 si B8hx030000, chiar si altele, dovada ca providerii au trecut la update. Durerea mare e ca putini stiu sa puna cap la cap lucrurile, iar cel care era"taticul" lor, Maestrul care a creat "Curcubeul" a ales sa se odihneeasca putin.
In concluzie, @ lucin nu vreau sa te sperii ci doar sa-ti prezint si alte aspecte care uneori sunt trecute cu vedere. Insa viata demonstreaza ca atunci cand apare o problema imediat se gaseste si o solutie. Trebuie sa fim optimisti si sa ducem pasiunea mai departe.
O zi frumoasa!
am inteles...pt inceput sa zicem ca doar alea necodate.Cu Vu duo+ si azbox e posibil?
imi puteti recomanda pe cineva din cluj sa ma ajute cu aceasta problema?multumesc frumos!
totul depinde de locatia ta,echipamentul tau in special antena din dotare ,conditiile meteo
antena ---indicat este sa fie cat mai mare deoarece feed-urile sant transmise cu putere reduse semnalul este mai slab
ca lnb eu recomand inverto black ultra ( model lung si negru)
---120 cm diamentru crezi ca e suficient?------
de exemplu eu folosesc o antena offset model triax de 0,90 cm
@claudiu--are dreptate
----Daca te intereseaza receptii extreme -dx acolo iti trebuie antena mare 2,5-3m---
din discutiile avute cu @ DX Bozóth afirma ca uneori si la aceste dimensiuni imense tot nu ai semnal suficient ca sa poti vedea imaginea si sunetul cursiv
pentru inceput recomand sa faci feedhunting cu ce ai pe acasa iar pe masura ce acumulezi experienta urci in trepte spre nivele mai superioare
este un hobby foarte costisitor mai ales daca doresti sa fii cat de cat in pas cu tehnologia si tenica de receptie ,si mai ales aici in romania unde stim cu totii care este nivelul de castig/trai.
este indicat sa ai antena motorizata cu un motor H-H ,sau cu actuator pentru a putea muta de pe un satelit pe altul
desigur ca se poate folosi si antene independente orientate spre diferiti sateliti care transmit feeduri
este indicat sa inveti incet cu pasi marunti (practic) totul despre acest hobby deoarece numai asa vei ce insemna o receptie DX
sa montezi/instalezi antena fixa sau cu motor
pozitia lnb-ului la o antena fixa sau motorizata
orientarea antenei si reglarea "la sange" spre satelitul pe care doresti sa-l receptionezi
cablul de antena folosit
componentele de conectica a cablurilor conectica --mufe F, prelungitoare
verificare periodica a instalatiei --cabluri sau mufe oxidate
receptoarele satelit folosite unele sant bune pentru receptia de feed-uri
exemple de receptoare folosite numai pentru vanatoarea de feed :
familia vantage din seria x-200
golden media inbox-2
conectatrea/deconectarea cablul de antena cu receptorul pornit la alt receptor pornit
ATENTIE
---a nu se conecta cablu de antena cu receptorul pornit in special la familia VU+ sau DREAMBOX indiferent de model deoarece se poate distruge/arde lnb inverto black ultra ---
succes
o sa imi achizitionez o antena gibertini de 1.5...acum ce receptor cu blindscan imi recomandati?ms
vezi ca ce se vinde acum prin Europa ca antena de 1,5m ca fiind fabricata de gibertini ,nu e nici pe departe modelul de 1,5m vazut de mine acum 4 ani la reprezentanta gibertini din Milano si in 2012 si 2013 la tirgul de la Koln la standul gibertini. E o antena fabricata de altcineva ,acelasi model in gasesti si la micromedia. De aici de pe forum userul Dingo si-a luat teapa cu o asemenea antena. Pentru sensibilitatea tunerului ,receptie dvbs poti sa cauti un nokia dbox1 tuner lung, humax 5400 sau echostar 2210 pe feedurile de pe Asia mai merg folosite ,pentru Europa cam toate transmisiile sint dvbs2 asa ca trebuie neaparat receptor hd.
Cu ce ai acum vu duo si azbox e ok te poti descurca.
La lnburi eu nu am mare incredere in inverto ,prefer invacom sau daca mai gasesti pe la cineva nefolosit sau putin folosit MTI cu carcasa metalica factor de zgomot 0,5-0,6db ; mai am de rezerva si 2 SMW si un Gardiner toate cu o sonda doar pentru o polaritate in caz ca fluctueaza puternic semnalul.
ma ajuta cineva din cluj sau din apropiere sa imi monteze sistemul de receptie(contra cost bineinteles)! ms frumos!
La intrebarea adresata producatorului: care sunt distribitori autorizati in Romania, raspunsul vine sa confirme ceea ce ai scris mai sus.Quote:
Originally Posted by claudiu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gibertini <gibertini@gibertini.it>
Către Rely
Astăzi la 9:30 AM
Good morning,
I'm sorry, we don't have any distributor there.
Best regards
Customer Care
GIBERTINI SRL
Il 21/10/2015 21.45, Gibertini SRL
ehehe, nu e doar cazul antenelor ,aceeasi nebuloasa cu receptoarele ,cine le fabrica si unde ; si la fel si cu multe alte componente si echipamente pentru satelit,cablu si terestru. Mai grav e ca vinzatorii in dorinta arzatoare sa vinda ,isi mint clientii ; daca ar vinde de un an ar avea scuza ca nu stiu ce vind dar cum au ceva vechime nu au nici o scuza.
Ce receptoare satelit stiu acum blindscan formate MPEG-2 si MPEG-4 4.2.0 si 4.2.2 ? Va multumesc.[COLOR="Gray"]
Feed A3 EUTELSAT 33B de pe plaja Năvodari.
Revin cu detalii: a fost o captură de droguri, hihihihi
Probabil ceva fonduri şi bani ce trebuiau spălaţi.
Spălaţi în Marea Neagra, brusc invadată de meduze sub aspect de cocaina.
PM Veorik actionează!
Cu mâinile curate, cu paleta la retur
Nu ştiu ce feed e aici: 1W 11574 H 1600.
Nu găsesc detalii de transmisie pe lyngsat, nici pe flysat.
Limba este ciudată, dar nu este araba.
Poate farsi, poate kurdă... n-am idee
