Am rezolvat problema cu tunerele xbox in sensul ca am trecut routerul pe ipv4 si acum functioneaza si cu internetul actvat pe receptor.
Am incercat sa fac streaming din receptor dar nu functioneaza pe 2 canale simultan din cam.
Cine te opreste sa pui key in oscam?
Eurosport 4K si D*igi 4K merg din softam ? La @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] tind sa cred camul de la d*igi nu accepta simulcript.
Sigur nu merg cu key.
Poti sa pui 2 cam-uri daca nu ai alta solutie!
Da.....ma gandeam ca aici pe forum gasesc solutii.
Multumesc pentru raspunsuri.
Face parte din subiectele interzise pe forum!
se mai gaseste la pretul ala de nimic in Romania? si daca da, unde?
ma gandeam la un proiect de a transforma un monitor intr-un tv de bucatarie cu ajutorul unui raspberry pi 3b + un tuner dvb-c pe usb.
am gasit ceva noname la 60 de lei pe Aliexpress, dar parca mai tentant ar fi asta daca nu e mult mai scump
E mai ieftin sa iei un Redline DVB-C.
125 de lei + transport nu pare mai ieftin decat 0 lei (raspberry care sta degeaba prin casa) + 60 de lei un stick dvb-c de pe ali.
doar daca redline ofera vreo versabilitate mai buna decat librelec si ma cam indoiesc. + lipsa wifi, lipsa lan.
Apropos de dvb-c , exista pe piata un usb tv tuner cu drivere pentru android???
Am impresia ca monopolul Google pe android tv limiteaza serios dezvoltarea tv tunerelor .
merge la cineva tunerul asta pe dreambox?
Pentru ca nu au trecut decat 3 ani de la aceasta postare, poate iti mai amintesti daca ai facut ceva special pentru configurarea tuner-ului.Quote:
Originally Posted by ag.laur [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am comandat si eu acum tuner xbox si incerc sa-l configurez pe VU+zero, dar nu-mi vede tunerul in Settings.
Am instalat driverul din PLugins, am restartat receiverul... Mai trebuie sa-i fac ceva?
Sub OpenATV 7.3 este suficient sa instalezi driverul USB DVB DIB0700 ,
sa dai reboot ... dupa care ar trebui sa vezi tunerul si sa poti scana !
Incearca asta.Instalezi prin telnet.
opkg install firmware-mn8847x
opkg install kernel-module-mn88472
opkg install firmware-dvb-demod-mn88472-02
opkg install kernel-module-tda18250
opkg install firmware-dvb-usb-dib0700-1.20
opkg install kernel-module-dvb-usb-dib0700
Am pus 7.3 (anterior pusesem Pure2 6.5, OpenPli 8.3, BlackHole 3.1.0, OpenVIX6.4, OpenATV 7.2).
La OpenATV 7.3 luata de aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
nu se descarca plugin-urile.
Am incescat imaginile:
openatv-7.3-vuzero-20231004_usb.zip
openatv-7.3-vuzero-20231011_usb.zip
root@vuzero:~# opkg update
Downloading [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
* opkg_download_backend: Failed to download [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], wget returned 4.
root@vuzero:~#
paretea mea din cate observ verifica sa ai internet pe rec primadata
Am internet.
root@vuzero:~# ping feeds2.mynonpublic.com
PING feeds2.mynonpublic.com (136.243.69.212): 56 data bytes
64 bytes from 136.243.69.212: seq=0 ttl=56 time=29.852 ms
64 bytes from 136.243.69.212: seq=1 ttl=56 time=29.737 ms
64 bytes from 136.243.69.212: seq=2 ttl=56 time=29.655 ms
64 bytes from 136.243.69.212: seq=3 ttl=56 time=29.319 ms
64 bytes from 136.243.69.212: seq=4 ttl=56 time=29.421 ms
64 bytes from 136.243.69.212: seq=5 ttl=56 time=29.496 ms
^C
--- feeds2.mynonpublic.com ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 29.319/29.580/29.852 ms
root@vuzero:~#
root@vuzero:~#
root@vuzero:~#
root@vuzero:~# wget [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
--2023-10-13 08:09:38-- [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Resolving feeds2.mynonpublic.com... 2a01:4f8:212:23d2::2, 2a01:4f8:150:61f4::2, 176.9.45.237, ...
Connecting to feeds2.mynonpublic.com|2a01:4f8:212:23d2::2|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 11862 (12K) [application/x-gzip]
Saving to: ‘Packages.gz.1’
Packages.gz.1 100%[==============================================================================================>] 11.58K --.-KB/s in 0.005s
2023-10-13 08:09:44 (2.11 MB/s) - ‘Packages.gz.1’ saved [11862/11862]
root@vuzero:~#
Nu inteleg de ce nu merge opkg update, dar wget [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] functioneaza...
Cred ca au o problema temporara cu serverul !
Cu siguranta , pe VU+ va functiona !
Pe Dreambox este cu cantec ! acolo unde Kernelul
este 4.9 de provenienta DreamOS ... nu va merge !
Am gasit solutia pentru eroarea de update: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am instalat driverul, dar tot nu apare in Tuner configuration.
Uita-te la Information ce versiune de Kernel foloseste OpenATV
---------- Post added at 10:00 ---------- Previous post was at 09:51 ----------
Comentariile gasite de mine pe acest subiect spun :
- la versiunea de Kernel 4.1.16 erau probleme pe unele modele
- la versiunea de Kernel 4.1.20 ( OpenPli) mergea
- la Black Hole merge fara sa trebuiesca instalate drivere !!!
---------- Post added at 10:02 ---------- Previous post was at 10:00 ----------
O sa-i scriu lui @Captain sa vedem ce spune despre OpenATV 7.3 !
Totusi ... ce versiune de Kernel are OpenATV 7.3 pentru VU+Zero 4k ?
---------- Post added at 10:12 ---------- Previous post was at 10:02 ----------
Este chiar vechiul VU+Zero ? deci nu VU+Zero 4K ?
s-ar putea ca acolo Kerneul sa nu aiba suport !!!
