Fa o lista de sid aiurea care le blochezi.
Bagi la gramada acolo ce nu vrei sa se ceara si pui frumos la useri.
E mai usor sa pui ! not services pe cava putin decat sa pui lista cu ce deschide.
E mai practic.
La fel si pentru pachetele autohtone.
Daca nu ai full, pui in not services ceea ce nu deschide de la tine de pe local.
Are cineva o lista cu SID-urile de pe 13 est identice cu cele de la focus? multam.
e vb doar de redlight* cred
Am o mica problema cu oscam : timpii cresc destul de mult la 2,3 secunde dupa ce initial sunt excelenti....de la 150-300 ms sar la 2000-3000 ms dupa cateva secunde uneori....la ce parametri sa mai umblu sa ramana constanti....lb_save il tin la zero ca inca n-am pus un hdd pe un sunray 4 se cu 1gb flash si 512 mb ram....multumesc anticipat......
Ai linii din servere care au linii "produse".
Schimba sursa!
are cineva o lista actualizata pentru oscam.whitelist ?
Nu e cea mai buna idee sa activezi asta.
whitelist actualizat de oscam nu prea mai e de multa vreme.....o iei pe cea de mai susu si stergi sau adaugi in functie de nevoile personale
whitelist e char actualizat saptamana trecuta :)
Bineinteles ca nu la orice provider.
E simplu de facut un whitelist global in functie de ce provider doresti sa vizionezi.
Mai dai cu gogu, mai te uiti in list si vezi lista CAID/SID si la urma culegi si ECM length...
Tot inceputul e greu. Odata prinsa miscarea devine simplu. In plus whitelist nu se schimba in fiecare dimineata :)
O minte luminata a sesizat o greaeala dw logica la oscam
CCcam NOK1are treated as card remove, while it should be treated as temporary failure
Reported by: gmsoft Owned by:
Priority: minor Component: Protocol - CCCam
Severity: medium Keywords:
Cc: Sensitive: no
Description
Revision
9827
Issue Description
Currently, when Oscam receives a NOK1 from a CCcam server, it thinks that the card has been removed.
This is not correct, it seems to be a temporary failure since ECM can be decoded again a few seconds later with the same card.
The current behaviour completely blocks the SID and downgrade the card from the server. This leads to non working channels after receiving a NOK1 from all the cards for this SID.
When the issue occurs
Randomly on some cards.
How the issue is reproducable
Simply query ECM to a CCcam server. The server I use doesn't support extended ECM query.
Patch to fix the issue will be attached.
Intradevar am observat ca un anumit card ( posed mai multe de acelasi tip) a fost declasat de loadbalancer.
Un anumit grup de sid-uri nu le mai deschidea.
S-a schimbat ceva la oscam ? ca 9825, 9827 nu mai merg....acum folosesc 9810....
oscam-svn9829-mips-tuxbox-oe2.0-webif-Distribution
Eu am revenit la 9730 parca..Aveam probleme cu ultima versiune.
Se poate cumva un link cu config de baza?
La mine cade oscamul cam in fiecare zi...
Ms
Buna seara la toata lumea.
Rog sa imi spuneti si mie care considerati cea mai stabila versiune de oscam
eu am un dreambox si focus si digi, le-am instalat dar am blocari si as vrea sa imi recomandati o varianta de oscam sigura in functionare.
Va multumesc
Eu ti-as recomanda sa testezi tu mai multe versiuni si vezi care e cea mai buna pt tine.
Eu folosesc 9812,e singura stabila care am gasit-o pt Bein.
Oscam e un open source.
Mereu cate ceva "nu e gata" mereu cate ce tebuie de "pus la punct".
In general nu prea sunt probleme. Ele tin de configuratia proasta mai bine zis.
Eu ti-as recomanda sa incerci ultima versiune.
versiunile mai noi de OSCAM aduc ceva nou? s-o rezolvat cumva problema cu nok-urile? ma refer la SID-urile identice ce sunt la 2 DTH de ex.
Pai , din cate stiu eu. Providerii multicaid ( chiar si digi) se "rezolva" cu ident. La fel si altii gen xxx.
Fa o tura in [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] la oscam au ceva noutati.
