Ai dreptate dar esti cam rautacios, ce pot sa spuna cei care au alte branduri pe aceeasi platforma dar se misca ca melcu.. sau deloc cu rezolvarea bugurilor care nu prea ar trebui sa existe?
Pai daca VU+ a introdus moda asta cu ... furatul startului
evident ca toata lumea se ia dupa ei ! Prima imagine stabila
pentru VU+Solo 4K a aparut abia dupa vreo 6 luni ! Mai in
gluma mai in serios ... ati vazut vre-un receptor , nou ca
tehnologie , perfect inca de la lansare ? eu nu ...
@smf, polonejii sunt puturosi. Chinezii astia vad ca nu. Sunt si mai inventivi si chiar luctreaza...nu doar se prefac. Si....nu mai lua in seama postarile celor ce nu poseda receptorul despre care-si spun parerea. :D Sunt...pareristi ! :D
Versiunea 1.0.25 Finala este online !!!
Dupa descoperirea unei "inbunatatiri" nefericite ... 1.0.25 a fost
dat jos ! si pe server a urcat :
FW 1.0.26 Beta Online !
Are cineva un WeTek Play 2s ???
Daca credeati ca s-a luta vacanta ... va inselati ! starea la zi ...
- s-a rezolvat MiraCast
- s-a rezolvat DLNA
... cautand un server DLNA , ca ala creat de Media Playerul din Windows este
o rusine ! am dat peste unul gratuit si care merge de minune ! ca sa nu mai
vorbim ca stie sa faca streaming la orice tip de format movie !!! testat de pe
LG in conexiune Wi-Fi un MKV 1080p cu DTS a curs lin ...
TVersity
Se poate descarca de : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am facut un test cu LinkDroid Player Connector ... trebuie sa precizez ca nu sunt
foarte familiar cu acest domeniu si testul l-am facut doar din curiozitate ...
Playerul LinkDroid exista numai in varianta Android ... candva exista si pentru
iPhone ... dar s-a pierdut ... si nu i se mai da de urma ! deocamdata ...
- am descarcat din magazinul Google Play ... QR Reader ... o aplicatie gratuita
- am pornit aplicatia
- am lansat din More App ... LinkDroid Connector ...
- din QR Reader am scanat codul QR al Playerului Android
- am acceptat instalarea acestuia si puzderia de permisiuni
- am lansat in executie Spark II player ... care a detectat prezenta lui A4 ca
fiind un Spark II STB ... si i-a deteminat IP-ul ... am apasat pe semnul ROSU de
conectare din acest tab ... si BINGO ... conexiunea s-a produs !
- am ales din meniu ... TV ... apoi un canal ... Digi24 ... si receptorul s-a dus
si l-a deschis ... ca telecomanda a functionat ! din pacate pe telefonul meu
suportul de streaming necesar nu este prezent sau inadecvat ... asa ca mai
mult n-am putut testa ... dar la altii a mers si asta !
- pentru mine este suficient ! pare ca functioneza ! restul este "arta" ...
Mai trebuie sa mentionez ca telefonul meu este un stift ... Samsung J1 !!!
FW 1.0.27 in teste !
... subiectul la zi Miracast
FW 1.0.29 in teste.
Cu pasi mici, incepe sa ajunga si al nostru A4 la maturitate. Cu ultimul update la vers. 1.0.29 au disparut unele problemele.
Totusi, mai trebuie lucrat la tunerul terestru, pragul de demodulare ramane si acum unul foarte ridicat, inutilizabil pentru receptii DX !
Daca stam in casa si ne plictisim, dar avem un Amiko A4 si un stick RTL-SDR le transformam in cateva minute intr-un aparat de radio, pentru a receptiona posturile de radio din FM.
1.Instalam prima data driver-ul RTL 2832U, il pornim, punem ip 127.0.0.1 daca vrem sa ne conectam si din reteaua locala de pe pc sau altceva trebuie pus ip-ul aparatului.
2.Instalam SDRTouch mergem la OPEN acolo punem 127.0.0.1:14423 si rulam
Spor la receptii in FM cu noul receptor :drinks:
Am comparat la tuner trei receptoare, Synaps BIT 2, K I Plus si A4 Combo, receptie la limita a emitatorulu de la Curcubata Bihor 251 km
Multumum pentru teste.
K1 Plus si A4 Combo nu se compara cu Synaps BIT 2, receptor DX.
La K1 ar trebui sa alegi Franta, dupa cum am demonstrat in alt topic, TVR-ul nu emite pe frecventa fixa, e decalat ca la francezi!
E util si frumos filmul, dar in postul de mai sus lipsesc 3 "poze" cu semnalul pe fiecare aparat in parte si alte trei poze cu receptia sau esecul ei.
Majoritatea cititorilor nu au rabdare sa parcurga filmuletul, foarte util in postul de mai sus.
FW 1.0.31 in teste !
Fix:
bind scan
nfs
update OSD string ptr rusi si ucrainieni
alte buguri.
Cum vi se pare ca si imagine pe tv 4k ?Comparativ cu un vu zero imaginea nu e clara si aici ma refer la hd si chiar 4k.Sa fie problema de soft,cablu hdmi ?
Trimis de pe al meu GT-I9515 folosind Tapatalk
Nu prea se intelege ce ti se intampla !
ar trebui sa ne spui :
- ce rezolutie de iesire ai setat
- pe ce televizor iesi
- ce rezolutie are canalul la care te referi
- ce canal este ... ca sa verific
... nu cred ca s-a lovit cineva de problema asta !
rezolutie 2160 p 50 pe 60hz are o miscare intarziata
tv-samsung 40ku6472
Era vorba ca-i neclar ! revin ... ce canal este ,
pe ce satelit ?
Canale hd, satelit astra 19.2 e ,thor,hotbird etc.
Rezolutie 2160p 50hz, daca setez pe 60 hz are o miscare (incetinita) ciudata de soap.
Am incercat si la rezolutie de 1080p 50 hz la fel are un 10% in minus fata de vu zero ca si claritate,asta fiind valabil si la programele 4k testate fata de tunerul tv.Am incercat si alte cabluri hdmi cu acelasi rezultat.
Se poate face ceva din soft pentru o claritate mai buna?
---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 15:17 ----------
Pot sa spun ca imi place mult acest receptor,e foarte usor de testat, neavand nici macar un crash pana acum.
La scanarea unui satelit de exemplu hotbird 13e e setat la lnb uni(9750/10750) daca schimb in ku band(11300) imi gaseste programe ex:bbc earht , intrebarea e ..trebuie modificat manual si scanate si aceste benzi la lnb?
