Imaginile PLi au propriul player incorporat. Deci nu este necesar sa folosesti asta.
Pentru mkv, va fi disponibil in noul update.
Onell, ti-as ramane profund indatorat - si cred ca nu numai eu - daca ai vrea sa scrii un mini tutorial ( How to...) cu mkv pe dreambox.Quote:
Originally Posted by onell [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Eu am DM 800 ( lucand in E2 4.7.0 ) si desi pe laptop am instalat vlc-ul, nu am gasit pe Gemini server acel vlc plug-in despre care vorbesti si deci nu am nici fisierul vlcf.xml pentru a face acea ”mica modificare” despre care sunt foarte curios:comp:
O buna solutie pentru asta, fara alte plug-inuri, playere, ....doar prin fw STB-ului.
mkv720p,1080p; DTS,DTS-HD,AVCHD, M2TS(BDmovie extras-40MBPS) playabile atat din HDD intern/extern cat si prin network share, output rez.: 1080P ....un Popcorn varianta cu DVB-S2/T/C.
material informational, noncomercial.
Nu te supara da care este legatura intre AZBox ( cum reiese din video clipurile tale ) si subiectul acestui thread
Oricum firmware-ul AZBox-ului nu este compatibil cu cel de pe dm-uri , dm-urile folosesc enigma 1/2 , pe cand la AZBox inca nu stiu sa se fii lansat enigma 2 ( asa cum exista doar un video clip ne net )
Chiar asa, la ce te referi? La AZ BOX ori la DM 800?:!:Quote:
Originally Posted by qwess [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
hauer . la mine pe dm500 si gp4.7 merg mkv . nu stiu daca pluginul vlcf merge si pe enigma2 daca vrei iti trimit eu fisierul vlcf.xml gata editat pt mkv
OK, dar eu am pe DM 800 E2 si nu stiu daca merge, insa in orice caz merita incercat.Multumesc pentru sprijin si astept sa mi-l trimiti cu explicatiile necesare.:tv:
La mine merg mkv-urile foarte bine, doar cu media playerul, nu cu dvd.
Am gemini-experimental ca imagine.
Desigur, fara sunet DTS, dar asta e alta discutie.
hello, am si eu o intrebare:)
posed una bucata de dm 800 hd(newnigma 3.1.1.), si ma tot chinui sa play-ez filme pe el. am incercat de pe stick, un bucata avi, zice ca gstreamer not found, cu toate ca e incarcat.Meantime am aflat ca nu merge formatul avi, am incercat cu una bucata mkv de pe stick, dar sacadeaza la greu.
m-am mai jucat cu un server de vlc pe laptop si cu pluginul de vlc instalat/configurat pe dm, dar cand ii dau sa play movie, ecran verde & reboot (indiferent ca e mkv, avi, etc)
any ideas?
multumesc
Fa sharing la folderul cu mkv-uri in PC.
Apoi mergi in menu la dm800 si adauga mount point.
Dupa care, din meniu, alegi media player, nu dvd player si va merge uns.
Nu e nevoie de plugin vlc, media player e super, eu cu el vad mkv-uri.
Mare atentie, se pare ca eroarea cu gstreamer sa nu fie din cauza ca ai mkv cu sunet DTS, ceea ce dm800 nu stie inca.
Stie cineva cum corect in vlcf.xml la stardir o adresa de ftp. pentru ca am un hdd extern de pe care vreau sa ma uit si e intr-un router si poate fi accesat doar prin ftp. Am incerc cu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si nu merge.
Exista vreo alta modaliatate sa ma uit de le hdd extern accisibil prin ftp?
O alta problema e ca mi se blocheaza uneori si pe urma zice ca nu se mai poate conecta la server asta cand i-am pus startdir local nu ftp.
GP 4.7 parca am imagine.
Va salut
am luat play2dream versiunea 1.5, am win 7 si un dream 500s
problema la mine e ca in momentul cand dau play2dream fac setarile (ip dream, folder filme etc) dau pe butonul "step 1 intall" sta un pic (sus apare p2d 1.5 not responding) apoi imi da eroare :socket error #10060 connection timed out.
Am incercat si versiunea 1.4a si la fel imi da, unde trebuie sa mesteresc ?
merci
Cel mai probabil nu ai introdus bine IP-ul dreamului.
Daca folosesti un router, trebuie sa setezi ip-urile locale, nu ip-ul public .
Daca tot nu-ti iese da-mi un pm si rezolvam impreuna.
ruleaza cu drept de administrator pe win7
nici o idee pentru problema mea?Quote:
Originally Posted by efuionut [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Merci de raspuns , am referificat IP-ul si intradevar asta era (stupid me) cand am pornit prima oara p2d era presetat 192.168.0.x iar clasa mea era 192.168.1.x , am inlocuit x cu ip-ul dreamului (la iuteala) si de acolo mi-am batut capul aiurea fiind convins (din inertie) ca ip-ul este introdus corect:)Quote:
Originally Posted by ecokey [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sarbatori fericite si un an nou plin de Dream-uri marete va doresc !!!!
L.E: La mine Play2dream merge fara cusur, nu sacadeaza , volumul este fix cum trebuie sa fie, ia subtitrari etc adica merge PERFECT merci ecokey!
cum sa dau volul mai tare la vlc pe dreambox 500 ca de la telecomand anu merge
Ca sa modifici volumul apesi pe OK in timp ce ruleaza filmul, apoi cu butoanele Albastru si Galben poti modifica volumul
Albastru = Vol+
Galben = Vol-
master ecokey cam cat mai dureaza pana apare si varianta care suporat mkv? mersi fain...
merci mult mergeQuote:
dar cu rulare de pe ftp ma ajuta cineva :):):)
