Mie-mi place mult noul design, mai ales faptul ca bara de control volum este sus in stanga pe ecran si nu se mai incaleca cu subtitrarea. Ar fi si mai ok daca s-ar putea pune bara de volum pe verticala .
ma bucur ca ne ajutiQuote:
La 7x1 cu noul addon , Menu + 9999 la ce ajuta ? Observatii : ca minus ar fi faptul ca nu ''tine minte'' ultima subtitrare DVB selectata ; ca plus ar fi ca subtitrarea teletetext recunoaste diacriticele ro.
Tot in legatura cu subtitrarea (scuze pt deviatie) : a mai observat cineva la Echo7x0 erori la v3.22 in ceea ce priveste subtitrarea dvb la TCM /HB ?
Sal tuturor , am pus si eu adon-ul de pe stic pe un echomart dsb-791 .. din pacate la mine dupa restartare nu mai am semnal pe niciun satelit hotbird , intelsat, astra 19.. am verificat diseq si este in regula .. varianta veche de flash a fost v3.19_7x1sw , dupa parerea mea cea mai stabila si noul boot rs232_7x1boot_1.30.bin .
Adon-ul se instaleaza fara probleme de pe stic .. oare sa fie cauza ca nu l-am pus prin rsr ?
Originally Posted by mnemon [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
TREBUIE SA DAI FACOTRY DEFAULT SI ISI REVINE SI SEMNALUL
un plus ar fi la acest addon faptul ca opreste tensiunea in stand by catre LNB , pozitioner , H-H
a mers asa cum ai spus maestre cu un factory reset .. tks
Xdream si FreeX la voi mai functioneaza ? am key.bin din 16.04 .. si nu mai reusesc deloc sa le pornec . am comutat de pe unul pe celalalt , am lasat si vreo 5 minute pe unul dintre ele si nimik.. in rest tot e ok . Mentionez ca nu ma folosesc adon-ul si am ramas la versiunea 3.19 newmenu . Care poate fi cauza.. ?
..si vreau sa va mai intreb ceva .. la menu 9231 cum trebuie setate
nu vreau sa fiu pisalog , dar totusi as mai avea o intrebare : cum fac sa salvez lista de programe cu chedit , unde trebuie sa dau ? .. multumesc .. si va doresc o zi frumoasa
[Stie cineva ce s-a intamplat cu gigel ?La mine apare codat de la 7.30 .Au schimbat cheia?
LA MENU 9231 TREBUIE PUS PE ENABLE JOS , ATATQuote:
read data default in Chedit si salvezi pe PC
dar trebuie sa fie la menu+7777+inactiv pt a putea sa descarci lista la functia respectiva
despre free probabil ca numai atunci cand apare key noi valabile
sau un nou soft cu functia AU(auto update )
CARE NOUL BOOT?Quote:
Originally Posted by IonutNFS [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
probabil ai o varianta mai mica la tine care face AU gresit
v 3.19
daca pui v 3.22 si lasi pe D..i va face AU
A observat cineva daca boot B1.30 aduce ceva nou ?
Ca dimensiune este mai mic decat B1.28
Numai bine.
vezi daca la menu+9231 este enableQuote:
si daca la menu+8888 vezi keya si este corecta
daca nu apasa 3452 open special key si lasi sa faca Au
daca ai v 3.21 sau 3.22
a aparut:
v3.23_7x1.rar (v3.23 7x1 store5000channel,s.....w au,diseqc switch debug)
de magic, pe crosat.
thx magic!
face intradevar AU pe sW
Stie cineva daca s-a reparat la v3.23 chestia cu blocajele pe RAI?
nu s-a reparatQuote:
Originally Posted by cipy_1982 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am o problema!
Am pus 2.32 si mi-a pierdut,o mare parte din canale. Am scanat lista de canale,dar la sfarsit nu imi salva nimic. Am zis ca ii pun o lista de canale prin usb (de la levy) ...si apoi nu mai face decat APPL ,boot,si ---...si se repeta. Ce trebuie sa ii fac? Multumesc de ajutor!
acum nu stiu ce s-a intamplat acolo
pune flash-ul asta cu null modem cu optiunea write flash ( no boot)
Horatyu,alerg dupa tine..
Am inercat ca il pun cu Cedit 8.4 su vrea sa il ia..imi spune file eroorr open. E drept ca nu am prea pus cu cablu..dar ce sa mai fac?
