Multam.La share am gresit .
ma bucur ca este ok
Mda, aparent dupa cateva zile, si receptorul amicului meu a inceput sa "sughita" pe liniile de sharing.
Am pus si Oscam din SVN, si problema persista.
Din ce observ, saracu' oscam nu prea are nici o vina. Sparkul incearca pidurile canalului curent de cateva ori, daca ceva se intampla (da timeout sau ceva de genu) o data, dvbapi (deci receptorul in sine, tunerul, cum vrei sa-i zici) nu mai cere a doua oara, chiar daca linia "s-a reparat".
Si da, pot sa zic cu tarie ca nu e vina oscamului - aceeasi chestie daca o faci pe o clona DM500 cu oscam - daca ii scoti cablul de retea, de exemplu, si-l lasi scos 2-3 zile, cand ii bagi cablul de retea inapoi, dvbapi-ul cere in continuare pidurile respective si pur si simplu se rezuma decriptarea.
Pe Spark nu se mai rezuma decat daca schimbi canalul, si practic, reinitializezi cererile spre dvbapi.
Am incercat si oscam cu suportul dvbapi+stapi si doar dvbapi simplu, si am ramas la concluzia ca pur si simplu Spark e cel vinovat.
nu sunt un fan Spark dar nu este dracul chiar asa de negru ... eu am testat la mine si daca scoti cablul de net si il bagi dupa 5 minute oscam deschide in 3 - 4 secunde deci mai mult ca sigur nu este din Spark ci din linia pe care o ai , foarte multe probleme sunt de la calitatea liniei folosite . Cauta o linie mai buna si foloseste OSCam de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si o sa fie ok .
Te rog nu-mi insulta liniile, ca stiu mai bine ca tine ce am.
Nu sunt imbecil d'ala care tine servere de card sharing pe DM500 cu 100 de useri.
Stiu ce vorbesc. Uita-te in logul debug al oscamului.
Da-i un hard restart la oscam in timp ce te uiti pe un canal care-l decodeaza oscamul. Ai sa vezi ca nu se rezuma decriptarea canalului dupa repornirea oscamului.
In schimb, pe un banal DM500, poti sa-l restartezi de cate ori vrei, sa-l opresti si 5 zile, cand il pornesti inapoi, DM500 va continua sa ceara ECM-uri pentru pidul respectiv si va rezuma decriptarea in maxim 30 de secunde.
...si de ce as lua o versiune mai veche de oscam, cand pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] exista nightly builds?
1. fii calm
2. nu te-a insultat nimeni nici pe tine si nici pe liniile tale
3. eu doar am zis ca la mine merge ok comparand cu testul facut de tine
4. link-ul dat de mine facea trimitere la un oscam tunat special pentru alien
sa ai bafta .
Poate mă ajută cineva vreau să iau un router wireless care merge bine pe Alien, netul este de la Romtelecom sau dacă ar fi bun acesta TP-LINk TL-MR3420,3G.Vă multumesc.
Problema nu este routerul ... toate merg ! important este sa ai un adaptor
WiFi compatibil ... la vremea potrivita s-a vorbit aici despre acest subiect !
Viitoarea imagine Spark va avea ca obiective :
- introducerea unui nou driver de NET
- imbunatatiri la Mediaplayer
- introducerea unui portal de start Opera plin de surprize :
Marea noutate este o optiune de tip VOD ( Video On Demand ) un site cu filme
licentiate si accesibile dupa un program prestabilit ! pentru inceput filme gratuite !
Voi reveni cu detalii dupa teste !
Astept cu nerabdare imbunatatirile la Mediaplayer.
Nimic nou despre tratativele privind DTS-ul ?
MediaPlayer + DTS = Love :)
[QUOTE=stargate]
WLTool plugin for spark
Provine de pe HDFreaks ... un forum interesant la capitolul Alien ...
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (short for; Well, let's try to write a spark plugin)
- Mcas updater (self explanatory)
- Basic sysinfo (public/private IP, traffic, etc, mem and cpu info, some yaffs2 data)
- E2 cleaner (may be helpful to some with ecc errors)
- Ugly TCP clients/servers info (really ugly as there are no monospace fonts at the moment)
- Based on Proton-team api v103prel4.
- Tested, well, briefly checked, on Alien 8900 fw v1142 n v1207, should work just fine on other siblings.
While in active windows, use UP, DOWN, LEFT or RIGHT to return back to WLTbox menu. EXIT returns to the main plugin menu. There is no need to leave WLTbox running (green icon) as currently it does nothing in background. There are vogue plans to include more useful functions and better GUI as there are miniGUI and GTK libs already installed.
Inafara de faptul ca mi-a pornit cam ciudat OSD-ul ... dupa ce am dat o sageata sus ... parca ...
este un plugin functional ...chiar cu micile ciudatenii un plugin util ! Cel mai bun lucru
cred ca este update keydata.bin bazat pe un softcam.key la zi ! Testul facut pe versiunea 1.2.07 !
Cat despre DTS ... se mai discuta inca despre ... money money money ...
Am facut urmatoarele teste cu un hdd extern (cu alimentare proprie) pe usb, hub usb si cu un adaptor wifi pe usb:
1. Am conectat hub-ul la alien si la hub am conectat hdd -ul -> alienul citeste fisierele de pe hdd
2. Cu hdd-ul conectat am intrudus in hub si adaptorul wifi, apoi am configurat adaptorul , dar la connect imi da "Connect fail"
3.Am scos hdd-ul (a ramas doar adaptorul wifi in hub), am dat restat din spate la alien, apoi am reconfigurat adaptorul dar la connect imi da tot "Connect fail"
4. Am conectat adaptorul direct la alien ( fara hub) si se conecteaza la router (ambele sunt edimax)
La media player la unele filme avi si mkv nu merge fast forward ... daca e nevoie pot sa trimit un exemplu.
Numai bine.
Ce mesaj de eroare de conectare ai ? ca la mine opreatia a mers !
Din pacate WLTool se multumeste sa aduca un fisier keydata.tmp de pe site de la Octagon !
unde se actualizeaza ORF si cu asta ...gata ! unde sint vremurile batranului SoftCam.Key ?
Mesajul e "Connect fail"
Am semnalat o multime de erori in Spark. Sper sa fie rezolvate o parte din ele. Cea mai de neinteles e accea in care tu redenumesti un canal de pe satelit si la rescanare toata munca ta a fost inutila...redenumesti de pomana ca revine la numele pe care l-a purtat inainte de a-l schimba la prima scanare...si mai sunt...am postat!
Spark 1.2.08
When 1.2.08 will be available online in the STB
salutare
am o problema cu receptorul. ieri la butonarea unor canale imi apara eroarea: scrambled or not running. verific tot ce ar putea cauza problema....pozitionarea antenei, net, ip-uri, setari, plugin. totul e ok.
rulez spark rescue image....si isi revine. scanez toti satelitii care ma intereseaza totul functioneaza perfect iar la primul restart aceeasi eroare. am scanat 8 sateliti cu peste 5000 canale. nu citeste nici cardul din receptor.
unde e problema?
@meridian - este o politica folosita si in enigma ! permite update dinamic la realocarea sau
schimbarea numelui unui canal
@darkside - the release 1.2.08 is not official ... yet !
@interistul - aici sint mai mute probleme ...gramada ! dupa rescue image ...trebuie facut upgrade de pe
server la 1.2.07 ... eu in general scanez selectiv ...numai ce ma intereseaza ! numai ce poate fi vazut ! in rest
manifestarea nu este normala si nici n-a mai fost pomenita pana acum ! Cat despre card lucrurile stau asa
... optiunea initiala este CONAX=ON ( readerul "citeste" carduri Conax ) sub Spark ... daca vrei mai mult
decat Conax ...spui OFF si eliberezi readerul ... incarci pluginul MCAS si poti citi aproape orice ...
In general la aceste intrebari raspunsurile au mai fost date ... aici ...un search ar fi fost binevenit !
