da stiu treaba aceasta doar ca la mine scaneaza transponderul ultimului canal vizionat si nu a frecventei introduse de mine.
Dupa ce selectezi/introduci frecventa si SR-ul apesi "LOCK" .
f11
multumesc
Pre-Release versions of ProgDVB 6.84.3b
ProgDVB6.84.3b.Std.exe
ProgDVB6.84.3b.x64.exe
ProgDVB6.84.3b.Pro.exe
ProgDVB6.84.3b.x64Pro.exe
Pre-Release versions of ProgDVB 6.84.3C
man daca tot vrei sa faci update la vers care apar,ca apar multe la gramada:)...vb cu staffu sa ti de a accept pe primu post si sa treci mereu ultima vers....ca in ritmu asta ajungi la 100 de pagini intr o luna
parerea mea
Se pot face setari ca ultima pagina seti apara prima.
1.Este corect si normal ce ai scris.
2.Nu am acces la butonul Edit, iar editarea primului post banuiesc ca se poate face doar de cel care a deschis acest thread.
@sorin8m
- Decizia este a RSP Team.
Cu respect,
am instalat progdvb si am pus hahu dar nu il vede, mai are cineva problema asta? cum se poate rezolva?
Pre-Release versions of ProgDVB 6.84.3d
il pui in folderul "plugins"- trebuie sa-l vada. daca nu-l vede inseamna ca nu este fisierul corect, mai incearca cu alta versiune diferita.Quote:
Originally Posted by marcghi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pre-Release versions of ProgDVB 6.84.3e
ProgDVB6.84.3e.Std.exe
ProgDVB6.84.3e.x64.exe
ProgDVB6.84.3e.Pro.exe
ProgDVB6.84.3e.x64Pro.exe
am pus si in Plugin, si direct in Progdvb si degeabaQuote:
Originally Posted by dingo31 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
am folosit acelasi hadu care merge pe Smartdvb si Dvbdream
revin la aceasta problema, in sensul ca dupa cum am observat acum hadu merge doar pe varianta pe 32 biti, pe 64 biti pe care o incercasem initial nu vrea sa-l vada.
Nu stiu daca s-au dezvoltat pluginuri pentru 64bit. Din cauza asta am ramas si eu agatat de 32bit.
nu reusesc nici eu cu hadu 0.1.2.7 , nu merge pe 64bit. alte versiuni noi nu am incercat, nu mai am placa actualmente. nu stiu cum va merge pe tbs 5925 -usb (250 usd la buydvb), dupa cei de pe forum merge super. eu nu am testat, poate stie cineva!
ProgDVB ProgDVB v6.84.5
ProgDVB x32 (for Windows 200, XP, Vista, Win7)
ProgDVB x64 (for XP64, Vista64, Win7 64)
ProgDVB x32 Professional (for Windows 2000, XP, Vista, Win7)
ProgDVB x64 Professional (for XP64, Vista64, Win7 64)
Pre-Release versions of ProgDVB 6.84.5c
Pre-Release versions of ProgDVB 6.84.5e
varianta pe 64bits nu vede pluginul pe 32bitsQuote:
