Re: Metode de rescriere boot dm
Metoda de scriere prin serial sau lan nu este viabila!
Receptorul trebuie sa booteze pentru a avea acces prin aceste conexiuni la flash.
Flashul nu poate fi scris decat prin conectare directa la procesor (memorie) prin jtag!
Faceti rost de un conector cu 16 pini si lipiti-l pe placa ca sa scapati de firele din cutie.
Bravos colega!!!
Te-ai prins...
De fapt am vazut ca esti istetz chiar daca ai posturi putine.
Noi cei de inaintee am tot explicat pe aici ca nu se poate.
Acum esti si tu alaturi de cei ce zic "J-tag unica solutie!"
Nu-ti ramane decat sa-i convingi pe "specialisti" sau sceptici care au ping de 60ms dar creier ZERO!
PS: Si nu sunt putini...
:horse::horse::horse:
in teorie se poate dar practica ne omoara . tot in teorie ar trebui scrisa o rutina care sa modifice zona respectiva din flash . intrebarea e cine o face? dar asta inainte sa actineze tb .
eu chiart am luat o clona dm500 sa ma pot juca cu jtag!!
deci daca doriti ceva referitor ,ceretimi si voi testa!!
Atunci pune geminii 440 si sa ne spui cum ti-a iesit vjoaca cu jtag-ul.:cheers:
am vazut aici ca unele magazine vand INETBOX 300 deja modificate cu mac de dm . poate ca si al lui are deja schimbat mac-ul
da man separe ca are mac original dar nu stiu daca mdific, rescriu un flash ci jtag "mac" se modifica?
1 Attachment(s)
am gasit asta
dm500mac_generator
Acest generator este util pentru primul soft care face jtag.
Al doilea soft postat de mario08 in postul #55 este mult mai bun si mult mai usor de lucrat cu el. In acesta mac-ul se editeaza in notepad.
dupa 3 ore de stat in fata calculatorului am reusit sa fac jtag-ul si sa schimb macu..... cu programul de la greci a pornit dupa cateva incercari bune..acum am mac de dream original:clap:
poate sa confirme cineva daca a mai avut probleme cu gb 440 dupa ce a schimbat macu...?
Eu am 440 si nu am avut nici o problema de cand Zmeura a schimbat adresa de MAC de clona cu una originala,este o luna de zile de atunci si merge perfect!
thanks....o sa incerc mai tarziu gemini
cum pot sa verific macul din telnet?
Tastezi ifconfig si dai enter.
Saluatre
O intrebare pt cei care au rescris boot-ul
Dupa ce sa alimentat rec. sa aprin un led rosu pe DM?
La mine sa aprins si l-am scos din priza si cand l-am alimentat iara nu sa mai aprins ...
Am incercat sa rescriu boot-ul si zice sa verific cablu
Interfata eset facuta ca in poza verificata de 2 ori inainte sa incep operatiunea
:sorry: daca am deranjat pe cineva
@georde
Fii mai clar, tu vrei sa schimbi MAC-ul la DM sau bomba ti-a sters flash-ul ?
Daca vrei doar sa schimbi MAC-ul si receptorul functioneaza ai 2 metode :
1. JTAG-ul si asta inseamna sa citesti cu mare atentie ce s-a scris in acest thread incepand cu prima pagina pentru ca vei gasi toate informatiile necesare.
2. Brainwave_MAC_CHANGER_toolkit __ imaginea "minune" care prin intermediul fisierului "patchME" iti schimba MAC-ul existent pe clona cu cel dorit de tine.
In cazul in care bomba deja ti-a sters flash-ul singura posibilitate de aducere la viata a receptorului este JTAG-ul. Oricare ar fi motivul si orice varianta ai alege iti doresc sa-ti reuseasca din prima :) si multa atentie la folosirea JTAG-ului.
Regula 12.
Salutare
Am un dm 500s mai vechi are circa un an de cand nu mai funtioneaza am tot cautat si intrebat si nimeni nu ma putut ajuta la vremea aia...
Defectiunea consta in :
A functionat cu gemeni 3.40 si ma mancat in ..... sa bag 3.50 dupa ce l-am restartat nu am mai putut configura sateliti (am disq cu 4 sat.) orice am facut :schimbat imagine(nabilo, originala, gemeni 3.4 care a mers) nu se mai putea configura sateliti l-am desfacut si am constatat ca tuneru' se incalzea foarte tare chiar daca nu era bagat firul de la lnb...
L-am dus la peruvision si nici ei nu iau dat de cap asa ca m-am lasat pagubas si am cumparat altu(la peruvision au schimbat flashu se vede ca sa umblat acolo)(cand l-am dus la reparat puteai sa bagi imagini cand a venit nu mai facea nimic nici macar un led nu se aprindea) ..
Acum cateva zile am descoperit chestia cu jtagu am citit si iar citit... am facut interfata am legat.o la pc si cand am alimentat receptorul sa aprins ledu rosu si nu stiu daca este normal... l-am scos din priza si de adunci nu
mai se apride nimic ... el se alimenteaza de ce spun asta ca daca bag reteau se aprind ledurile de pe mb si se incalzeste tuneru si procu.
Poate cineva sa-mi spuna daca se poate scrie bootloader-ul la dm 500, sters de time bomb, numai cu cas 3.Si daca da un link cu HowTo's daca se poate.Am incercat varianta de la drembox.it dar nu se conecteaza drem-ul la cas
( [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ).
Sa auzim numai de bine.
Pe DM500 nu ai ce face cu CAS3...
Foloseste metodele descrise anterior
