Re: Intrebari incepator IPBOX 910HD
nu ai nevoie decat de 2, restul sunt in plus, dupa cum urmeaza:
Code:
setenv menu_1 'front_puts BOOT-FLASH;setenv bootargs "console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/mtdblock3 bigphysarea=1500 quiet";setenv bootcmd "bootm a0060000";saveenv;boot'
Code:
setenv menu_2 'front_puts BOOT-USB;setenv ipaddr 192.168.11.4;setenv gateway 192.168.11.1;setenv netmask 255.255.255.0;setenv bootusb "run bootargsusb;usb reset;ext2load usb 0:1 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargsusb "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/sda1 rw rootfstype=ext3 init=/bin/devinit ip=$ipaddr::$gateway:$netmask mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000";setenv bootcmd "run bootide";saveenv;boot'
menu_1 e pentru flash, iar menu_2 e pentru enigma de pe usb, prima partitie. ca sa boot-eze de pe usb, la boot, ti apasat butonul 2 de pe telecomanda timp de aproximativ 5 secunde pana iti apare pe display-ul STB-ului BOOT-USB sau BOOT-FLASH. ATENTIE ip-urile alea sunt la mine, la tine pot fi altele.
:cheers:
TDT a facut deja CI activ la e2 pt IPBOX.
Am auzit ca a rezolvat si problema cu network...Citi stabil e acuma?Poti sa faci un script pt versiuna flash ca sa mutam pe /var in usb stick?O sa fie foarte folositor!
Daca insisti :cheers: poate face:D
De vreo 2 zile ma bantuie alta problema. Si anume numai pe Thor, pe Digi TV, mai precis. Celelalte canale de pe Thor le vad fara probleme, la fel ca si Antena3 de pe Digi, dar in rest, imi face freeze pe imagine (nu si pe sunet), din 2 in 2 secunde. E ceva de groaza. Chestia e ca problema apare numai seara. Dimineata si dupa amiaza imaginea e OK. Am dat restart la emu, si nimic, apoi la IPBOX, iar nimic. Apoi am eliminat liniile, una cate una, dar se pare ca nici ele nu-s de vina... Ce poate fi? :comp:
Fie atent am impresia ca asta se intimpla din cauza ca seara e aglomerat server de unde iei.Cauta un alt server.Asa ceva se intimpla si la mine cu NOVA cind am avut numai un peer pt nova.
Pai am incercat sa vad daca unul din peeri e de vina, si am eliminat unul cate unul, dar nu e nici din cauza asta...
pune pe softcam.key cu vigi key inclise.Porneste pe mgcamd si spune daca merge ok sau nu.Asta problema care ne spui e clar ca e de la server,din simplu motiv ca face probleme numai la seara si pun pariu intre ore 19:00-23:00 din cauza de aglomeratie la server.
Dap, asa confirm ca merge OK, numai ca eu vreau mbox... Ce pot face?
simplu....sau pui o cartela Vigi la ipbox,sau pui o cartela titanium 1 care stie Vigi sau gasesti un peer mai serios pt Vigi.Tu ce cartela ai local?
Eu am Dolce (contract pe 2 ani, deci cam putin probabil ca sa trec acum pe Digi TV). Cum pot totusi sa-mi dau seama care peer e cu problemele pe Digi? Ca de testat i-am testat pe toti - am eliminat unul cate unul, si problema a ramas (tot face freeze pe imagine)...
Greu.....Cel putin la Gbox.Pune un post la sharing mbox-gbox si cere schimb de linii pt digi.o sa gasesti usor.Citi linii ai?
In jur de 30 de peeri.
Acum am reinstalat si imaginea, respectand toti pasii, si acum e si mai rau...
Tot ce e pe Digi nu se mai deschide deloc (in afara de Antena3, GSP, TVR2, Sport.RO si Sport Klub parca...). Chestia ciudata e ca nici macar OTV si DDTV nu se mai deschid, desi astea nu-s codate. Inca ceva ciudat e ca, atunci cand schimb de pe un post pe altul, la alea cu probleme, imi apare ca nu am semnal deloc, desi sunt pe acelasi transponder cu altele care se vad fara probleme (cele amintite mai sus) - desi si la ele, semnalul e undeva la L30% si Q100%... Mentionez ca atunci cand dau la meniul in care sunt satelitii si misc motorul, pe Thor imi arata L99-100% si Q99-100%.
Trece alte settings.Ceva faci acolo ciudat si nu inteleg ce...
Salut! unde i-mi arata daca am instalat cu succes un card zaharos.Unde trebuie sa-l vad. In sharing!
Deschizi pe explorer scrii asta (in loc de xxx.xxx.xxx.xxx. pe ip care are ipbox)si intri la menu newcs.Acolo are menu si alte lucruri unde poti sa vezi daca cartela e on si merge...
unde ai gasit pe zaharos?Spune cu pm....
Voi folositi mboxul dar se pare ca nu prea aveti habar de setarile necesare si asta atat cei noi cat mai ales cei vechi.
Pacino de ce crezi tu ca nu iti mai merge bine digi acum cand ai mai multi peersi ??
E foarte greu de dedus ... cand ti l-am setat eu mergea foarte bine (nu am dreptate?) iar acum merge scartaind.
Atunci aveai un singur peer de pe care iti veneau destul de putine carduri digi insa stabile, acum ai mult mai multe iar mboxul habar n-are de unde sa ia daca tu nu ii dai o cale precisa.
Singura solutie e urmatoarea (si asta nu doar pentru digi) :
X+: { 18012011:30; }
si linie P de la un peers cu card de digi sau cel mult emulat din mgcamd
P: ( 18012011 box id; }
Copii eu am scris si mai sus ca nu cunosc ce face acolo al pacino....Daca tu le ai sestat cu linii P: si dupa el sterge pe linii sau mareste pe numar la linii I: eu nu am cum sa il ajut cine stie ce.Am banuit ca e legat la un server care cartela digi vine de departe sau e super aglomerat.Mai bine al pacino vorbeste cu @ovidiumarius din moment care el stie situatia acolo....
Ovidiumarius, am facut urmatorul experiment: am lasat fisierul de configurare exact cum l-ai setat tu, adica am sters toate liniile in afara de cea a ta. Asta dupa ce am reinstalat imaginea, deci teoretic totul trebuia sa mearga struna. Dar...surpriza! Prima data la fel, de pe DIGI mi se deschideau numai cele cateva posturi, la toate celelalte imi apare "no signal". Dupa cateva restarturi ale mbox-ului, am reusit sa am semnal pe toate, fara intreruperi! La un reboot al IPBOX-ului, am revenit insa la situatia initiala cu "no signal" pe majoritatea canalelor de pe DIGI. Dimineata aceeasi problema. Mentionez ca acum 2-3 zile, nu-mi aparea "no signal" pe acele canale, ci numai se vedea cu intreruperi, si numai seara. Ce concluzii se pot trage? As zice ca nu e nici de la peeri... :(
offtopic: ce legatura are mbox cu semnalul? :cool2:
eu iti recomand sa reglezi antena din nou, ce zici tu pare sa aibe legatura cu lipsa semnal care are legatura doar cu antena sau lnb.
