Sectiune exclusiv pentru discutii,ajutor si diverse, legate de receptoarele cu chipset ALi.
O intrebare :la voi amiko 8260 ,isi pierde semnalulul
dupa un timp pe frecventa 12723 h 27500 1w(pe protv in special)?
12723h27500 functioneaza fara intreruperi pe amiko hd 8260 la mine chiar si pe timp urit cu antena de 80 cm si un lnb bun ! !La priteni ce aveau probleme cu semnalul pe aceasta frecventa am rezolvat asa :
reglare fina antena si unghi lnb sau ,
schimbare lnb ce avea o "groapa pe zona 12687 -12723 " sau ,
inlocuire cablu coaxial inadit ori rupt ori fisurat ce facea probleme pe acea frecventa si cele vecine mai ales pe ploaie
pt evitarea cheltuielilor e indicata ordinea de mai sus !Succes !
Lnb-ul e nou,cablul dintr-o bucata pana la diseq,de la diseq la antena deja l-am schimbat.
Antena e reglata bine din moment ce receptionez canalele nordice pe 1w...Pe amiko 8240 si 8360 n-am
probleme cu semnalul pe transponderul 12723 h 27500.Posibil sa fie tunerul lui amiko 8260 avariat.
Sint si dispozitive diseq ce maninca mult din semnal mai ales la margine de banda daca fara diseq ai semnal bun poti incerca inlocuirea dispozitivilui cu altul mai performant !
Am schimbat 2 switch-uri pana acum.Un globo si un no name...
Si cu cablul direct in lnb,situatia e aceeasi: pe 8260 dupa 3-4 minute se pierde semnalul.
Pe 8240,8360,alma 2230 si optibox 550s e totul in regula.Posibil sa fi avut eu "norocul"
de un 8260 cu tunerul defect.
poti sa ii mai faci inca un up? sau ceva idee de resuscirare 8140Quote:
Originally Posted by konstantine [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Procedura de update si alte detalii le gasesti [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Pachetul de resuscitare pt. 8140 si 8360.[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ceva soft de jtag are cineva? :P sau ceva idei.... al meu este o "caramida neagra" nu se mai aprinde nici un bec pe el
Jtag pt. ALi,nu cred ca are careva de pe aici.Ai incercat asa cum am scris eu?Sa nu fie vreo defectiune fizica a receptorului...
Sursa de alimentare.Cum ai stricat amiko8360?Da-mi mai multe detalii,ca nu sunt ghicitor...
Salut este un 8140 i-am pus softul din fabrica AMIKO_HD8140_T2C_1.4.84_conax dupa care am incercat sa ii pun unu cu emu. a facut pudate dar la final a scriss off pe ecran si nimic de atunci. procesorul se incalzeste dar nu da nici un semnal nici pe rs232 nici pe hdmi
Citeste cu atentie aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
N-ai cum sa nu reusesti.Ai grija ce loader folosesti la 8140(are chipset ALi 3612)
nu ma mai pot connecta pe el
Ce zic eu,ce faci tu...Am spus clar sa folosesti loaderul pt. ALi 3612(upgrade tool 1.1.08).
Daca faci "dupa ureche" ,n-ai sa reusesti...
ciprix ai pm
@konstantin
dupa ce spui tu cu diseq-ul si tunerul, cel mai probabil tunerul sa fie de vina .Daca si legat direct la antena nu prin diseq iti face figuri pe 12723h e buba la tuner ca daca era de la lnb iti faceau figuri si celelate receptoare. Acum daca esti in realtii bune cu importatorul poti sa incerci sa ti-l schimbe pe garantie,pentru ca ar trebui sa ti-l schimbe .
Parerea mea daca vrei sa te lamuresti pe deplin ar fi sa masori tensiunea si amperajul la iesirea din tuner si sa vezi daca fluctueaza in functie de frecventa sau daca din cind in cind . Asta inseamna sa dezizolezi cablul ca sa ai acces la fire .
Incerc sa masor si tensiunile in sarcina .Daca tunerul are defectiune,nu vad de ce nu mi-l schimba...Receptoru" are nici 3 luni de la data cumpararii.
pai si ce te faci daca il testaza in fata ta cu un lnb care are consum mic si merge 5minute? Zice ca receptorul e funtional si ca sistemul tau e cu probleme. Cam astea sint manevrele vinzatorilor.
Rog ajutor pentru configurare la acest receptor pentru a putea vedea in retea digitala r.....d......
ce versiune de soft put pune ca sa ma pot lega la un dm 800 sau ce alte variante am ...
multumesc!!!
